Nesvítí brzdové světlo TT600R
#1 09.05.2011 10:20:41
BandiTTa
Místo: Praha 3
Ahoj, jsem tady nový a prosím zkušené o radu.
Koupil jsem TT600R r.v.2001 a po přeměření jsem zjistil, že
1) spínač zadního brzdového světla nespíná = brzda nesvítí
2) spínač předního brzdového světla SPÍNÁ, ale brdové světlo se nerozvítí
Žárovky jsem zkoušel 3 funkční a stále svítí jen poziční světlo, ale bzdové vlákno se nerozsvítí. :-(
Díky za každý nápad nebo zkušenost.
Napadá mě:
1) koupit nový Brembo spínač a vyměnit
2) koupit novou patici zadního světla
Ale nechci zbytečně vyhodit prachy.
#2 09.05.2011 10:40:12
Re: Nesvítí brzdové světlo TT600R
Zdar.
Tohle je docela jednoduchej obvod. Jak to tak čtu, tak asi s multimetrem umíš, že jo?
Tady je schema:
http://www.offmoto.com/uploads/14_123.jpg
Vyznáš se nebo potřebuješ poradit?
3.  spínač přední brzdy - zkontroluj průchodnost (nesere se vůbec)
7.  spínač zaddní brzdy - zkontroluj průchodnost (často se sere)
12. zadní světlo - zjisti, jestli kostří (asi jo, když ti svítí obrys) a jestli je tam dobrej kontakt.
Od spínačů vede zelenožlutý drát - ten musí pustit napětí/proud až k objímce žárovky. Pokud ti svítí zad. obrysovka, tak to kostří dobře a problém je jinde. Zjisti, kam až napětí dojde při nastartovaném motoru. Pokud ti funguje chcípák, tak problém v napájení nebude. Tzn., že hledej problém na vedení zelžlut. drátu.  Ani to dlouho netrvalo... a1   cool   ano
Editoval Raduz TT600r (09.05.2011 10:41:31)
#3 09.05.2011 14:02:28
BandiTTa
Místo: Praha 3
Díky moc za rychlou odpověď. Toto scháma zapojení jsem neměl.
Zkusím prověřit ten drátek a kontakty.
Překvapilo mě, že spínač zadní brzdy má dvojité vedení, a i tak se sere :-(
#4 09.05.2011 14:08:19
Tam vždycky odejde to gumové těsnění, nad něj se dostane kapalina a je to v háji.
#5 10.05.2011 10:32:29
BandiTTa
Místo: Praha 3
Přeměřil jsem ten samotný spínač Brembo nazadní brzdě a je úplně mrtvý.
Máš prosím tě, nějaký tip, kde ho koupit a kolik to asi stojí?
#6 10.05.2011 10:41:06
miyamoto
Místo: Beroun
BandiTTa:
Original v yamaze za cca 300,- bez dane pod kodem 4DL-H2530-00-00
Ať se práší za kočárem!
