Suzuki DR 350 problémy
#21 12.07.2011 22:03:47
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Suzuki DR 350 problémy
Řezňa:
CDI je pod sedacku primo nad pruzinou centralu smile
#22 12.07.2011 22:53:21
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Pokud tam ale je třífázový zkratový regulátor, tak to asi nebude mít oddělené obvody pro světla a zapalování, ne? To by muselo mít 4 cívky, což si nějak nedokážu představit.. Spíše ta elektrika je překopaná na klasický třífazový altík a prostě to nestíhá dobíjet. A když vidím Ignietch regler, tak na 95% to je vadným reglérem..
#23 12.07.2011 23:58:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
C.J.:
Takže myslíte že pokažený regulátor ten co jsem nafotil? Jinak známý nedávno koupil taky DR tak bych to mohl nějak vyzkoušet, dá se ten regulátor nějak přeměřit a zjistit zda je či není dobrý?
#24 13.07.2011 06:48:46
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Ta černá krabička asi bude to cdi...
Jinak jestli je regulátor ok zjistíš tak že ho odpojíš a při nastartovaném motoru změříš co z těch tří kabelů, stejně barevných vycházejících z motoru, leze. Mělo by tam být střídavé napětí v hodnotě převyšující 12V (třeba 50V), měřeno proti kostře. Pokaď to tam je a z regulátoru neleze nic (z toho červeného kabelu), tak pravděpodobně reg. ko.
Pokaď z motoru napětí neleze nebo je nedostatečné pak je asi vinutí altíku ko.
To vinutí altíku by mělo mít - měřeno mezi sebou - malý odpor. Řádově tak asi do 4-5 ohmů.
#25 13.07.2011 07:35:00
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Ještě podotýkám, že s tímhle typem dobíjení musíš mít vždy zapojenou baterku, pokud za běhu motoru baterku odpojíš (necháš i zapojený regulátor), tak regulátor odrovnáš..  (V lepším případě jen regulátor..)
Editoval C.J. (13.07.2011 07:36:49)
#26 13.07.2011 12:36:34
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak to CDI mám na druhé straně rámu jak regulátor, CDI vypadá originál. Není na něm nic napsané.
Ktomu regulátoru, vedou tři černé, jeden červený a ještě jeden modrý.
#27 19.07.2011 21:42:21
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak jsem měnil gufero na řadičce a místo rozměru 12x22x9 jsem sehnal pouze 12x22x7 a zatím Ok, gufero na osku řetězového kolečka mám dle rozměrů.
Také jsem měnil olej a filtr, olej Motores 10w-40, olejový filtr HILFO 136. Ale když jsem vytáhl filtr hrubých nečistot nebyl jsem nadšený, menší piliny jsem našel i v normálním filtru. Je tohle normální? Nejsem stoho moc nadšený, uvažuju že koupím ještě magnetický vypoušták aby se to chytalo i tam.
http://rezniik.rajce.idnes.cz/Filtr_hru … t_-_DR350/
http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/5/5152/5152318_168e579c3ad879c7f4235378e9a5c15d/images/19072011799.jpg
Také jsem měřil baterku, když motorka nebyla nastartována naměřil jsem 12,5V, když jsem ji nastartoval a nechal běžet na volnoběh bez světel naměřil jsem 11,7V. Takže to nedobíjí, bude to teda tím regulátorem?
#28 19.07.2011 22:31:34
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Řezňa:
To néní moc dobré, ale zaleží jestli ten filtr někdo vubec čistil už před tebou. To já jsem dnes měnil olej a vylil jsem jen 1,2l a má tam být 2,2l
To taky není moc faň je to asi po 3000km nevím měřím jen motohodiny ale podle Viteky takže cca 30mth
Ty pilinky jsou spíš z převodovky a taky jak často byl měněný ten olej. ano
Editoval Pitr (19.07.2011 22:32:55)
Je třeba vyzkoušet všechno
#29 19.07.2011 22:51:08
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Pitr:
Taky si myslím že to je převodovka,spíše doufám. Budu volat tomu týpkovi co mi to prodal jestli čistil i tenhle filtr, říkal že to měnil před měsícem ale kdoví. Neříkal mi ani o tom dobíjení takže jsem to raděi vyměnil.
#30 19.07.2011 23:16:13
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Řezňa:
koukám že si dobře nakoupil co nechci radit ale na vzhled už radši nekoukej a ani na KM!co si to koupil tak pořád něco řešíš jen by mě zajímalo kolik si do toho už nacpal když si ji koupil za 20tis. (a nechápu jak ti někdo může říct takový věci o motorce a ty dojedeš dom a tam se ti to sesype jako domeček z karet)
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#31 19.07.2011 23:25:13
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jindra dr350:
No tak zatím jen gufera za 70kč obě, filtr 100kč, olej cca 500kč. Jinak zatím nic takového. Třeba o těch guferech mi řekl, ale jinak se o ničem nezmínil.
Bohužel to nebyla dobrá koupě, zatím to jezdí vklidu, ale musím občas dobít baterku protože to hodně málo dobíji. Kilometry nevím, bylo mi řečeno že to má po repasi hlavy, ale asi to rozhodím a skouknu to jak bude volná chvíle.
Editoval Řezňa (19.07.2011 23:33:26)
#32 20.07.2011 08:40:13
luke
Místo: okres Znojmo
Motorka: Suzuki DR 350 S , Kawa ZR-7
Věk: 21
Tel: 731834379
K te fotce s tim filtrem na hruby necistoty , tak sem tam mel taky spony a po rozhozeni , prevodovka byla v pohode a vse to bylo vydrene z hlavy . A ten regulator jak si o nej psal do SZ tak si nejspis budu nechavat , ted taky resim ele. a jeste sem moc daleko nedosel ale pry to bude asi tim regulatorem , dneska to budu resit tak uvidime .
,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !"
#33 20.07.2011 18:59:23
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
luke:
Tak jsem dnes volal tomu maníkovi, říkal že ten filtr hrubých nečistot nečistil. Jen doufám že to nebude válec.... mělo by to být převrátno na 385ccm asi 3roky tomu tak jsem doufal že to bude OK. Uvidím jak budu zase měnit olej zda tam něco bude. Taky jsem se ho ptal na to že to nedobíjí, říkal že kupoval novou baterku, že stará šla do kytek...
Jak ste řešili odpojení baterky? Připojili jste ktomu ještě něco?
#34 20.07.2011 20:10:36
luke
Místo: okres Znojmo
Věk: 21
Tel: 731834379
Řezňa:
Musis tam misto baterky hodit nakou jinou zatez , ja to mam s baterkou ale myslim ze se tam dava naky kondenzator a mozna jeste neco , kazdopadne nemuzes jen tak vyndat baterku a zkouset to startovat .
neco o tom tady : http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f … d=28&pgr=1
E: odkaz
Editoval luke (20.07.2011 20:23:46)
#35 20.07.2011 21:09:36
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
luke:
Díky smile
#36 25.07.2011 22:31:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak přez víkend jsem byl jezdit ve vojenském areálu Pánov,super poježdění ano  Mašina sloužila dobře, baterku jsem dobíjel až v neděli doma. Najeto asi 10mth. Ale jednou se mi stalo že jsem jel na 6 a musel jsem rychle brzdit, nestihl jsem podřadit a když jsem už stál a chtěl tam nacvakat jedničku. Šla jen 5 a 6, tak mě roztahali a já jel do depa. Dlouhá rovinka, dal jsem tam 5 i 6, ubral i přidal a mohl jsem zase vpohodě řadit. Je tohle normální?
Taky jsem se byl dívat u známého co má DR350 ale americkou verzi. Má uplně jiné CDI i regulátor...
#37 24.09.2014 23:06:09
John76
Místo: Prostějov-Vrahovice
Motorka: XRV 750 a Berg FE 550
Věk: 39
Zdravím, využívám tématu tohoto vlákna a chtěl bych popsat svůj problém. Koupil jsem DR 350 SE r.v. 1995 které delší dobu nejezdilo. Tak jsem vyměnil olej, olejový filtr, svíčku NGK Iridium a vzduchový filtr K&N. Pročistil kohout v nádrži a natankoval 100 oktanový benzín. Nechal jsem ultrazvukem vyčistit a seřídit karburátor. Start a volnoběh se sytičem i bez je bezproblémový. Po rozjetí akceleruje do cca 4500 otáček a pak se projeví nepravidelné cukání, které trvá do cca 5500 otáček a potom zase plynule akceleruje až do 7000 otáček. Motor samozřejmě nechám před jízdou zahřát. Nevíte, kde může být problém, který způsobuje to cukání (jako by docházel benzín nebo byl studený motor)? Původní majitel tvrdí, že takový problém nikdy neměl. Díky za Vaše názory.
Ještě doplním, že na motorce je laďák Laser ProDuro
Editoval John76 (25.09.2014 07:30:20)
Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E
#38 25.09.2014 08:30:08
Pitr
Místo: Valachia
Čau máš tam akcelerační pumpu na karburátoru?? Muže to být tam ten problém. Mrkni se jak funguje jestli někde nedře nebo se nezasekne.  ano
Co třeba hladina plovákové komory, hadička na přívod benzinu, špatně vybraná svíčka. Já jsem jezdil na DR normální denso a byla super lepší jak NGK.
Jinak netuším čím by to mohlo být,mrkni a uvidíš.
#39 25.09.2014 08:56:07
John76
Věk: 39
Čau, je tam originál karburátor bez AC pumpy. Kompletní palivová soustava je vyčištěná, tak bych to teď viděl na nastavení výšky jehly. Karburátor má seřízenou bohatost i výšku hladiny. V první fázi taky vyměním tu svíčku za původní. Dám vědět, jestli se něco změnilo.
#40 25.09.2014 19:27:09
John76
Věk: 39
Tak jsem odpoledne laboroval s výškou jehly a úspěch se dostavil. Po zvýšení jehly o dva zářezy se problémy s cukáním ztratily. Takže při propustnějším vzduchovém filtru a laděném výfuku platí : "Dej koním pít"
