Štelování přívěry na Suzuki RM 125
#1 14.06.2011 11:11:09
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Chtěl bych se zeptat nemáte někdo zkušeností s tím štelováním co Suza má ? Vím, že tam jsou minimálně dvě polohy, protože od předchozího majitele tam jsou dvě naznačeny. A ted by to mělo být nastaveno aby se odevírala co nejpozději. Když pootočím tím štelováním musím pak donastavovat zbytek motorky nějak ?
#2 14.06.2011 21:08:50
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Štelování přívěry na Suzuki RM 125
Koukl bych do servis manualu a tam to vše bude určitě vysvětleno. Zbytek motorky dle mě né, taky jezdím na 2t a to štelování je otázka 1 hřídelky co zvedá ty výfukové "ventily" tak se to jmenuje podle partsdepot.     geer
Editoval Fru (14.06.2011 21:15:48)
#3 14.06.2011 21:15:59
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
http://www.partsdepot.cz/picdily/87495.jpg
Přívěra pro RM 125 1995
Editoval Fru (14.06.2011 21:19:10)
#4 14.06.2011 21:23:06
beachbitch
3 1
Fru:
taky bych se rád koukl kdyby byl někde k sehnání  a1  a starší jak 2003 ten snad mám.
jinak tam je na tu přívěřu přímo štelování
je to ta součástka 11 tou teda mužu zkusit pootočit a zjistit metodou pokus omyl jaký to bude mít vliv na jízdu ? Bez toho aniž bych si musel dát bacha na nějaké jiné nastavení ?
JJ ten nákres jsem také našel .. já si pod kouknutím do servis manuálu představoval jako přečtení něco ve smyslu otočíte timhle smerem - moto se bude chovat tak a tak ....   a1
Editoval beachbitch (14.06.2011 21:25:36)
#5 17.06.2011 20:57:57
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No pokus omy je asi jediná možnost, jinak by se měl měnit průběh motoru, resp. to jak půjde do otáček. smile
#6 17.06.2011 21:48:38
Martin993
Fru:
přesně tak.. s nenapruženou přívěrou mi nešla do otáček.. jakmile jsem ji dal tak o 2 otáčky tak jde krásně ;-)
#7 17.06.2011 23:04:17
beachbitch
3 1
Martin993:
takže tim se našponovává nějaká pružinka ? a to zapřičiňuje, že se přívěra otevírá dířve nebo později ? Tedy, že by motorka mohla jit trochu lépe odspoda ?
#8 26.07.2013 14:10:22
josef125
Místo: zruc
Motorka: suzuki rm 125
zdravim potreboval bych poradit oddelal jsem motor u rm dal jsem novej nikasil pist priveru rozdelal slozil a kdyz sem to chtel projet prijde mi ze se spatne otvira privera jak docilim toho aby se otevirala jako driv? musim tocit hodne driv sla zlehcejc diky za odpoved
