Stránky: 1 Prosim o rychlou radu YZ 250#1 24.06.2011 07:46:02
Prosim o rychlou radu YZ 250ahoj.. mam takovy problem.. vymenil jsem tesneni u vodniho cerpadla a kdyz jsem tam zacal lit smes zacala me vytykat spodem.. po opetovnem vypusteni jsem si lehl pod motorku a koukam ze me tam chybi jakysi sroubek nebo co tam ma byt.. koukal jsem na schema na partsdepot ale nikde tam neni zakresleno co tam prijde..( viz obr. ) nerad bych tam neco narval a treba strhnul zavit nebo tak.. takze chlapi nevite nekdo co tam prijde..? Editoval Suchman (24.06.2011 09:04:09) offline #2 24.06.2011 08:16:18
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250tattoo_man: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 24.06.2011 08:24:44
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250to ti teklo tou dirkou?? Ta je tam na odteceni vody co se dotane pres gufero, aby ti olej nesel do prevodovky, mel jsem YZ 125 je to tam stejne resene, teda jestli jsem te pochopil spravne. offline #4 24.06.2011 09:25:30
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250presne tak ta dirka je tam kuli tomu abys poznal ze ti netesni gufero vodni pumpy vymen gufera offline #5 24.06.2011 10:44:43
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250Když ti to teče s té dírky je to tak jak říká Jpour, vadné gufero a teče to kolem něj do toho přepadu, možná jsi poškodil gufero když jsi se v tom vrtal, to ani nepoznáš, jde tam o setiny. Vyměn a přestane to téct, teda pokut nezničíš i to nové když ho tam budeš cpát. Taky koukni na hřídel v jakém je stavu. offline #6 24.06.2011 14:09:10
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250to je tzn. přepad z vodní pumpy ja je više zmiňovane je to guferem vyměn ale rači obě gufera ze strany vody i oleje a i ty 2 ložiska a maš to v cajku Auto se používá jen když nejede motorka. offline #7 24.06.2011 14:31:24
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250diky moc hosi... a jeste k tomu dotazu kdyz to ted necham chvili stat suchy..??? nevadi to nicemu??? offline #8 24.06.2011 14:33:35
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250nevadi proc by to melo vadit??? offline #9 24.06.2011 14:37:24
no tak aby se tam neusadil nejaky hnus... offline #10 24.06.2011 14:40:37
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250fakt si ted pripadam jak vuuul ale radsi se zeptam... gufera jsou ty c.4-5 ze..? anooo stydim se ale nerad bych to zbytecne objednal.. offline #11 24.06.2011 14:54:05
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250tattoo_man: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #12 24.06.2011 14:57:14
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250http://www.brumla.com/simerink-vodniho- … a-12-22-5y Auto se používá jen když nejede motorka. offline #13 26.06.2011 04:29:04
diky moc... offline #14 26.06.2011 04:30:08
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250fakt nevadi kdyz ted bude stat sucha..? offline #15 26.06.2011 08:54:21
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250tattoo_man: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #16 26.06.2011 11:34:02
A co by se tak asi stalo? Když motor nejede muže stát... offline #17 26.06.2011 11:55:39
no aby to tam treba nezoxidovalo... prece jen se tam ted muze neco usadit ne..? offline #18 26.06.2011 17:35:35
Re: Prosim o rychlou radu YZ 250tattoo_man: Auto se používá jen když nejede motorka. offline |
