Honda XR 400 R špice a niple + přezouvání v terénu
#1 19.07.2011 21:55:56
nevím jestli jste to už někdo neřešili v praxi - 1)když píchnete uprostřed lesa a není po ruce pařez nebo nějakej špalek sundat kolo asi jedině tak, že se motorka položí na bok? a na který aby z přepadu nevytekl olej nebo tak něco?
2) v zadním kole mám asi 4 volné špice - už ale nejdou dotáhnout - musím koupit nové špice a niple? v jednom případě je dokonce v ráfku díra pro nipl větší než samotný nipl jakoby už vyčvachtaná - řešili jste to někdo? kde sháníte špice a niple? a jakou velikost zvolit do xr 400 zadní kolo?
#2 20.07.2011 00:06:11
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Honda XR 400 R špice a niple + přezouvání v terénu
Tagy:
nebude ta volna dira na haltr ?
#3 21.07.2011 08:12:15
ne, z haltr tam samozrejme mam, je to proste dira na nipl ze ktereho nipl vyleza a dal pokracuje spice do stredu kola ale ta dira je o neco vetsi nez ostatni, nevim proc... tak o milimetr ale uz to dela vuli
#4 21.07.2011 10:02:43
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Tagy:
Vyfoť to.
Některé ráfky mají i dvě díry na haltr.
#5 21.07.2011 10:12:29
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
ViTTek:
já na TTR mám vzadu dvě díry pro haltr, ale tu druhou mám jenom zaslepenou wink
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 21.07.2011 12:45:26
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
Na predku mam taky praskou spici. Nejaky odkaz pro ty spice a niple by se hodil, at mam prehledet o cenach.
A kdyz uz tu je toto vlakno, jak resite krivy rafek? Mam ho lekce koply, (predek) je do osmicky a myslim ze i do O. Rovna se to nejak?
#7 21.07.2011 15:27:36
koll
Motorka: 300 exc 2017
může to bejt tim že si jezdil a jeden drát si měl volnej a jak jedeš tak ten drát v tom lítá šoupe se vibruje a tu díru si probrousil.. jestli nipl už proleze celej otvorem tak bych vybastlil doma ňákou podložku a dal bych jí přes nipl.. a dráty bych všechny dotáhnul
#8 21.07.2011 16:04:53
Pepr
Rohlik:
http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … tion=10139   tady mas odkaz na spice  smile
#9 21.07.2011 16:54:36
koll - jo to mě taky napadlo, díra po haltru to fakt není, nejsem úplně blbej big_smile v tuhle chvíli je v ní špice ale ta díra je prostě o malinko větší než ty ostatní a špice nejde dotáhnout... zítra dám fotku
#10 22.07.2011 18:52:56
koll
Tagy:
na co fotku každej asi ví o co jde jenom nevim co řešíš, resp. co je pro tebe řešením tvýho problému
#11 22.07.2011 19:54:18
kawas
Věk: 53
koll: Cau, ja mel taky problem s povolenyma spicema ktere nesly dotahnout a protacely se nakonec vyhrala kombinace dobreho odrezovace s okamzitym ucinkem a chyceni spice do klesti ze vsech sil  a1 takze nakonec sem to dotahl
#12 24.10.2011 09:36:40
Rohlik
Místo: Vítkov
neobjednaval nekdo draty na XR 400 u http://www.sroubmarek.com/??? At to nemusim merit tongue
#13 24.10.2011 12:58:40
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Tagy napsal(a):
Dát motorku na bok je sice taky řešení, ale jsou i lepší způsoby  wink  Nějakej ten klacek kterým se podepře stupačka se vždycky najde  ano
http://www.noend.wz.cz/23_5_2010/4.jpg
Editoval Noend (24.10.2011 13:02:19)
#14 24.10.2011 20:39:33
danger
Motorka: EXCF 250 2023
2 haltre na zadnom kolese má wr 250f/450f. Neviem ako je to u wr 400f a 426f.  A keď dostanem defekt neriešim, snažím sa pomaly dostať domou (monterpáky a lepenie zo sebou nenosím)  wink
#15 24.10.2011 20:58:01
volodaj
Místo: Martin
danger> Kamarát na Kawasaki KX 250 šiel zo Žaškova domov k nám do Martina na oboch prepichnutých gumách, zlomená spojková páčka a bez nakopávačky. Nie som si istý, zdá sa mi, že mal zlomenú aj prednú brzdovú páčku. Jednoducho úspešný výjazd big_smile big_smile big_smile.
#16 24.10.2011 21:10:29
danger
volodaj:
No niekto má proste talent smile Defekt na oboch kolesách naraz som mal aj ja big_smile ale ešte nikdy sa mi nestalo aby som nedošiel na motorke domou (už bola tiež všeliak zdemolovana) hmm  A
#17 24.10.2011 21:30:29
volodaj
Místo: Martin
Ja som nedošiel len raz. Ale to bolo zdemolovaná moja ruka. Motorke nebolo nič big_smile.
#18 24.10.2011 21:36:16
danger
volodaj:
S rukou mam tiež skúsenosti.. bola aj ako fotka týždňa na cc big_smile proste lavá ruka KO. Domou asi 5 km. rozbehol som sa dole kopcom, štartér naštartoval a natvrdo bez spojky som musel radiť lebo som nemohol udržať ruku na volante, nieto ešte stlačiť spojku smile domou som šiel väčšinu po ceste (bolesť neskutočná ale bol som rád že som doma) potom už len prezliecť a šup šup na chirurgiu big_smile
#19 24.10.2011 22:23:24
danger:
Tak tak.
S rukou taky zkusenost.
Po padu stremhlav a ruznych zranenich pro me musel prijet kolega transpikem. Tedy dojet domu na sve masine, prevliknout, vymenit motorku za dodavku a dojet pro me. A pak sup na urazovku  smile  smile  smile
#20 24.10.2011 22:52:50
volodaj
Místo: Martin
danger:
Vidím, že takéto zážitky nás má väčšina big_smile. Ja som už domov na motorke nebol schopný zísť. Zišiel som ku chalanom, zosadol a ruka začala tŕpnuť, lebo sa posunuli nejaké kostičky. Prišla ma zobrať kamošova sestra, on mi zobral motorku. Ja som sa šiel prezliecť domov, brat ma hodil do nemocnice a tam som povedal, že som padol na bicykli big_smile.
