Stránky: 1 Řazení RM 250#1 07.05.2011 14:49:29
Řazení RM 250Zdar všem offmoťákům Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #2 07.05.2011 16:45:25
Re: Řazení RM 250No mohlo se ti to tam maximálně nějak šprajcnout. Kolečko z hřídele kickstartu přenáší sílu přez spojkový koš na kliku a točí tak motorem pokut se nepletu. Takže pokut se motor točí nemá to s tím nic, hledal bych problém v převodovce, zkus ještě max hodit kvalt a motorkou popojet aby se kola protočily, jinak motor dolů a půlit. offline #3 07.05.2011 16:54:45
Re: Řazení RM 250Fru: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #4 08.05.2011 08:36:21
Re: Řazení RM 250Motor ven a napůl, něco se tam šprajclo, hlavně na tom nejezdi. offline #5 08.05.2011 19:54:46
Re: Řazení RM 250Nebo je možnost že se ti ta páka zlomila právě kvůli nějakém velkému tlaku který vznikl tím že se ti rozsypala převodovka, mohl upadnout zub kola a šprajcnout to. Přemýšlel jsem nad tím a když motor jede na N převodovka se točí, přestane až když zmáčkneš spojku, takže je možné že jak jsi to na N kopl něco se tam posralo a rozsypalo se to. Editoval Fru (08.05.2011 19:55:10) offline #6 08.05.2011 20:03:10
Re: Řazení RM 250Fru: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #7 09.05.2011 16:34:10
Re: Řazení RM 250Počkej a vyřadil jsi nebo jsi do toho kopl s rychlostí? Prostě se tam asi něco pokazilo v převodovce, rozeber a zjistíš. offline #8 09.05.2011 19:59:21
Re: Řazení RM 250Fru: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #9 17.12.2011 16:18:36
Re: Řazení RM 250ahoj chalani mam problem se zarazenim od 2 stupne a víš u suzuki rm 250 rv 1995. rozlitli se mi tam tri lameli spojkovy tak sme to dali s kamosem dokupy po trech dnech prolili sme motor trikrat cistým olejem na stojánku jela az na petku jeste vcera a dnes tam nedostanu ani 2. muzze mi nekdo poradit co tam mohlo dojít za pruser?? diky offline #10 17.12.2011 16:25:21
Re: Řazení RM 250Kamyll: pri vypnutom motore sa daju radit kvalty? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #11 17.12.2011 16:27:28
Re: Řazení RM 250ne jen jednicka tam jde a pak na tvrdo 1 a N to je cely co tam jde ale vcera tam ta 5 byla nechapu jestli sem neco moc utah nebo jestli tam kousek lamely zustal co myslis? offline #12 17.12.2011 16:33:03
Re: Řazení RM 250blbe sem to napsal normalne krasne 1 tam jde a pak uz jen N pak uz tam nedostanu nic jako ze je to tvrdy. jak kdyby tak ty ostatní kvalty zapomeli dat bo co. offline #13 17.12.2011 17:00:08
Re: Řazení RM 250Problem nebude v spojke, ale v prevodovke. Ked ste to davali s kamosom dokupy, robili ste nieco aj s prevodovkou, alebo ste mali dole len spojku? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #14 17.12.2011 19:27:48
Re: Řazení RM 250No jestlise tiu rozlítly 3 lamely, tak to může mít spojitost. Třeba se ti dostal kousíček lamely někam mezi jednotlivá kolečka a to teď nejde posunout po hřídeli. Nebo se to mohlo dostat k řadícímu válci, vidličkám atd. Dej koním pít... offline |
