Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(
#1 31.05.2011 14:58:16
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
Přeji pěkný den, smile Prosím  radu Po výmnměne  pístu kouří ale tak 3 mth nekouřila jinak válec má naježdeno 80mth a ješte jdou vidět stopy po honovaní ....gufera ventilu sem měnil 2 krát a nic big_smile pořát kouří tak že to zadymí celý dvorek... a vezme tak půl litra oleje na 1 mth big_smile jasně že je to činský motor ...ale tak 200 mth by moch dát ne big_smile ......co teda koupit nový válec a píst ?
#2 31.05.2011 15:36:54
puerteen
Věk: starší pan
Re: Po výměne pístu motor kouří jak blazen :(
Martin993 napsal(a):
puerteen:
do kopřiv s tím big_smile
 lol ale já potřebuju jezdit taky někdy
#3 31.05.2011 15:40:34
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
puerteen napsal(a):
Pokud si seš jistej těma ventilama, tak ti nic jinýho asi nezbyde  hmm
#4 01.06.2011 09:55:27
Olej se tam může obecně dostat jen přes:
- gufera ventilů
- těsnění na palici (vede-li olejový kanál ve válci)
- pístní kroužky/píst a škrábance ve válci tj. kolem pístu.
- odfukem ze skříně v při špatném množství oleje
Jiné důvody závady nejsou za jinak normálních podmínek možné. Zkontroluj toto a pak napiš. co jsi zjistil   key   cool   ano
#5 23.08.2011 12:47:06
Leorim
Tel: Nokia x6
Zdar chlapy a32 Taky by mě zajímalo proč ta moja mrcha po go kouří(TT600R)Dělaly se gufera,zabroušení ventilů....Dělá mi to jen za studena,oleje tam moc nemám,kámoš dělal go ve stejnou dobu jak já a taky mu to asi 3000 km kouřilo za studena po startu a pak to přestalo, ale já už mám asi 4000 km a pořád hulí a30 Hlavu sem měl u jednoho manika co dělá motorky,je možný že tam dal nebo udělal něco špatně?Třeba ty gufera nějak špatně?Dík, beer  jezdím dál zatím to neřeším.... a8
#6 23.08.2011 12:51:05
Vojtas
Tel: NokiaN8
jezdi a pokud uvidíš vyditelný ubytek oleje, tak jednej.... z jara mi to při studeným startu taky zahulilo, ale olej byl pořád v normě.... teďka už to neděla... možná ho to požralo na přijatelnou uroveň ale kupodivu, olej je pořád v normě  wink
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 23.08.2011 13:08:02
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
puerteen:
nechal si proměři valec jestli nema ovalutu dal nove pístní kroužky mohlo se stat že jsi dal stírací kroužek naopak nevím jestli to ma gufera na ventilech ale mohli přilepit a při startu vyjet z osazení. a pokud to nema tak gufera na ventilech už mužou byt vychozene vodítka na ventili je toho spoustu ale asi bych šel po tomhle jako první. Přeju mnoho uspěchu v opravě key gp
#8 23.08.2011 16:41:01
Leorim
Tel: Nokia x6
Dík za rady  wink najedu ještě nějakej 1000 km a pokud to nepřestane tak budu muset něco dělat a31
