Stránky: 1 Startování Yamahy TTR600#1 30.09.2008 17:17:23
Startování Yamahy TTR600Čau chlapi, poraďte mi prosím nejlepší způsoby startování yamahy ttr za studena i za tepla. Kopla mě. Díky M. offline #2 30.09.2008 18:10:12
Re: Startování Yamahy TTR600* Domů Vem za ní offline #3 30.09.2008 20:30:23
Re: Startování Yamahy TTR600Po nášlápnutí a nastartovaní motoru nechávat startovací páku dole a pak ji vrátit zpět nebo jak? Díky offline #4 30.09.2008 20:36:57
Re: Startování Yamahy TTR600Nakopavacka se ti vrati nahoru sama. Tedy pokud te potvora nekopne offline #5 30.09.2008 20:38:58
Re: Startování Yamahy TTR600Já teda šlápnu a nohu dávám hned nahoru co kdyby kopla Vem za ní offline #6 01.10.2008 00:25:16
to je nejlepši zpusob jak si to odrovnat. Musiš okamžitě dat nohu z kopačky, nikdy nenechávej kick dole. Jakmile ti naskoči a ty to necháš cvrkat dole, tak seš na nejlepši cestě k tomu aby se ti ulomil plišek na startovacim segmentu. S trochou štěsti ti jenom upadne a bude ti v motoru cvrkat (okamžiě chcipnout), s trochou smuly se ti ulomenej kousek dostane do převodovky a to snad nemusim popisovat co následuje ![]() offline #7 01.10.2008 17:28:02
Re: Startování Yamahy TTR600Chlapi ten velký odpor HÚ prošlápnout a potom ji nadělit ? díky M. offline #8 01.10.2008 19:27:09
Re: Startování Yamahy TTR600To právě né. Vem za ní offline #9 01.10.2008 19:59:05
Re: Startování Yamahy TTR600a hlavně moc "nenadělovat" ale nechat o sebe opřít zuby a teprve potom došlápnout Editoval taksnadtoto (01.10.2008 20:00:41) offline #10 01.10.2008 20:18:02
Re: Startování Yamahy TTR600Díky za rady M. offline #11 02.10.2008 17:46:18
Re: Startování Yamahy TTR600Jestli tě bude kopat pořád, tak si dotáhni dekompresor a zkontroluj si rozvoďák. offline #12 08.10.2008 20:10:12
Re: Startování Yamahy TTR600nebo vyčistit a seřídit karburátor směs zatočit a 3+360stupňů a vytočit. já sem to měl vytočený shruba 2,5 otáčky a kopala zpátky jak sviuňa za 2 ten decompresor ten je taky hodně důležitej možná už máž vytahané lanko nové stojí myslím 450,- což není zlé. OFFMOTO offline #13 08.10.2008 20:55:19
Re: Startování Yamahy TTR600Nové UNIVERZÁLNÍ lanko značky CZ, o délce 1,5m stojí 10,-!! offline #14 09.10.2008 07:47:55
a nikde v okolí nemáš nějakou cyklo prodejnu? Tam ti to zbochnou hned. Stačí to lanko, jak je v brzdách u kola. Já za repasovaný lanko od dekompresoru dávám něco kolem 100,- offline #15 09.10.2008 11:25:22
Re: Startování Yamahy TTR600Myslím že to nekope kvůli špatně seřízenýmu karbecu. Z mýho pohledu je to když nedostatečně prošlápneš kick...Když se prostě nedostaneš s kickem až na doraz, v tomhle případě o stupačku. Vždycky když to lajdácky nakopávám tak občas sviňa kopne. offline #16 09.10.2008 13:49:10
Re: Startování Yamahy TTR600Jen jsem se chtěl ještě zeptat, jestli už jsi se koukal na rozvoďák. Může to být taky klidně tím. offline #17 01.03.2010 21:36:54
Re: Startování Yamahy TTR600Mě se osvědčil automatickej dekompresor - tlačit páku dolů až to cvakne, vrátit a šláp. Za studena i za tepla. Maj to tak už od dob starejch XT a TT. offline #18 01.03.2010 22:12:45
Re: Startování Yamahy TTR600Časem se to naučíš jak na to . Loni jsem si rozladil karbec a než jsem na to přišel skákal na ní asi hodinu než chytla . Kurva to pěkně bolí noha offline #19 01.03.2010 22:49:23
Re: Startování Yamahy TTR600Trvalo mi, než jsem si vyladil TTRko a stálo mě to několikrát bolavou nohu, ale od té doby, co jsemse do ní pustil a dal ji do pořádku, chytala jedna báseň i rukou. Tu, kterou mám teď, to teprve čeká, ale moc práce to nedá. Startuje báječně už teď, jen se nesmí ulít. Ale to doladím. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 02.03.2010 06:55:23
Re: Startování Yamahy TTR600no jo, občas umí bejt paličatý, potvory offline |
