REKLAMACHLADICI KAPALINA#1 05.05.2011 18:51:54
CHLADICI KAPALINAzdarec.. zajmalo by me jake pouzivate chladici kapaliny do svych mazliku...? myslim ze je to v podstate jedno jakou znacku ze? hlavne kdyz to bude chladici kapalina urcena pro celohlinikove motory ne? jaky je rozdil mezi jejich barevnymi tipy? diky offline #2 05.05.2011 18:57:45
Re: CHLADICI KAPALINAJá jsem do RM lil kapalinu od Europart,protože jí zrovna měli tam kde jsem jí kupoval.Kdyby měli jinou,tak bych tam nalil tu co maj. Jen aby byla pro ty celohliníkový motory. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #3 05.05.2011 19:11:49
Re: CHLADICI KAPALINAja osobne uz tam leju obycejnou vodu a jede to normalne ,chladi taky dobre a po vyjizdce to doleju a hotovo,stejne jsem zvykly po kazde vyjizdce kuknout dovnitr,i kdyz nekteri tvrdi ze kapalina maze gufera vodni pumpy,tak nevim co je na tom pravdy offline #4 05.05.2011 19:24:55
Re: CHLADICI KAPALINAPalec: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #5 05.05.2011 19:29:38
Re: CHLADICI KAPALINAje to jeden z požadavku na chladici kapalinu že musí částěčně mazat vodní pumpu a zabranovat oxidaci hlavně se ti nikde neusazuje ten bordel z vody některe kanalky jsou male. potom tam po dlouhe době naliješ nemrznoucí směs a jak je všude ta usazenina tak ti ji to začne rozpouštět někdy to rozpustí i chladič jak je prožrany ale u motorky jsem to zatím neviděl. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 05.05.2011 19:36:01
Re: CHLADICI KAPALINABel-Ray MotoCool, hlavne kvôli tomu, že v garáži mi cez zimu mrzne. Raz za rok ju vymením a hotovo. WR má expanznú nádržku, takže kvapalina moc neubúda. Pre istotu ale aj tak kontrolujem pred každou jazdou, tak ako aj olej, platničky a ďalších pár vecí. Editoval volodaj (05.05.2011 19:37:38) offline #7 05.05.2011 20:11:27
Re: CHLADICI KAPALINAKamoš mi doporučil totu tak sem ju vzal na skoušku. Uvidíme co to udělá. Jinak když sem Káťu kupoval tak tam byl klasický fridex na hliníkové hlavy. Editoval jiriktm (05.05.2011 20:11:44) offline #8 05.05.2011 21:41:02
Re: CHLADICI KAPALINAjiriktm: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #9 05.05.2011 22:15:25
Re: CHLADICI KAPALINAtattoo_man: offline #10 05.05.2011 22:42:30
Re: CHLADICI KAPALINATaky mám ve své RC600R normální vodu v chladičích, bez problémů. Důležité je, aby těsnilo víčko od chladiče(pokud netěsní, tak po zahřátí jde voda stále přes přepad ven a samozřejmě ubývá). Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl, a když kouká aby byl, a je, tak má být to co je , a nemá být to co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich 1978 offline #11 05.05.2011 22:59:29
Re: CHLADICI KAPALINAvolgam21: offline #12 05.05.2011 23:01:21
Re: CHLADICI KAPALINATaky používám Bel-Ray MotoCool, je ale dost drahý. Na druhou stranu je hl. výhodou zvýšený bod varu snad ke 135 st.C, což je důležité. Osobně se mi podařilo vařit chladič jen jednou vloni, kdy jsem to neskutečně trápil ve snaze se vyhrabat. offline #13 05.05.2011 23:06:11
Re: CHLADICI KAPALINAvolgam21: offline #14 05.05.2011 23:17:34
Re: CHLADICI KAPALINAviteka 32: offline #15 05.05.2011 23:21:01
Re: CHLADICI KAPALINANeberte mě prosím vás jako nějakýho propagátora obyčejný vody v chladiči. Teď mám sice obě motorky chlazený vzduchem,ale jinak jsem tam vždycky lil nějakou chladící kapalinu. Hlavně u motorky stačí litr,půlku tam naleješ,doředíš a ta půlka co zbyde je na dolejvání na rok,pokud těsní víčko,takže to zas tolik peněz není. Akorát si myslím,že se prd stane pokud se nějakou dobu jezdí jen na vodu. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #16 06.05.2011 09:13:38
Re: CHLADICI KAPALINAdiky diky za prispevky... ted se me na posledni vyjizdce stalo ze me voda utekla pres vicko vodni pumpy..tim padem potrebuji udelat nove tesneni..koupil jsem si tesnici motorovy tmel.. myslite ze je to dobry napad? a kdyz uz to rozdelam -> pretesnim -> doliju kapalinu tak to staci odvzdusnit jen tim sroubkem na vicku pumpy? offline #17 07.05.2011 06:23:06
Re: CHLADICI KAPALINADávám nějakou organickou nemrzku od ELFa a funguje to, naštěstí EXC 200 nemá problém s přehříváním, za rok jsem dolil tak 0,5 dcl. Opatrnější bych byl asi s fridexem, nebo obecně s kapalinama do auta, bráchův kamarád tak jednou nalil do KTM nějaký fridex a rozpustilo mu to magnesiové kártry, motor byl na odpis ! offline #18 08.05.2011 13:11:00
Re: CHLADICI KAPALINAMichal_RC600: offline #19 09.05.2011 14:55:22
a co myslite na to tesneni motorovym tmelem...? (viz. vyse) uz bych se na to chtel vrhnout ale potreboval bych ujistit ze tim neco neposeru offline #20 09.05.2011 18:59:05
Re: CHLADICI KAPALINAno taaak chlapiiii.... offline |
