Stránky: 1 El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?#1 20.05.2011 23:07:24
El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?Zdravím. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #2 28.05.2011 16:59:27
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?No nic. Popravdě řečeno ani jsem si nedělal velkou naději,že by to schéma někdo měl.Já už se pídím dost dlouho po nějaký technický dokumentaci k týhle starý vráně,ale bez výsledku. Jedině snad vyloupit servis Yamahy. Nicméně i kdyby ten regulátor byl opravdu v řiti,tak novej stojí 4600kč a to nedám. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #3 28.05.2011 18:07:31
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?Vydrž až se vrátí Radúz v neděli večer ze srazu,ten by snad něco mohl mít. offline #4 28.05.2011 18:30:30
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?TONDA S23: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #5 21.06.2011 15:27:51
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?http://www.repairmanualclub.com/motoman … ?dlid=1322 manuál by měl být zde , ale většina japonců myslím má zkratový regulátor , jestliže má magneto , z něj 3 fáze (stejná barva nezáleží na poředí ) jde do regulátoru , kde každá fáze jde na střed 2 diod zapojených do série z anody to pak jde na kostru (mínus ) a z katody na + to zajistí usměrnění a ze střídavého proudu je stejnosměrný (spíš tedy pulsní ale to je nepodstatný baterie to vyfiltruje ) jo a na střed těch diod je zapojenej tyristor který se spíná při překročení nastaveného napětí (většinou 14,2 -14,5 V) to je buď řízeno napětím na výstupu nebo přivedeno z jiného místa (kvůli eliminaci úbytků na kabeláži , nedoporučuji jen to může snadněji odrovnat baterii přebitím při přechodovém odporu v konektorech , nejlepší je když to reguluje rovnou výstupní napětí v místě regulátoru a raději jen nastavit na horní úroveň tj 14,4-14,5 V přikládám náčrtek odzkoušené náhrady tyristory jsem dával BT152/600 místo výkonových diod jsem použil 3x diodový můstek 25A (zapojený paralelně ) zbytečně předimenzované ale konstrukčně se to snadněji uchladí offline #6 21.06.2011 16:12:18
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?sth: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #7 22.06.2011 11:20:52
Re: El.schéma na TT600??? + jak proměřit regulátor napětí a usměrňovač?asi nejednodušší odpojit ty 3 vstupy a změřit kolik na nich je (měřit střídavé napětí vždy 2 proti sobě podle otáček by se mělo naměřit něco kolem 30V ~ proti kostře by menělo být nic , pak zapojit vstupy do regulátoru ,regulátor ale odpojit na výstupu (nechat zapojeno pouze ukostření ) a změřit napětí na výstupu , zde už by mělo být stejnosměrné a podle toho kde má měření tak budˇ zde bude rovnou 14,5 ale asi bude řízení z jiného bodu , pak by zde mělo být cca 30-40 V stejnosměrných a při propojení výstupu + (ten co jde přímo na baterii ) a měřícího ten by měl jít někam za klíček by to mělo začít regulovat .principiálně by šlo nechat tyto spojené i za chodu ale když by byly před klíčkem docházelo by k vybíjení baterie i při odstavené motorce proudem tekoucím přes řídící obvod měřícího napětí. vyřešila by to ješte jedna dioda na výstupu regulátoru to by bylo asi nejrozumější zapojení na tom výstupu by byla zapojená anodou k regulátoru a katodou k baterii pak by se výstup regulátoru mohl připojit rovnou na plus baterie (přes pojistku podle výkonu alternátoru cca 30A by mělo být akorát ) pak by zapojení bylo jednoduché 3x vstup , zem a + baterie tak jak je to na tom náčrtku tam bylo počítáno s připojením až za spínací skřínku (mám jedno hlavní 50A relé které spínám klíčkem takže diodu nepotřebuji zapojuji regulátor až za kontakt toho relé ale asi to ještě předělám a diodu zapojím offline #8 22.06.2011 23:01:37
Stránky: 1
