TT 600 R_ Jacky68
#1 08.05.2011 18:02:23
Jacky68
Motorka: TT 600 R
TT 600 R_ Jacky68
Ahoj,
jak řešíte, sáknutí oleje kolem víčka olejového filtru, mám vrchní dva šrouby stržené (nejdou dotáhnout) (stržené ne mnou) a mírně mi to kolem deklíku sákne.
Díky za rady
Jacky68
Veritas vos liberabit
#2 08.05.2011 18:13:04
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: TT 600 R_ Jacky68
Jacky68:
Pokud je tam ještě místo, vyřízl bych nový větší závit  hmm  Pokud tam místo není, zašrouboval a pořádně přilepil bych tam šroub, uřízl hlavičku a deklík bych pak dotahoval matičkama  hmm
#3 08.05.2011 18:23:29
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Noend
s tou matkou som to vyriesil aj ja
ready to race....
#4 08.05.2011 19:00:51
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Věk: 39
Tel: 722956627
neni rozumnejsi tam dat helicoilky.to uz nestrhnes
Kdo se boji,sere v sini
#5 08.05.2011 21:21:06
Jacky68:
Odkud jsi?
#6 09.05.2011 09:05:15
Jacky68:
Viz SZ
Tak to jsi dost daleko, ale pokud by jsi jel přes Brno, tak ti tam říznu vložku....
#7 09.05.2011 10:46:58
Jacky68
Motorka: TT 600 R
Suchman:
Právě si říkám, jestli by nebylo lepší si to někde nechat udělat než si tu celou sadu kupovat, zkusím zjistit jestli v okolí to někdo nedělá, ale lepší by bylo u offmoťáka to se ví yikes)
Jacky68
#8 09.05.2011 11:51:45
Leorim
Tel: Nokia x6
jj závitový vložky a je po problému ano sám sem to tak vyřešil
#9 09.05.2011 11:54:24
Jacky68:
Dojeď s flaškou dobrýho vína... a máš po problému  cool  ano
#10 27.05.2011 15:19:39
Jacky68
Motorka: TT 600 R
Přátelé,
potřebuju poradit čím utěsnit podcházející nerez výfuk ve švu po celé délce mi místy funí. Řešil jsem to, svařením, ale jen body, při vaření celého švu mi to hořelo a nešlo to. Tak si myslím, že by to šlo třeba nějakou pastou na výfuky přetmelit. Jednou bílou jsem to dělal, chvilku to bylo OK, ale pak se mi začala drolit a vypadávat. Tak třeba mi někdo poradí něco jiného, případně bych koupil starší, ale ještě dobrý výfuk. ( na novej zatím nemám yikes)
Děkuji Všem za rady
#11 27.05.2011 15:53:05
Červený silikon na motory
#12 27.05.2011 17:32:49
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Noend:
Ano, funguje.já jsem ještě na šroubu nabrousil náběh jako od závitníku a šroub šel o 3 mm níž.Zalepit Loctitem a drží.
Jako rychlovka bez chyby.Ovšem při první příležitosti udělat "profi" viz Suchman.
#13 28.05.2011 18:53:35
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Mám takovou obavu,že jakejkoliv tmel,nebo silikon je jen dočasný řešení. Nevím,nezkoušel jsem to,ale je tam přece jen nějakej tlak zevnitř a velký rozdíly teplot.
Každopádně starší vejfuk by se měl dát sehnat. Plno lidí má laďáky,tak ty origo vejfuky musí někde mezi lidma bejt.
#14 28.05.2011 23:09:59
Jacky68
Motorka: TT 600 R
Lasky: jo mám taky obavu jak to dopadne, silikon už mám, zítra zkusím a uvidíme, nejlepší by bylo rozebrat, svařit a znovu vycpat. Nějak to zaonačím, třeba někdo nabídne starší výfuk.
#15 28.05.2011 23:27:32
Lasky
Jacky68:
Napiš Radůzovi jestli má ještě vejfuk. Ten přece roprodává TTR na díly.
#16 31.05.2011 22:21:13
Jacky68
Motorka: TT 600 R
Tak hlásím, že silikon utěsnil výfuk dobře, zatím drží, čas ukáže. Spokojenost  wink
Díky za radu.  smile
#17 04.06.2011 20:36:14
Jacky68
Motorka: TT 600 R
Ahoj kluci,
nemá někdo náhodou plánek na tenhle sklopný stojan jako je na obrázku?
 ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2165_stojan_sklopny2.jpg
