Stránky: 1 2 predne tlmice#1 04.08.2010 00:27:14
predne tlmicehosi mam taky problem... neviem ci sa mi to zda ale myslim,ze to nieje v poriadku ready to race.... offline #2 04.08.2010 06:33:37
Re: predne tlmicešroubky zespodu sou na přitvrzení pružin. Ale ono by to tak minimálně o 5 cm klesnout mělo ![]() offline #3 04.08.2010 14:23:41
Re: predne tlmice
zkus se také mrknout SEM. odkaz vykraden z nějakého místního vlákna ... offline #4 04.08.2010 22:47:18
Re: predne tlmicedik hosi za radu... mam masinku asi len pol roka a zacinam si vsimat detaily... este taka otazka... ked idete napr niekam na vylet po ceste nastavite tlmice na maksie a potom ked idete niekam na trat pritvrdite??? alebo to mate stale nastavene... napr ja to mam stale nastavene na jazdu v terene a aj ked idem po ceste tak to neprestavujem ready to race.... offline #5 22.04.2011 11:06:44
Re: predne tlmiceZdarec, mám zlý tušení u předních tlumičů... ze zhora víčka je štelování tuhosti (klasický šroub) a kolem něj je mezikruží a pak teprve šroubovací víčko... na jednom tlumiči mám to mezikruží i se šroubem vyjeté asi 2-3mm z víčka a je vidět, že kolem toho lehounce prosakoval olej (zaprášena stopa po oleji). Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 22.04.2011 11:27:05
Re: predne tlmiceJiná pružina tam asi nebude, těma šroubkama se seřizuje útlum. Mají byt oba šroubky vyšroubovany od utažení o stejnej počet otáček. Malinko to asi prosakovat muže, ale nemělo by ti to tvořit kapky. ![]() offline #7 22.04.2011 12:03:06
Re: predne tlmiceJo a ještě asi jedna podstatná informace, při pokusu o zašroubování (utažení utlumu) se šroubek v pohodě s cvakáním zašroubová a okolo šroubu jdou kovový špony, takže mám takovej blbej dojem, že nějakej jouda přede mnou strhl závit... udělal jsem jenom asi 2 otáčky, když jsem toto spozoroval, tak jsem toho radši nechal, doufám že je to strhlý jenom v tom víčku a ne na ty štelovací tyči... ale zda se že je pozdě... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #8 22.04.2011 19:57:45
Re: predne tlmiceAhoj vespolek, přidávám se s dotazem na přední tlumiče. Vypadá to že budu kupovat jedno TTčko, prodejce přiznává že přední tlumiče lehce tečou. V praxi je to tak, že levý přední tlumič "prosakuje" okolo těsnícího kroužku a to výrazně víc než ten pravý. Může to být normální opotřebením, nebo mám očekávat něco horšího? Pocitově jdou dobře, ale nejsem znalec... díky za rady offline #9 23.04.2011 10:48:19
Re: predne tlmicesita: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 24.04.2011 13:03:31
Re: predne tlmicetak jo.. už to mám nafocený.. první fotka je pravý tlumič, který se zdá být v pohodě... druhá fotka je ten zádrhel.. setkali jste se tím už? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 27.04.2011 13:08:48
Re: predne tlmicetak asi netušíte co s tou hrůzou dělat...no nic zkusím zalaborovat sám Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #12 27.04.2011 13:51:15
Re: predne tlmiceVojtas: co by, sundat, rozdelat, najit problem (nevybavuju si to, ale neni tam o krouzek?), slozit a jezdit... offline #13 27.04.2011 19:43:00
Re: predne tlmiceHonzan: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #14 27.04.2011 21:19:08
Re: predne tlmiceVojtas: offline #15 27.04.2011 22:55:24
Re: predne tlmicečus. offline #16 28.04.2011 00:56:31
Re: predne tlmicekamil TTR: Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #17 28.04.2011 05:19:41
Re: predne tlmicekamil TTR: ![]() offline #18 28.04.2011 06:25:54
Re: predne tlmicekamil TTR: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 28.04.2011 07:12:54
Re: predne tlmiceNemáš už vydrané klzné púzdra? Potom už nepomáha meniť guferá a po chvíli začnú tiecť vždy znovu. Aspoň na bývalom HSB mi to tak robilo. Po výmene komplet puzdier + gufier všetko OK. offline #20 28.04.2011 08:35:38
Re: predne tlmiceVojtas: jinak asi by nemel byt jeden sroubek na maximu vysroubeny a druhy na pulce, pak ma kazda vidle jiny vlastnosti. Rozdelej az uznas za vhodne, ja bych to opravil a mel klid... offline |
