nastavení vule ventilů xt 600 tenere 1VJ
#1 24.05.2011 10:53:52
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
zdarec, chystam se na vule ventilu. Navod mam jen tu knizlku na klasicke XT 600. Tak se chci zeptat, je tam nakej rozdil? Muj stroj je xt 600 tenere 1vj rok 1987
1)dat do horni uvrate, na pruhledu by melo bejt videt "T"
2) nastavit vule
sani 0,05-0,1
vyfuk 0,12-0,17
#2 24.05.2011 12:45:45
emis
Re: nastavení vule ventilů xt 600 tenere 1VJ
tak si odpovim sam wink
0,07-0,12 sani/ 0,12-0,17 vyfuk
zdroj: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn … tenere.htm
Editoval emis (24.05.2011 12:46:42)
#3 24.05.2011 14:20:12
šikula  deb1
#4 24.05.2011 14:51:47
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
ještě nezapomenout že se to dá štelovat pouze při každé druhé poloze "T". začátečníka může vylekat, když bude mít ventily zrovna ve střihu
#5 24.05.2011 14:54:00
 a1  a1  a1  a1   cool  ano
To by byly panečku vůle  dead
#6 25.05.2011 08:26:59
emis
motoline.cz:
ha tak to dik moc, to jsem samo nevedel a uz se vidim jak kolem toho skacu a nadavam, co to kua je za bordel wink
#7 28.05.2011 12:39:15
emis
hmm tak ani za zlate sele se mi nepovedlo povolit ten sroub co kryje ten znak. Takze nejsem schopen poznat jestli mam presne horni uvrat ;(
Naka finta jak to povolit? Rikal jsem si vzit to sikovkama, ale mam strach, ze to sice sundam, ale uz nikdy nedam zpet..
#8 28.05.2011 18:23:15
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
horní úvrať se dá při trošce citu odhadnout i podle pohybu ventilů a odporu pístu. Nebo další cesta je vytočit svíčku a místo ní vsunout do válce tenkou tyčinku a podle jejího pohybu kontrolovat polohu pístu. U toho ale pozor, ať píst najednou neposkočí a nastřihne tu tyčinku.
Jen pro ulehčení - vůle není potřeba nastavovat přesně v horní úvrati, vačka by měla mít stejný průřez (tedy i vůli) snad ve dvou třetinách svého obvodu, takže zub sem tam nic neznamená. Skoro se dá říct, že v kterékoliv poloze kdy je ventil odlehčen se dá seřizovat vůle.
