REKLAMAOlej do XT#1 22.03.2011 21:19:38
Olej do XTJaky dáváte olej do XT?Originál udávaj Yamalube 20W40.Ja bych radši 10 nebo 15W50 ale prej je lepší 20W50, že je motor tižší.S čim máte zkušenosti? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #2 23.03.2011 06:22:11
Re: Olej do XT20W50 je už moc hustej...bál bych se... podle mě je lepší 15W50 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 23.03.2011 06:30:32
Re: Olej do XTslugger: Editoval Slow (28.03.2011 20:51:52) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #4 23.03.2011 23:08:40
Re: Olej do XTSlow: A co klasika 10W40 ? offline #5 23.03.2011 23:25:23
Re: Olej do XTPAvelProvaznik: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #6 11.04.2011 22:36:11
Re: Olej do XTMěl jsem ho tam dost dlouho...Ale ted´ si nějak nejsem jistej jestli je to to správný offline #7 11.04.2011 22:39:28
Re: Olej do XTJezdí tu někdo teda na 10W40 ? offline #8 11.04.2011 22:55:24
Re: Olej do XTPAvelProvaznik: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 12.04.2011 05:23:12
Re: Olej do XTdávám castrol 10w40. v yamaze mi ho prodali, že se tam dává. už na něm jezdím 20 000 km a žádný problém - zatím offline #10 12.04.2011 09:48:40
Re: Olej do XTJezdil jsem 10W40 a pak přešel na 15W50. Ale pokud pak jezdíš třeba tejden v kuse těžkým terénem ve velikých vedrech a prachu tak je stejně na vylití... Editoval Jimmos (12.04.2011 09:52:27) Harry, jdu do baráku! offline #11 12.04.2011 12:25:49
Re: Olej do XTJá jezdím na XT 600 s Motulem 10w40 a nevidim v tom problem. Najeto zatim jen 3500 km a nulová spotřeba. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #12 12.04.2011 18:37:42
Re: Olej do XTTo jste mě potěšili offline #13 18.04.2011 21:21:48
Re: Olej do XTZachvíli budu mít natočeno 1000, tak řešiim jakej dát olej. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #14 18.04.2011 21:25:04
Re: Olej do XTJe to tak jak rikas..cim vyssi pismenko tim lepsi offline #15 18.04.2011 21:32:44
Re: Olej do XTNo jo, teď jsem se ale dočet že pro motocyklové oleje je směrodatná klasifikace JASO, MA nebo MA2, kterou tenhle olej nemá uvedenou, protože je pro automobilový motory Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #16 18.04.2011 21:48:15
Re: Olej do XTZáleží kde s tím kdo jezdí a jakej ta motorka dostává kopr při vysokých teplotách. Podle tabulky má 20W50 lepší mazací schopnost při vyšších teplotách. V zimě by to,ale bylo na hovno. Když někdo jezdí tak nějak v klidu,tak 10W40 není žádnej problém. My se ale kolikrát při letních vedrech zakousnem někde v bahně,motorka dostává furt kopr 2,3 ,teplotu na válci si ani radši nepředstavuju a to už bych se 10W40 bál použít. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #17 18.04.2011 22:07:49
Re: Olej do XTLasky: A co v případě že mám ještě navíc olejovej chladič? To by mělo bejt v použití 10W40 v klidu za jakejkoliv teplot ne? offline #18 19.04.2011 06:43:48
Re: Olej do XTPAvelProvaznik: Editoval Lasky (19.04.2011 06:50:09) Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #19 19.04.2011 20:09:42
Re: Olej do XTNo já mám tedka v XT olej 10w40 a po zahřátí začne klouzat spojka tak sem myslel že to budou lamali tak sem koupil nové i s pružinama a je to to samé tak ted du do oleje 20w50 na zkoušku a uvydím. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #20 19.04.2011 20:31:51
Re: Olej do XT
ještě si zkontroluj bovden...jak napnutí tak stav (já měl na Hondě prasklou výztuhu bovdenu (oplet) a mělo to podobný projev) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline |
