Spotřeba oleje XT
#1 10.04.2011 20:03:23
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Spotřeba oleje XT
Dělal jsem motor, dával jsem ojnici, píst a nechal udělat výbrus.V manuálu se uvádí vůle od něco 0,04 - 0,06
tak jsem se s chlapíkem domluvil na těch 0,06 že prej on to dělá běžně.Já souhlasil, páč až jí někde dýl podržim, tak by aspoň neměla zaklepat.
Nevim jak moc má bejt motor hlučnej, ale je slyšet jak ten píst klepe což by mi nevadilo, ale po 300km jsem dolejval něco přes 0,5l  oleje.
Nevim jestli je to normální, než si všechno sedne, nebo jestli je ten výbrus prostě nahovno.Já to p něm samozřejmě nenechal změřit, páč jsem na něj dostal dobrý reference.
Olej jsem dal 10w40, ještě něco ujedu a pak ho vyměnim, tak dam možná 20w40 a budu doufat, že to bude v poho.
Co vy nato?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#2 10.04.2011 20:18:47
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Spotřeba oleje XT
Nevím jak je to u XT,ale u TT taky dolejvám jak zběsilej. Nemůžu hlavně pochopit,že pokaždý jinak. Jednou přijedu po 3 hod.ježdění a půl litru nestačí. Jindy nedoleju skoro nic. Tam je úpně na hovno ten systém měření. Tuším,že tady se berou ty rozdíly.
Jinak tam leju Castrol 20W50 Má lepší mazací schopnost při vyšších teplotách a my tomu dáváme dost velkou čočku
#3 10.04.2011 21:36:36
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
slugger:
Nevím, jakou máš XT, ale když mi do mojí 43F dal po výbrusu Motul 10W40, tak jsem byl krůček od zadření, úplně jsem cejtil jak motor tuhne, dal jsem Castrol 20W50 a je klid. Kouří ti modře? Dělali jste gufera na ventilech?
#4 10.04.2011 21:43:18
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Takře 10W40 nedoporučujete? Já ho Xt lil pořád a nic jsem nedolejval. Ted´ jsem nechal udělat komplet go motoru a nerad bych ji zadřel?
#5 10.04.2011 22:10:02
slugger
Tel: 732 506 125
xtmotoman:
Nekouří vůbec. Nekouřil ani předtim, akorát v tom strašně rachtalo. Rozebral jsem to a všechno bylo nasračku (podřenej válec, vůle na ojnici dole i nahoře), tak jsem to všechno vyměnil a nechal vybrousit. Gufera jsou samo nový a vůle v dříku jsou v poho. No doufám, že ty gufera nesklouzli, ale to by asi kouřilo. Hlavně mě překvapilo to klepání. Bych bral kdyby to klepalo při kulminaci otáček ale tohle klepe už při volnoběhu. Ale jak říkám s tím sem tak nějak počítal.Jinak to jede, no nemam porovnání, ale jede to dost. Včera jsme byli s ženuškou na vejletu, foukal protivítr jak kráva, hnal jsem ji tak 120 a poho. Je fakt že se mi zdá, že když jedu svižně, tak trochu ztichne. Zabejvám se opravami automobilů, takže jsem možná zblblej, páč vzducem a vodou chlazenej motor je rozdíl, ale ten olej mě celkem překvapil. Vlastně jsem z toho trochu smutnej.
Protože GasGas
#6 11.04.2011 11:35:24
Slow
Místo: East bohemia
slugger:
Taky mám motor po GO (výbrus, ložiska, ojka, přebrus hlavy, vetilů atd.).
Dával jsem dobrý vahadla a čepy (starý byly KO, v mojí galerii) a dával jsem pro sichr i nový "pružný podložky" k vystředění vahadel, pač při původních tam byla vůle a jedna chyběla...od té doby se vahadla vracejí trošku "hůře" a dělá to taky kravál...ale na funkci to nemá vliv.
origo podložky byly trošku jiné (asi se za těch 20let změnila výroba)
Rámus může dělat taky neorigo píst, který by měl mít kratší "uši" z důvodu hmotnosti.
Obecně XT (34L,43F,1VJ,2KF..) byly co jsem slyšel dost hlučné, oproti DR650SE apod, takže to nemusí být 100% ukazatel, že se něco děje v motoru.
Jezdím 20W50, dolévám jen to co se "vybrindá"
xxW50 z toho důvodu, že moje čerpadlo dává hodně tlaku jen při hustším oleji (vyšší viskozitě) a s teplotou tlak klesá
#7 11.04.2011 15:45:50
slugger
Tel: 732 506 125
Dneska jsem najel zase 300 a nechybí ani kapka, ta to mě poser.
Protože GasGas
#8 11.04.2011 18:51:44
kdyz se tady resi ta spotreba oleje,tak prave ted se me moje xt 600 rozhulilo a to doslova......jen me docela udivuje ze celkem z niceho nic......ale po 3hod. jizdy me to pápne tak 1l...takze budu jen doufat ze to spravi gufa na ventilech a kruhy...... jo a newite pls nekdo kde se daji sehnat kruhy,ja hledam a hledam a zatim sem nic moc nenasel...... dikec  smile
#9 11.04.2011 22:22:31
xtmotoman
Tel: 728154471
Radeka600:
V 40tis. km mi během 2 dnů taky začala z ničehož nic kouřit...43F
#10 11.04.2011 22:24:16
xtmotoman
Tel: 728154471
slugger:
XTčka studený klepou, ale po ohřátí se to zklidní, ale třeba jako XL600 potichu něběží...když mi papala olej, tak byl normálně cejtit z vejfuku a při zrychlování modrej kouř.
#11 11.04.2011 23:14:02
slugger
Tel: 732 506 125
xtmotoman:
Tohle nic. Ani nezakouří. Možná řešim pí.oviny. To klepání mi ani tak nevadí, s tim jsem tak nějak počítal, ale ten olej mně rozsekal. Ale jak jsem psal výš, dneska jsem najezdil 300 a ani kapka míň. Jestli jsem třeba špatně měřil. Kždopádně až si to trochu sedne, tak chci olej vyměnit a dam místo něj 20W50. A v zimě to asi necham vybrousit  znovu. Ale asi jinde a29
Protože GasGas
#12 12.04.2011 14:06:30
xtmotoman:
no presne jak pises,z niceho nic zhruba behem dvou tri dnu hulba jak prase......mam taky 43F....kolik ma najeto newm ale  vsazim asi na kruhy.......snad wink
#13 12.04.2011 14:12:57
xtmotoman
Tel: 728154471
Radeka600:
jojo kroužky smile já udělal komplet výbrus, ventily, klika atd, když už to bylo rozebraný  cool
#14 12.04.2011 14:17:49
xtmotoman
Tel: 728154471
slugger:
já když dal dohromady motorku s novým motorem, najel jsem cca 500km a olej ven (po GO jdou ven šponky), jinak po nalití novýho oleje a po odvzdušnení a dolití to pomalu projedu a třeba ještě 0,3 l mi tam vleze. Jinak když dlouho stojí, tak mam v nádržce na min, olej je nateklej v motoru. Když to zkouknu za jízdy, je hladina OK. Starý XT má kontrolu v pohodě, protože i při jízdě je v nádobce stejný množství oleje, ne jako např. u Hond, který maj olej v rámu a kontroluje se po ohřátí na volnoběh. Pokud ti nesmrdí, můžeš bejt v klidu  cool  jedině, že by to teklo proudem ven někudy big_smile
#15 12.04.2011 15:55:56
slugger
Tel: 732 506 125
xtmotoman:
No právě že když jsem to smontoval dal jsem tam olej, odvzdušnil  a nechal to zahřejvat.Za běhu jsem dorovnal hladinu oleje. Ujel jsem cca 300 a olej nikde. Tak jsem ho doplnil. Pravda je že ne za běhu, ale nastaroval jsem, pak zhasnul a pak kontroloval. Tak jsem to doplnil na max., pak jsem ujel cca 150 a při zastávce jsem kouknul pro jistotu kolik ho tam je. Oleje tam bylo tolik, že jsem viděl hladinu. Divný, motor byl zhasnutej a stál cca 5 minut. Když jsem se vrátil domu, tak jsem měl od předchozího dolití cca 300  a olej byl tam co má být - na max. Kontrola zase s teplým motorem po zhasnutí. Idální asi je, když se kontroluje hladina za běhu motoru, ale nevim jak je to správně, manuál mám španělsky a25
Každopádně je tam psaná 20w40 tak ji tam dám.Resp. dám tam 20w50
Protože GasGas
#16 23.04.2011 16:38:42
Alessino
Místo: Hodonínsko
Motorka: Yamaha XT 350
Ahojte,dělal sem na mém XT 350 výměnu,dal sem tam olej 20W50 a po startu kouří bílým kouřem.čím to může být?předtím to nedělalo před tou výměnou
#17 23.04.2011 19:44:39
slugger
Tel: 732 506 125
Tak jsem koupil GULF 20W50 a zatim spokojenost. Motor je znatelně míň hlučnej. Tak uvidíme co to udělá dobudoucna big_smile .
Protože GasGas
#18 23.04.2011 19:53:15
slugger
Tel: 732 506 125
Alessino:
Nemáš ho tam moc?
Protože GasGas
#19 23.04.2011 20:21:54
Alessino
Místo: Hodonínsko
slugger:
no nalíl jsem tam 1.5 l.Jezdil jsem na tom dnes chvíli a kouří to stále,navíc mezi výfukovým potrubím a hlavou to kape a teče to po motoře.za jízdy to chvílama jakoby kucká ten motor.ale když jede normálně tahne pěkně.
#20 23.04.2011 23:26:10
slugger
Tel: 732 506 125
Alessino:
A kolik si vypustil?
Protože GasGas
