Stránky: 1 TTR po zahřátí těžko řadí#1 09.07.2011 19:10:20
TTR po zahřátí těžko řadícau chlapi, potrebuju poradit, at steluju spojku jak chci po zahrati me to nejak hur radi a jde spatne neutral na miste ho tam kopnout skoro nemozne. Cim to muze byt? Oleje v motoru dost a je novy... offline #2 09.07.2011 20:17:15
Re: TTR po zahřátí těžko řadítak napiš jaký tam máš olej a odkdy to dělá Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 10.07.2011 09:05:09
Re: TTR po zahřátí těžko řadía jakou máš na spojkové páčce po ohřátí vůli? ![]() offline #4 10.07.2011 12:40:20
Re: TTR po zahřátí těžko řadíHonza: olej tam je 10W40 motul 5100 a dela to az je motor uplne zahraty... kdyz je studeny nebo vlazny tak to radeji krasne, az tak po 5km paka ztuhne a jde to tezko offline #5 10.07.2011 13:17:58
Re: TTR po zahřátí těžko řadímůže být... ![]() offline #6 10.07.2011 14:22:08
Re: TTR po zahřátí těžko řadíJa som mal ten isty problem. Uz nvm ci mi isly tazko rychlosti ale na mieste som tez nemohol vyradit rychlost do neutralu ked uz bola ohriata.Ja som len dotiahol lanko a slo to potom sice mi spojka zabirala skoro az na konci offline #7 10.07.2011 16:57:10
Re: TTR po zahřátí těžko řadísmashing13: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 10.07.2011 19:23:37
Re: TTR po zahřátí těžko řadíHonza: offline #9 10.07.2011 21:08:51
Re: TTR po zahřátí těžko řadíi mohlo nemáš tam vůli, trošku povolit offline #10 10.07.2011 21:51:13
Re: TTR po zahřátí těžko řadíNazdar hosi, ready to race.... offline #11 11.07.2011 00:15:08
Re: TTR po zahřátí těžko řadípeeco81: offline #12 11.07.2011 12:05:38
Re: TTR po zahřátí těžko řadítakze oprava olej tam neni jak jsem psal... ale CASTROL RACING 10W-50 ... muze byt problem vnem? offline #13 11.07.2011 16:47:50
Re: TTR po zahřátí těžko řadímůžeš mít vymačkaný pružiny ve spojce. měl jsem stejnej problém a stačily vyměnit pružiny který byly ještě z japonska Editoval ladik164 (11.07.2011 16:52:27) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #14 11.07.2011 20:28:22
Re: TTR po zahřátí těžko řadíladik164: offline |
