Tepelná hodnota svíček - směs
#1 17.06.2011 21:52:16
Martin993
Zdravím chtěl bych se optat jakej je rozdíl mezi NGK BR8EG a obyčejnou Brisk L15 smile na své suze 250 jsem ji tam měl a tak se ptám jestli bych měl náko hýbat se směsí když dám origo tepelnou svíčku (tu BR8EG).. a zda přidat nebo ubrat na směsi smile díky za odpovědi
#2 17.06.2011 23:25:50
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Tepelná hodnota svíček - směs
NGK a BRISK ma uplně jine značení takže ty dvě výše zmíněne mužou byt klidně jedna a ta sama jen mají jine značení musel by jsi mít tabulky od brisku podle kterych by ses v tom vyznal. Co se tykla směsi tak asi až projedeš tu novou svíčku a uvidíš jakou ti hodí barvu. mírně do černa není vubec na škodu.
#3 18.06.2011 15:44:03
VencaCZ
Místo: jihočeský kraj
Motorka: tm 300,Kawasaki Z1000,jawa 350 kývačka,ČZ 250/455,čz 175/470sport,jawa 250 panel
Tel: samsung
u tý brisky bych se bál ze když jí nekde dáš na louce po rovine pod vocas a budeš to chvíli držet,tak by mohla ukápnout.já mám na cr 250 ngk br8eg je to predepsaná svíce a cena je kolem 250kč a mam jí tam skoro rok,a skorokaždej výkend jezdim.ale zas kámoš mel dvácu crko a ngk svíce mu vydrzeli pul hodiny ,a lítalo mu to jenom na svíčky z auta právě ty brisky  big_smile
jakmile to má kozy nebo kola, tak s tim budou problémy
#4 19.06.2011 11:24:51
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Místo: Kósek od starosty
Motorka: XL 600V Transalp, KTM exc 200
Tel: taky mám :)
Zdar,
číslo na svíčce značí tepelnou hodnotu (čím větší číslo, tím teplejší svíčka).
V tomto případě je řádově asi o pět řad teplejší ten Brisk oproti tomu NGK.
Srovnatelná by byla tak L 10, jak se zrovna dívám, tak Brisk dokonce nabízí i moto svíce což jsem vůbec netušil!
http://www.brisk.cz/page.php?page=2021
Každopádně mám za to, že ta BR 8EG je racing svíce, která je speciálně postavena do závodních motorů což asi RM bude?
Podle mého názoru cca pět řad tepelné hodnoty směsí nevyřešíš. (startovat bude super, ale při zahřátí, nebo dokonce při plném výkonu může stávkovat, nebo dokonce ukápnout, jak už někdo vzpoměl)
Laborování je dobrá zábava, ale často dost stojí!
poc   Louže,bláto,kaluže, ty jsou tady pro muže!   gp
               http://www.farynenduroteam.cz/
#5 19.06.2011 22:37:28
Martin993
HanesRc:
Tady jde právě o to že s tou briskou mi jde do otáček a s NGK se ji moc nechce big_smile tak jestli nemám špatně postavenou směs...jistější bych si byl s tou od NGK.. ale četl jsem a pár lidí s tímdle tky mělo problémy.. dali origo svíci a nešla a jakmile dali obyč brisku tak jim šla..
#6 20.06.2011 13:40:59
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Tel: taky mám :)
Martin993:
Ve značce to není, ale tu tepelnou hodnotu bych se snažil dodržet.
Jinak podle mé zkušenosti jsem nej spokojen ze svíčkami od Densa!
Když ti ta L 15 bude fungovat a nezaznamenáš žádnej problém, tak do ní.
Nejvíc se pozná na samotné svíčce při demontáži, ale to po netu nepoznám a21
#7 03.10.2011 10:26:41
Chcel by som sa opýtat, mám KTM 200EXC 2002 a mam tam NGK BR 8 EG ako je predpysana, ale ked sa mi zohreje motorka tak mi nechyta iba roztlacením, cim to je??
#8 03.10.2011 12:41:29
Martin993
spatne serizenej karbec.. tky mi pak spatne chytala dváca kdyz mi fouklo tesneni pod hlavou..
#9 03.10.2011 13:40:15
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
ado78789:
A nebo zralá na výbrus... vyndej svíčku a pošli foto...
#10 04.10.2011 08:49:04
Sviecka ked ju vyberiem je trochu mokra... myslim si ze spaluje olej z prevodovky alebo mam bohatu zmes a zle spaluje ta NGK skusim tam dat BRISK...
#11 04.10.2011 13:01:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
ado78789:
Dej svíčku najezdi 30km a pošli foto... uvidíme jestli je to směs a nebo olej.
