Stránky: 1 2 TTR nestartuje...pomoc#21 28.04.2011 13:59:13
Re: TTR nestartuje...pomocNo, to zjistíš jednoduše - sundej nádrž, dej prst na tu páčku na víku palice a šlápni na kick. Pokud to funguje, přizvedne to výfukový ventil pohybem vzad. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #22 28.04.2011 18:42:56
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #23 28.04.2011 20:55:53
Re: TTR nestartuje...pomocLano na kolo není zrovna seriózní oprava, ale dej do sz adresu a pošlu ti lana na 2 opravy - no problem Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #24 29.04.2011 09:34:24
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #25 29.04.2011 09:55:03
Re: TTR nestartuje...pomoc- Origo lano dekompresoru 567,- + poštovné. Dodání do 6ti prac dnů. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #26 29.04.2011 10:08:23
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #27 29.04.2011 10:35:18
Re: TTR nestartuje...pomocYasan Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #28 29.04.2011 10:40:52
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #29 29.04.2011 12:53:52
Re: TTR nestartuje...pomocZkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #30 03.05.2011 15:56:50
Re: TTR nestartuje...pomocTak lanko je opravené offline #31 03.05.2011 18:43:08
Re: TTR nestartuje...pomocrozděl to alespoň na elektrickou nebo benzinovou/mechanickou cestu.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #32 03.05.2011 18:48:46
Re: TTR nestartuje...pomocVymenil bych svicku, prosel bych cely sani jestli vse tesni jak ma, jestli tece benzin jak ma a jestli jde do nadrze vzduch skrz odvetrani, zkontroloval jestli je ok kabel, civka. Vymontoval karbec a nechal ho nekym kdo tomu rozumi opravit (treba suchman), pri tom vymenil priruby karbecu, a jako posledni variantu bych vzal motorku a zavezl ji k raduzovi celou protoze pak uz to bude nejaka vydrbavka v el... napsal jsem posloupne... offline #33 03.05.2011 21:02:15
Re: TTR nestartuje...pomocHonzan: offline #34 03.05.2011 21:19:32
u mě je navíc už fronta. Rád pomůžu, ale musíš nainstalovat Skype a koupit si mikrofon k PC (40,-). Jsem tak zasypanej, že už nemám prostor pro psaní. U pomáhání musím dělat rukama... Jinak pomůžu jako ostatním... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #35 04.05.2011 05:58:16
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #36 04.05.2011 06:21:48
Re: TTR nestartuje...pomocPomůžu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #37 04.05.2011 16:18:13
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: offline #38 04.05.2011 16:39:36
Re: TTR nestartuje...pomocPokud je svíčka jakkoliv vadná, tak tě bude školit, že se z toho zvencneš. Kup si iridiovou od Densa - můžu doporučit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #39 04.05.2011 16:59:31
Re: TTR nestartuje...pomocRaduz TT600r: Editoval kapr000 (04.05.2011 17:06:19) offline #40 05.05.2011 20:02:49
Re: TTR nestartuje...pomocTak jsem vyměnil svíčku a chytla. poté jsem jezdil a asi 5x zase chytla v pohode a po sedmý nic:( Celej den jsem to opravoval, vycistil karburator a stále nic. Potom jsem fouknul trochu benzinu ke svicce a chytla a chytala celou dobu. Zejtra uvidim. Ale pripadá mi, že tam nejde benzin při startování. čím to může být? prosím o rady... Editoval kapr000 (05.05.2011 20:05:52) offline |
