Repase předních tlumičů DR-Z 400 S
#1 26.04.2011 11:39:07
Vojcek
Místo: Praha
Motorka: DR-Z 400 S
Čau chlapi, přední tlumiče už poskakujou trochu víc než je zdrávo, tak bych chtěl udělat repasi. Koukal jsem na motoline kde májí v nabídce All balls sadu celkově to výjde na necelých 1600 kč, máte s touto značkou zkušenosti ? Popř. vůbec s celou repasí? Kolik oleje ? Mam si na něco dávat pozor? Dík za odpovědi smile
#2 26.04.2011 12:11:06
Re: Repase předních tlumičů DR-Z 400 S
repas sada je v klidu - dělal jsem s ní vidlice a vše funguje jak má...
#3 13.06.2011 19:55:04
Chtěl bych se zeptat - nikdy jsem přední vidlici rozebranou neměl a protože bych se to rád naučil ... Nevíte o nějakém pěkném návodu (klidně i v angličtině), kde by to bylo popsáno krok za krokem pro standartní vidlici, která je na DRZ?
#4 13.06.2011 20:16:56
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
#5 13.06.2011 20:42:33
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
tady je instruktážní video přimo od výrobce repas sad: http://www.pivotworks.com/InstallationV … =33&page=2
#6 27.06.2011 15:33:41
Vojcek
Místo: Praha
Motorka: DR-Z 400 S
rád bych vědel zda se dají tlumiče na DR-Z jenom dolejt...nikde nic neteče tam mi příjde blbost dělat repasi..? kdyz povolim tu velkou matici nahoře tak mi to, ake stejně asi nepomuže nebo jo?
Dík za info..
#7 23.02.2012 14:26:08
Tak jasně že jo  wink
Teď se snažím řešit ještě podvozek - když jsem sednul, zadek jsem měl skoro na kole a vypadal jsem jak na chopperu  neutral
Přitáhl jsem pružinu na centrálu o cca 4 otáčky, povolil trochu tlumení a vypadá to dobře, ale ještě jsem pořádně neotestoval v terénu.
Bohužel velký problém je nyní výška  sad Jak sednu, tak jsem na špičkách. V brýlích jsem to trochu upustil o cca 1 cm, ale vypadá to na snížení sedla.
No uvidíme. Snad jsem centrál (pružinu) nepřitáhl moc. Teď už to na kole nesedí, ale jsou krátké nohy...
Asi budu potřebovat asistenci od zkušenějšího, ať to naladím, jak to má být.
Proč to drz je tak vysoké!!  a30  nee1
Editoval Pete1985 * (23.02.2012 11:11:56)
#8 23.02.2012 14:26:46
volodaj
Místo: Martin
Pete1985 *:
Tu http://www.countrycross.sk/clanky/774-a … a-pruzenia sú také základy čo a ako nastaviť. Aspoň ten sag je dobré mať nastavený na svoju váhu, motorka sa potom hneď inak správa.
#9 23.02.2012 14:27:35
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Pete1985 *: jak si vysokej?
T.A.Edison
#10 23.02.2012 20:24:08
volodaj:
Diky.
Podle navodu jsem to teda poladil.
Sedi to presne.
Jinak srovnani mezi xr a drz nevim, vedle sebe jsem je mit moznost postavene nemel.
Jinak vyska myslim kolem 179 cm. Presne uz si nepamatuju.
 a25
#11 23.02.2012 20:54:25
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Ale předchozí DRZ ti přece problém nedělalo?!
#12 23.02.2012 21:48:15
C.J.:
To drivejsi jsem mel taky pricaple. Ale neresil jsem, protoze jsem s tim teprve zacinal a nevedel, ze je to spatne.
Neni to zadna tragedie, na zem dosahnu, ale kdyby to slo vic, tim lepe..  roll  key
#13 23.02.2012 21:59:41
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Nevím, Mírovo i VíTTkovo DRZ bylo hodně nízké, nižší než XR a asi i nižší než EXC 450.  Nejsem si jistý, že tak velké předpětí zadní pružiny je to pravé ořechové.. Prvně to zkus nastavit na standard, což bývá v 99.9% stejně to nejlepší  lol
#14 23.02.2012 23:01:37
a1
No doufam, ze to nebudu muset zas prenastavovat  lol
Podle nastaveni to mam v normach. No kdo vi...
Jdu spat a maly zas breci.. a8
