Stránky: 1 Problem se startovanim#1 04.07.2011 10:39:00
Problem se startovanimMel bych dotaz ... kdyz startuju moje TTRE tak me rele nekolikrat {asi 10x} cvakne a pak zacne starter tocit . offline #2 04.07.2011 10:44:48
Re: Problem se startovanimbaterka offline #3 04.07.2011 17:09:36
Re: Problem se startovanimbaterky jsem tam zkousel dve , obe byly dobry offline #4 04.07.2011 17:25:34
Re: Problem se startovanimHTB: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 04.07.2011 17:44:16
Re: Problem se startovanimja nevim kterej kontakt co dela , jsou tam dva silovy plus v konektoru tri slabsi dratky , nevim kterej je na co. Da se to nekde dohledat? Mozna mam doma schema ale ted jsem v moldavii a nemam tu nic . offline #6 04.07.2011 17:52:40
Re: Problem se startovanimmoc o těch moto nevím ale pokud jsi na cestach tak ti zkusím poradit vytahni to startovací rele a propoj nakratko ty silne kontakty kusem dratu ale ne na relatko ale v te patici. propoj ty dva silne konektory co uvidíš když vathneš rele. Editoval Tristan (04.07.2011 17:55:02) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 04.07.2011 18:39:50
Re: Problem se startovanimkdyz jsem propojil dvouma sroubovakama ty silny kontakty- tak to hned zacalo tocit ,kdyz jsem startoval normalne ,tak to dvakrat zacvakalo a pak to zacalo startovat. offline #8 04.07.2011 20:21:33
Re: Problem se startovanimHTB: offline #9 05.07.2011 09:14:24
Re: Problem se startovanimpodle toho co píšeš se taky přiklaním k tomu že je vadne rele zkus pokud si propijl dva silne a točí to bez problemu tak je to víc než jasne a asi bych si provizorně nadstavil a vyvedl ty dva silne draty a startoval tím že je skratuješ o sebe ale musíš to udělat nějak elegantně at se ti během jizdy nezkratují a mužeš jet dal pak je ještě možnost že by ti šlo malo proudu na ovladací kontakt na rele od tlačítka ale spíš bych to viděl na to rele a startoval bych na kratko. Editoval Tristan (05.07.2011 09:17:28) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 06.07.2011 21:38:04
Re: Problem se startovanimno ja tam mam jeste nakopavacku tak to nakopavam ,jen po ranu kdyz to bylo studeny tak to byl problem ,jinak to nastartuje max na 3 nakopnuti. offline #11 07.07.2011 12:21:39
Re: Problem se startovanimjeste jsem si vzpomel - jak to vubec funguje? ja myslel ze tlacitkem na riditkach privedu napeti do jednoho z tech dratu na konektoru rele a tim se to nastartuje ,ale kdyz tam mam na vsech trech napeti tak jak se to spousti? offline #12 11.07.2011 13:11:00
Re: Problem se startovanimtlačítko bude cívku relé uzemňovat + bude natvrdo proto na cívce naměříš všude napětí až když bude spínat tak bude na jedné straně cívky 0 offline |
