Rychlodotaz na spojku
#21 21.03.2011 15:17:42
Re: Rychlodotaz na spojku
ja mam prave opacny problem. dokud je motor studeny jde spojka rozpojit pri razeni normalne, az se jizdou radne zahreje (asi tak 50km jizdy po silnici) jde spatne preradit a pokud zastavim se zmacklou spojkou a zarazenou rychlosti (vetsinou dvojkou) nejde tam hodit neutral. pri vyrazovani do neutralu (at z 1 nebo ze 2) vetsinou pomuze dat hodne vysoky meziplyn. stelovaci sroub dole na karteru mam vysroubeny uplne nakonci (ze na nem uz nedrzi nasadit ta gumova prachovka), vule na pacce je tak 1-2mm max.
pokud spojku vic povolim, aby to fungovalo dobre i pri vyhratem motoru, zda se mi ze pak jiz zacina trosku prokluzovat.
kdyz pri zastavovani na to nekde zapomenu ze musim vyradit na neutral vcas jeste za jizdy vypadam potom jako debil-zacatecnik kterej neumi ani vyradit.
#22 21.03.2011 19:38:59
kick-start:
Takhle se chovají křivý plechy a nebo záseky na spojkovým koši...
#23 25.03.2011 12:43:13
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Motorka: TTr,CR250,GAS GAS EC 300
Tel: 606199979
Cuus vseci,tak mam doplnujici info a novy problem.
Spojka nova a stale nefacha,je to jeste horsi. Pruziny a plechy lucas,olej motul 5000,lamely nevim. Spojka jde strasne tezko,pritahnu tak jede ale klouze,povolim tak neklouze ale nehodim ani neutral a taha. Jako kdyby byly slepene. A sroubek na pritlacaku je volny.
Jo jeste na co je tam ta zvlnena podlozka u prvni lamely? Co tam k cemu tlaci?
#24 25.03.2011 13:16:14
michal blaser:
Máš skřípnutou tu zvlněnou podložku!!!
#25 25.03.2011 13:18:57
Skládat následovně:
Velká lamela, plech, malá lamela, dovnitř vsadit "zvlněnou podložku", plech, velká lamela...........nakonec zase tu malou lamelu.
#26 25.03.2011 13:26:39
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
Suchman:
Ok,jdu skladat a pak dam vedet. Je tam nutna ta podlozka.
#27 25.03.2011 15:05:36
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
michal blaser:
jasny že je tam nutná, pomáha rozlepovat lamely od sebe.
#28 26.03.2011 11:46:53
michal blaser
Místo: Novojicinsko
Tel: 606199979
Znova poskladano a fici jak ma. ano
Dik vsem
#29 26.03.2011 20:37:08
michal blaser:
 cool  ano  key
#30 29.04.2011 11:25:47
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Zdravim panove, chci se zeptat jak mají být dlouhe pružiny na spojce ja mam v motoře 36 mm a v manualu je napsane 42,8 mm tak jsem si obědnal nove a ty mají zase 36 mm. asi mě poslali špatné pružiny a30  A ještě jeden problem když podřazuju ze 4 na 3 tak dost často se mě stane že to nedořadím a mam tam falešnej neutral muže to dělat spojka nebo mam hledat problém v převodovce??
Protřepat nemíchat usch
#31 29.04.2011 12:10:55
V manuálu je chyba - to by se tam ani nenacpalo. Už jsem to s někým řešil...
Pokud to chytá falešný neutrál, tak už nejspíš budou omleté výstupky na ozub. kolech převodovky.
#32 29.04.2011 23:20:19
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Ještě to neni tak hrozné uděla to občas ale kdyby se to stupnovalo a chtěl bych to opravit co všechno za díly bych musel kupovat ??
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1995_350533.jpg
Editoval Beduju (29.04.2011 23:23:19)
#33 07.05.2011 18:16:37
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Také jsem řešil problém prokluzu spojky na 4 a 5ku.Protože lamely jsou ve 2/3 životnosti, koupil jsem jenom pružiny Vesrah za 328,- Nevím co jsem tam měl původně, ale staré měly průměr drátu 2,25 a nové 2,39 mm.Rozdíl v tlaku při stlačení do polohy při montáži byl 21,5 kg : 36 kg u nové pružiny.Po odstranění záseků na koši spojka chodí jak má.
Jenom malou poznámku k podložení pružiny podložkou kvůli většímu přítlaku - to samozřejmě nic nevyřeší.Pružina je dotlačena podložkou pod šroubem na doraz na trn koše.Jsou tři možnosti zvětšit přítlak -
1. pod pružinu kroužek průměr 16/12 tl. dle úvahy
2. vybrání do podložky která tlačí na šroub průměr 10,5 hloubka do 0,5 mm
3.snížit trny na koši o zvolenou hodnotu ( ofrézovat, osoustružit)
#34 09.05.2011 15:44:28
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Čaute nevíte jestly má Gelnar plechy do spojky na XT600 v eshopu sem je u něj nenašel má jen na suzu a hondu. No nebo mu zavolat co?
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#35 10.05.2011 07:21:05
artaban:
Motoline určitě, gelnar asi taky  cool  ano
#36 13.05.2011 16:30:34
artaban
Místo: Olomouc
Tel: Mám černej
Čaute tak spojka vyřešena konečně neklouže bylo to zásekama na spojkovém koši lehce vzato pilníkem a ok. Tímto chci poděkovat všem za rady a odpovědi na mé dotazy.
