Tvrdost tlumičů KX 250
#1 31.07.2011 18:08:04
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Čaute, na mé kx jsou trochu tvrdší přední tlumiče tak jsem se rozhodl s tím něco udělat. Tlumiče jsem sundal, vytáhl pružinu a změřil hladinu oleje se zasunutým tlumičem i pístnicí. Hladina je 150 mm což je hrozně moc. V manuálu uvádí 60-120mm. Jaký to má vliv na chování tlumičů když mám např. 75mm hladinu nebo 110 mm? Poté jsem vylil do 2 sklenic stejné množství oleje. Do jedné jsem nalil ipone 5w a do druhé vzorek z tlumiče. Namočil špejli do oleje a vytáhl a měřil čas než kapka skapne. U 5w iponu jsem naměřil cca 1,2s a u oleje z tlumiče cca 2,5s. Může to znamenat že olej v tlumičích byl 10W tudíš byl hustější a byly tužší?  smile
#2 31.07.2011 20:13:20
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Tvrdost tlumičů KX 250
Fru:
Hustší olej se projeví hlavně u odskoku...pokud máš oleje o větší množství víc než uvádějí v manuálu,tak by ti tlumiče neměli chodit celou délku zdvihu.Olej se nalívá do stáhlých tlumičů bez pružiny,v manuálu se bud uvádí výška hladiny ,nebo objem kapaliny,kterou tam máš nalít....ale to se asi všeobecně ví....
Padám sám,zvedám se sám...
#3 31.07.2011 20:19:34
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jo a jak je to když je ho míň? Max je hladina 120mm a já naměřil 150mm. Jak se projeví hladin např. hladina 110mm nebo 75mm?
Editoval Fru (31.07.2011 20:31:31)
#4 31.07.2011 23:07:32
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Fru:
Teoreticky by neměl fungovat odskok v celé délce zdvihu....
#5 31.07.2011 23:16:58
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Fru:
být tebou,bych nešpekuloval....nalil bych tolik,kolik píšou v manuálu o hustotě,jakou píšou v manuálu....a máš záruku,že to bude fungovat tak,jak má deb1
#6 04.08.2011 20:23:49
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Tak jsem nalil hladinu, furt stejne, jedu po poli a skoro to nechodí, když mám tlumič venku zmáčknu ho skoro na doraz rukou, chodí hezky. Na motorce je to hnus. Dole jsem ještě objevil 14 imbus, tak jsem s ním zkoušel točit. Slyším jak se něco děje s pružinou, ale tuhost se vůůbec nemění. Ať s tím otočím 20x na obou nohách nic. Nemá to žádný doraz jen se to točí a točí. Vůbec nevím na co ten šroub je. Nevíte někdo??? sad Když na motorce skáču je to o hubu, když nezatlačím do řidítek pořádně letím na předek, když zatlačím letím rovně ale po 3 skocích necítím ruce. Nějaká rada?  a19  a19
Editoval Fru (04.08.2011 20:24:59)
#7 04.08.2011 21:43:44
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Fru:
Nestahuješ moc tlumiče k sobě osou kola??
#8 05.08.2011 08:26:01
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
To nevím, dotáhl jsem je dost, ale myslím, že by to nemělo jít protože se ten šroub protočí. Není to jak u zadního kola, u předního se osa o nic neopře, opírá se jen matka. Dotáhl jsem to na cca 50 nM. Jak to dotahuješ ty? Resp. jakou silou.
#9 05.08.2011 21:42:01
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Fru:
Nevím právě jak je to řešeno u kawy. Já na exc mám dutou osu s vnitřním závitem a do ní takový AL šroub.
Nejprve dotáhnu s citem ten šroub (je z AL a origo ktm 27čka klíč má asi jen 15cm). Pak několikrát propružim vidle ať si sednou a teprve pak dotahuji ty 6ky šrouby co upnou osu do vidlí.
#10 06.08.2011 23:33:29
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
S hladinou se dá trošku hýbat v závislosti na váze jezdce, ale neměla by mít mimo tu stanovenou míru.
Dost zásadní rozdíl bude v tom jaký typ vidlic máš. Přepokládám ,ale že to je starší motorka a že tam dvoukomorové vidlice asi mít nebudeš.
Podle toho co píšeš to spíš ale vypadá, že tam je nějaký technický problém uvnitř a jestli třeba nejsou vidlice špatně složené.
Co se viskozity týká, tak ten olej stárne opravdu rychle, protože taky dostává fest zabrat, takže měřit ten starej asi nemá moc smysl. Spíš si dej pozor aby jsi použil to co tam má být.
Dej koním pít...
#11 13.01.2012 18:03:28
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Jestli ti to venku chodí normálně a na motorce ne, tak to muže taky dělat jak máš moc datažený šavle v brejlích. Já měl podobnej problém venku to chodilo super, dal jsem to ma motorku namontoval kolo a jel a to se nedalo ee3
Ve finále to bylo tím že jak jsem dotahnul tlumič do brejlí dole tak se v tom míště sekalo pouzdro a už to nefungovalo jak má. dotáhnul jsem to tak akorád ne moc ani málo a je to ok ano
#12 13.01.2012 18:16:17
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Ten šroub dole je na to,že drží vnitřní tlumicí jednotku.To že ti to nechodí na motorce může být i tím,že jsou poškozené nebo zadřené futra tlumičů.Skus vylít olej,nalí tam benzín nebo naftu,protřepej to a vylij.Několikrát za sebou a nalij to do sklenice.Jestli tam budou větší kovové pilny,tak je to hotové-rozebrat.
