Suzuki DR 350 problémy
#1 10.07.2011 00:33:56
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Zdravím, snad nezakládám další zbytečné vlákno...
Dnes jsem si dovezl SUZUKI DR 350, ze začátku všechno super, krásně chytala, jela, svítila a všechno ok.
První problém: Asi po 20km jízdy po asfaltu mi to přestalo jet, normálně jsem svítil a najednou to přestalo jet jako kdyby to člověk vypl na spínačce. Nějak mě napadlo vypnout světla a najednou to jelo normálně.
Druhý problém: Když jsem večer odjížděl nakopl jsem to uplně vpohodě, vyjedu a stále nesvítím. Když jsem tomu trošku přidal začlo to střílet, prskat a nejelo to. Ale pokud jsem jel tak na čtvrt plynu tak v pohodě, když jsem něco málo ujel (2km) tak se to trošku zlepšilo, že jsem to mohl točit i víc ale jen na chvíli.
Třetí problém: Když už jsem jel domu bez těch světel a na čtvrt plynu, chcíplo mi to. Skákali jsme po tom dva a nepodařilo se nám to nahodit asi 10min, a pak přijeli orgáni.... Odtah domů, doma zkouším startovat a uplně vpohodě na druhé šlápnutí.
Máte stím někdo zkušenost nebo nějáké rady?
#2 10.07.2011 08:21:40
Re: Suzuki DR 350 problémy
Řezňa:
Nebude to baterkou? Jestli ji teda má.
Ono by to odpovídalo, bez světel to aspon trosku jede - dava silnejsi jiskru.
Nebo dobíjení..
#3 10.07.2011 08:31:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Pete1985:
No právě taky mě napadla baterka a dobíjení. Baterku to má, mužu ji dát pryč? Vím že někdo jezdí bez toho.
A jak funguje to dobíjení? Kdyby nefungovalo nebude to dobíjet baterii, ale mělo by to normálně jet když tam baterku pryč ne?
#4 10.07.2011 09:14:26
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Zkus vytáhnout zadní žárovku, jestli není prokostřená. Taky se mi to stalo a nejsu jedinej...
Druhej problém vypadá na ucpanej přítok benzinu do karburátoru, máš pak málo benzinu v plovákovce a nemužeš jet. Když bys chvilu počkal, tak to možná pojede. Prvni bych zkusil jestli nemáš ucpany odvzdušnění nádrže ve víčku, pak jestli nemáš ucpanej kohout a pak bych mrknul do karburátoru
#5 10.07.2011 09:47:52
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Kohout jsem kontroloval, odvzdušnění snad taky(když stála na slunci šlo slyšet jak přez odvzdušnění jdou ty výpary), zadní světlo vůbec nemám. Mám spíš strach že to je v elektřině.
Ted si stím hraju, nakopnu, zapnu světla, světla svítí a motor běží, to jsem stoho debil....
Vyndal jsem baterku, ale bez ní jsem to nenakopl. Bylo tam napětí 10V
#6 10.07.2011 13:14:35
Navrc.WR-F
Moderátor
Tak se podivej kde máš od toho zadniho světla dráty, jestli se ti někde nespojujou
#7 10.07.2011 18:08:46
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
ha asi dobrej kup
mno nic dr ko jede i bez baterie já to tak mám a svítí jede bez nejmenšího problému a tohle to mi dělala když sem měl
svíčku ngk a podobný tak sem koupil obyč brisk a na tu jezdí pořád
#8 10.07.2011 20:36:16
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Podobné příznaky bývají i u zoxidované fajky uvnitř- prostříkat kontoxem, pročistit.
#9 10.07.2011 20:50:20
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Svíčku mám NGK no, fajku prostříkám. Jaké označení máte na svíci?
Dnes sem naměřil na baterce 10V, dobil jsem na 14,5V a jezdil asi tři hodiny, bez světel. Stav baterie 12v.
#10 10.07.2011 21:57:54
Jindra dr350
brisk silver racing a10s
#11 11.07.2011 11:52:42
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Mě to podobně blblo když mi odcházelo zapalování! Někdy naskočila v pohodě někdy vůbec! Občas škubala a dusila se! Někdy jsem jel úplně bez problémů a někdy si prostě DRak usmyslel a chcípnul a mohl jsem na něm dvě hodiny skákat a nic, pak najednou jako když střelí se probral, naskočil a jakoby zase nic a11 Byla to hrůza, ale vyřešilo to převinutí zapalka cca. 800kč! Možná bych ještě mrknul na indukční cívku!
P. S. taky tam nebyla baterka!
#12 11.07.2011 21:41:07
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Sakra, já tam baterku právě mám. Dnes i včera jsem jezdil bez problémů, studené to nakopnu krásně ale teplé to kapku blbne. Bez baterky se mi to nepodařilo nakopnout.
#13 11.07.2011 21:51:42
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Sakra, já tam baterku právě mám. Dnes i včera jsem jezdil bez problémů, studené to nakopnu krásně ale teplé to kapku blbne, ale jak kdy. Bez baterky se mi to nepodařilo nakopnout.
#14 11.07.2011 22:12:00
Jindra dr350
Řezňa:
abych byl přesnej já jí tam mám taky ale nasračku vybytou a nefunkční ale jezdí a startuje jako víno key  gp
#15 11.07.2011 22:35:58
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jinak já mám spínačku pomocí toho tlačítka co po sepnutí svítí. V manuálu je taky elektrické schéma?
#16 11.07.2011 23:29:22
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
Řezňa: tak baterka nemá se startováním snad nic společného jestli nemás startér ne? a11
.....padám rád a padat umím......
#17 12.07.2011 16:13:26
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Řezňa:
a nemáš tu původní jednotku toho zapalovaní nahrazenou třeba jednotkou DC-CDI od IGNITECHU?
prostě zapalování je sice pořád kondezátorový, ale napájení zajišťuje baterka a ne cívka na altíku.
T.A.Edison
#18 12.07.2011 21:13:26
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
No tak to nevím jestli do je DC-CDI ale je to CDI od ignitechu, tady foto http://imageshack.us/photo/my-images/58 … 11790.jpg/ . Baterka dnes ukazovala 12V, ale myslím že když zapnu světla tak to nestíhá dobíjet nebo to nedobíjí vůbec.
Napadlo mě zkusit to nakopnout a jak bude motor běžet odpojit baterku, udělalo by to tomu něco? Elektrice fakt vůbec nerozumím a11
Editoval Řezňa (12.07.2011 21:14:04)
#19 12.07.2011 21:50:04
Honza
Řezňa:
hledaj dál a hoď  foto toho CDI
tohle je ragulátor  smile
baterku neodpojuj ten zkratovej regulátor musí mít zátěž a tou je ta baterka
T.A.Edison
#20 12.07.2011 21:55:48
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
No to sem ale debil lol , kde najdu to CDI? Na druhé straně rámu je taky nějáká černá krabička, ale nic sem na ní neviděl napsané.
