Těsnení pod hlavu
#1 15.06.2011 11:26:01
brzda.a
Těsnení pod hlavu
Má někdo zkušenosti s tímhle těsněním? Cena je solidni, používá ho někdo? Díky za i nfo
Omlouvám se za podstatný zádrhel....nedal sem link  smile
http://www.merakoshop.cz/yamaha/
Editoval brzda.a (15.06.2011 12:02:26)
#2 15.06.2011 11:38:20
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Re: Těsnení pod hlavu
brzda.a napsal(a):
dej sem limk big_smile
#3 15.06.2011 12:26:17
Dával ho Navrc a Kačerman do TTRka a tak nějak fungují.
Kačermanovi to ale lehce pídí pod palicí.
#4 15.06.2011 16:44:16
No vidiš. Kačermanovi to pídí a mě to vystřelilo pod palicou a zustal sem stát bez komprese v lese a22  Asi 500m sem jel z kopca mezi stromama, 100m tlačil po cestě zaházené stromama a pak 2km na laně ne
Pak sem tam dal origo těsnění a bez problému ano
Myslim že sou věci, na kterych se nevyplatí šetřit...
#5 16.06.2011 09:24:31
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Místo: Kósek od starosty
Motorka: XL 600V Transalp, KTM exc 200
Tel: taky mám :)
Čau,
na Gilerách ho jezdíme ve všech 4T kubaturách a v X motorech slouží.
Když jsou rovné plochy a je správně dotažené, tak funguje.
Navíc těch variant v našem případě moc není, protože origo je (nesnadno dostupné).
poc   Louže,bláto,kaluže, ty jsou tady pro muže!   gp
               http://www.farynenduroteam.cz/
#6 17.06.2011 12:50:37
brzda.a
No to je to co řeším. Buď 1400 kil za origo nebo 300 kila za repliku. Taky řeším to, jestli vyměnit čep a pístní kroužky. Výbrus dělat nebudu, na to ještě si myslím mám čas, ale někama se tam začal dostávat olej a začlo to hulit. Z ničeho nic. Gufera na ventilech sou dva roky starý, takže nejspíš dojde řada na kroužky. Když sem sundal hlavu tak byl spalovací prostor od oleje, hlavně stěna válce. Jestli sem to dobře vyčetl z microfiche, tak cena třech pístních kroužků vyjde na cca 2500 kč jestli se nepletu. Potvrdí mi tuhle cenu někdo? Nebo udělat rovnou výbrus? Pístní sada prox by vyšla na lepší peníz jak jednotlivé origo díly. Kdo v brně a okolí poradí ohledně vybrusu? Suchmane, dělals výbrus? U koho?
Editoval brzda.a (17.06.2011 12:53:57)
#7 17.06.2011 13:43:39
Já si myslím ,že ten výbrus bude nejlepší varianta.
#8 19.06.2011 11:57:21
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Tel: taky mám :)
brzda.a:
Cena kroužků by tak nějak mohla zhruba bejt.
Proto je opravdu lepší koupit celou pístní sadu a udělat výbrus (ideální kombinace, navíc samotné broušení není nijak moc nákladná záležitost).
Každopádně pozor na to, ať to dělá někdo, kdo se vyzná a dodrží předepsané vůle! (několikrát jsem se setkal s moc těsným válcem, který se pak přidřel)
Dělají klikovky a válec určitě zvládnou, protože píšou i o zvyšování výkonu a je to firma z Rosic.
http://www.cernohorskytuning.cz/o-firme/
#9 19.06.2011 16:14:03
brzda.a
HanesRc:
no asi to udělám že koupím sadu. Ještě teda k tomu pístu. Jakej rozměr mám brát? Mám tam rozměr 95 včl, na výbrus mám vzít 96mm? Ten výbrus se dělá podle pístu?
#10 19.06.2011 20:25:55
brzda.a:
Dej to na výbrus buď do rosic, nebo ti pošlu číslo do Bosonoh, píst kupuj až podle toho co ti vybrousí... cool  ano
Kroužky samostatně bych nedělal, moc peněz a výsledek takový... na chvíli...  a21
Těsnění.... tak vem kompromis - Athenu - jen horní sadu.
#11 20.06.2011 13:55:07
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Tel: taky mám :)
brzda.a:
Nejlepší řešení je nechat změřit válec a podle toho, co bude třeba obrousit, tak potom
k tomuto rozměru vybrat píst a na ten to nechat nabrousit.
#12 20.06.2011 14:57:45
brzda.a
HanesRc:
No takže teoreticky vzato, válec výbrus ještě neměl, takže kdybych koupil sadu rozměru 96,00mm, tak pak by se to dalo nabrousit k tomu pístu? Uvažuji o sadě pro-x, je to dobrá volba?
#13 20.06.2011 15:26:21
Jak říkal HanesRC první změř válec a potom kupuj píst.Nikdy nevíš jakou má válec ovalitu. Ja jsem dělal výbrus z 1 na3.Zbytečně by ti pak ležel nový píst na stole. a2
#14 20.06.2011 15:30:31
miyamoto
Místo: Beroun
brzda.a:
Teoreticky vzato sundej valec, zmer jaky mas rozmer (origo je 95mm), domluv se s motoline ze mu valec posles. On doda pist, podle toho vybrousi valec a Tobe zpatky posle vybrouseny valec s novou pistni sadou a pripadne tesnenim atd atd. Vsichni budou spokojeny a Ty budes brzo zase jezdit.  cool  ano
Ať se práší za kočárem!
#15 20.06.2011 21:09:07
brzda.a
miyamoto:
čoveče ty nemáš špatný nápady...už sem si to domluvil přesně jak jsi mi rozkázal smile  věřím že to klapne s pomocí suchmana jako spojky
