Stránky: 1 Slabá přední brzda#1 02.11.2010 11:26:30
Slabá přední brzdaČus, chtěl bych se zeptat co může způsobovat to že přední brzda brzdí slabě. Kapalinu jsem vyměnil, ta stará byla úplně černá. Kotouč jsem odmastil ale porád je to slabé. Když ji zmáčknu naplno jde jakoby i dál ale docela s odporem. Když zabrzdím naplno třeba v 10km/h brzda zareaguje a pak překlouzne. offline #2 02.11.2010 11:47:29
Re: Slabá přední brzdaPokud je brzdová kapalina i hadice v pořádku a systém není zavzdušněný, zkus ještě rozebrat dole uložení brzdiče. Pokud je plovoucí, tak rády zatuhnou nebo zareznou ty vodící kolíčky po kterých se brzdič hýbe. Může se potom hýbat křivě, nebo špatně. Dej koním pít... offline #3 02.11.2010 23:08:14
Re: Slabá přední brzdaFf: Padám sám,zvedám se sám... offline #4 15.04.2011 23:27:32
Re: Slabá přední brzdaMám podobný problém a nevíte někde o nějakém návodu jak brzdy spolehlivě odvzdušnit ? offline #5 16.04.2011 08:08:35
Re: Slabá přední brzdabeachbitch: offline #6 16.04.2011 08:21:10
Re: Slabá přední brzdaTaky mrkni jestli nemáš zatuhlý nějaký pístek... musí chodit tak milimetr tam a zpět, když sou dva tak oba stejně offline #7 17.04.2011 15:43:01
Re: Slabá přední brzdaa nebo ohlej držák brzdiče.. pokud je tomu tak desky mají delší chod a brzda je tudíž měkčí... Řešil jsem to také, celou soustavu jsem rozebral vyčistil přetěsnil a problém stále přetrvával, tak sem si to postavil na suchu ve svěráku a ejhle fungovalo.. A nebo ty vodící kolíky, jak psal Semis. Editoval Jimmos (17.04.2011 15:44:38) Harry, jdu do baráku! offline |
