Stránky: 1 Suzuka RM 250 po GO#1 08.04.2011 19:48:36
Suzuka RM 250 po GOZdar, dneska se mi tu mrdku podařilo rozchodit, nechtěla chytat, když jsem nalil benzín na píst chytla, pak se sytičem taky. Nicméně volnoběh držet nechce ani po go, jen když je sytič nahoře. Motor nechce jít do otáček a za 2 MIN se zahřál do horka a výfuk byl stále studený. offline #2 08.04.2011 21:10:49
Re: Suzuka RM 250 po GOa nemáš ucpaný výfuk? offline #3 08.04.2011 22:34:45
Re: Suzuka RM 250 po GOPrověřím hned zítra ráno. offline #4 09.04.2011 08:53:21
Re: Suzuka RM 250 po GOFru: offline #5 09.04.2011 09:04:28
Re: Suzuka RM 250 po GOMartin993: offline #6 09.04.2011 09:47:58
Re: Suzuka RM 250 po GONo a jak se ten válec tak rychle zahřeje zkoušel si šáhnout na chladič jestli je taky teplý..? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #7 09.04.2011 11:21:49
Re: Suzuka RM 250 po GONemáš to přidřený. Kámíkovo se to přidřelo po ujetí asi půl mth. Ukázalo se,že byl špatně udělanej nikasil. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #8 09.04.2011 13:29:54
Re: Suzuka RM 250 po GONikasil dělal Oulehla, to asi ne, kompres to má jak prase a jede to, jen jakoby se neotevřela přívěra, prostě to dosáhne třeba 2000 ot. a mele to pořád na 2000. Volnoběh je v hajzlu asi kvůli zápalka, karbec byl testovaný na jiné RM 250 94" a fičel, i po vyměně gufer motoru to pořád nedrží volnoběh ani za prd. Začínám podezírat to prasené zápalko. Přeměřím ho podle manualu. offline #9 09.04.2011 13:47:27
Re: Suzuka RM 250 po GOŘíkáš že to nechce do otáček jo..? Tak to mi dělá jak to mám studene,jedu,přidám full a dusí to..nebo taky mi to dělá svíčka jak už je zralá na výměnu..nebo ti tam de málo benálu..Něco stoho.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #10 09.04.2011 14:09:05
Re: Suzuka RM 250 po GONo ono to nechce do otáček ani horké, svíčka je nová podle katalogu ta co má být. offline #11 09.04.2011 14:12:02
Re: Suzuka RM 250 po GOZačínám podezírat to zápalko, kurva vyměnil jsem plno dílů a ta děvka furt blbne. offline #12 09.04.2011 14:29:34
Re: Suzuka RM 250 po GOKdyž jsi to skládal. Zaháknul jsi opravdu dobře to táhlo na ovládání přívěry? Je to tam zajištěný takovou plastovou závlačkou.Když už je to starší,tak to rádo vypadává,nebo se to úplně ulomí a pak si přívěra dělá co chce. Mě se to stalo. Kdyby to tím bylo,tak ten plastovej forichtung stojí asi 50kč novej. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #13 09.04.2011 17:07:28
Re: Suzuka RM 250 po GOAno ty jsou ok, byly docela zachovalé. offline #14 09.04.2011 21:26:11
Re: Suzuka RM 250 po GOJinak to zápalko má na sobě odpor, má mít daný odpor na cívce co jde do CDI, nějakých 800 ohmů. Myslím že ta cívka prdla tak daný tam dal ten eloxovaný zlatý odpor aby dosáhl těch ohmů, proto to nedrží volnoběh. Chtěl jsem se zeptat ještě jak se šteluje předstih? Resp, kolik mm má být od horní úvrati jiskra. Možná to že nechce jít do otáček dělá předstih, před GO do otáček šla. Editoval Fru (09.04.2011 21:27:31) offline #15 10.04.2011 15:40:38
Re: Suzuka RM 250 po GOTak už to valí jak má, motor do otáček jde. offline #16 10.04.2011 21:45:42
Re: Suzuka RM 250 po GOFru: Dej koním pít... offline #17 10.04.2011 23:15:27
Re: Suzuka RM 250 po GOSemis: offline #18 11.04.2011 14:33:30
Re: Suzuka RM 250 po GO1) Byla špatně jehla 2) bylo třeba nastavit trochu směs 3) klouzala spojka. Akorát pořád někde saje vzduch. offline #19 11.04.2011 18:08:03
Re: Suzuka RM 250 po GOFru: offline #20 11.04.2011 23:01:31
Re: Suzuka RM 250 po GOFru: Dej koním pít... offline |
