Olej a chladici kapalina do Suzuki rm 125
#1 07.04.2011 20:16:14
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Zdravím nevíte někdo kolik mám nalít převodového oleje, popřípadě jaký doporučujete a jestli by se měl zachovat typ který tam byl doposud .. A druhá věc kolik chladici kapaliny a také jestli můžete nějakou doporučít. Je to na Suzuki rm 125 rok 97 .
Díkes
#2 07.04.2011 21:38:48
radekmx747
Motorka: Yamaha YZ 450F 2009
Re: Olej a chladici kapalina do Suzuki rm 125
beachbitch: no já jsem měl kx 125 r.v. 1998 a do převodovky jsem dával Motorex cross power 10W50 a jako chladící kapalinu taky od motorexu a tu jsem míchal v poměru 1:1 s destilovanou vodou.
#3 07.04.2011 22:51:51
beachbitch
3 1
díkes na te chladici kapalině asi zase tolik nesejde ne ?  po tom oleji koukni dik za typ
#4 07.04.2011 23:38:58
beachbitch
3 1
radekmx747
akorat jsem našel jen pro 4T motorky tenhle typ jak uvádíš. nejakou alternativu  pro 2T ?
#5 07.04.2011 23:56:31
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
#6 08.04.2011 05:22:53
beachbitch
3 1
Díky
a kolik se toho tam cca leje ?
ale to co jsi poslal je olej do benzínu ne ? já potřebuju převodový olej.
Editoval beachbitch (08.04.2011 05:29:09)
#7 08.04.2011 05:30:16
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
do převodovky mužeš dat aji 4T motorovej olej. Ten je dělanej pro společnou náplň motoru a převodovky, kde je spojka v lázni. Hodně dvoutaktářů to použivá. Docela často sem slyšel že lejou Motul 5100. Do benzinu ale musiš michat přimo motorovej olej pro 2T.
Jinak pokud nechceš hned dělat vodní pumpu, tak bych radši dal pořádnou chladici kapalinu přimo určenou pro motorky. Hlavně tam nedávej jenom destilku. Když to nebudeš ředit, tak budeš mit vyšší bod varu
#8 08.04.2011 10:35:27
beachbitch
3 1
Díky díky o té destilce jsem neco slyšel bratr jezdi v cagivě elefant normal destilovanou ale já tam určo koupim tu origo nějakou pro jistotu smile a takže neředit a vejde se toho tam přibližně ? abych věděl jak velký balení koupit. snažil jsem se sehnat manual abych zjistil tyhle základní hodnoty ale nikde na rok 97 na suzuki rm 125 jsem nedohledal. Jenom nakresy jednotlivejch částí motorky.  Tak kdyby náhodou někdo o něčem věděl klidně i jestli se to dá v Čr koupit tak by to asi stálo za to .. Táta renovuje s bratrem  Jawy a já si jako černá ovce pořídil krosku a nikdo neví co s tím co se týče udržby  neutral
#9 08.04.2011 10:48:28
lrmaty
Místo: Sockolov tedy Sokolov
Motorka: Husaberg 550 FE
Tel: 776247539
beachbitch:
mělo by to být vyražene na víčku ale do 2 l se v poho vejdeš
docela me zaujalo co píšete s to destilovanou vodou :-( doleval jsem jen destilku a teď asi koupím také směs přímo na moto mám tam 1,3 l tak bohužel taky 2 balení
#10 08.04.2011 10:56:18
beachbitch
3 1
Hele bratr má Cagivu elefant z roku nevim  125ku a co vím co jí má tak říkal že tam leje furt destilovanou nic speciálního a neměl s tím problém ale já tam radsi naleju to co tam má bejt.
#11 08.04.2011 10:59:30
Indian
Motorka: WR450F/06
beachbitch:
Destilka by ti casom sposobila pridretie hriadele vodnej pumpy. hociaka tiez nie je dobra, musi byt na hlinik. Preto vzdy origo kvapalinu. Ma okrem ineho i mazacie vlastnosti. Na vyrobcovi nezalezi. Na zimu, resp. na dlhsie zbytocne nevypustat.
Neviem presne kolko ide do suzuki rm, ale vseobecne sa do crossky vojde asi liter, ak bude chybat deci, dva, dolej kludne destilovanou vodou, nic neskazis. Na chladici je dolezite origo vicko, aby drzalo tlak, nebude ti potom kapalina vyvierat. Prevodovy olej asi 0,7l, menit po 10 hod, ja menim po minuti  1-2l oleja do benzinu, typ presne taky, aky ti odporucili. Do benzinu 1:40 az 1:50, hlavne plnu syntetiku, na znacke ani tak nezalezi.  Cisti vzduch. filter, casto!!! Ja to kontrolujem a cistim asi po minuti 1nadrze benzinu. Ked sa neprasi, nechavam a jdlhsie. Treba ho naimpregnovat olejom na filtre. To je u cross dolezite!!! 1l stoji okolo 10e, ale mas ho urcite na rok.
Ak mas tu moto novu, pozri po pojazdeni sviecku aku ma farbu, nech vies ci to nemas moc chudobne, resp. bohate. Moto by mala ist nakopnut ohriata i studena na 1-2 kopy. atd. Ked ju startujes studenu, naklon ju na seba az na zem na stranu, kde je radiaca packa. Mala by laksie chytit, karbec sa preleje benzinom.
Editoval Indian (08.04.2011 11:02:15)
#12 08.04.2011 11:32:57
beachbitch
3 1
Indian
moto je samozřejmě starší ale po zimě a neježdení chytla asi na třetí kopnuti ani ji nijak nenakláněl a pak chytala tepla na drc. ten olej určo vyměním a  filtr také.
Nicméně nevím jaý tam byl doposud  olej pokusím se zjistit ale v případě že bych nezjistil
Ještě musím vyměnit gufera ve vidlích a nalejt nový olej tam jsem se dočetl že to je taky ruzné ale větsinou se to nejak pohybuje od 350ml do 500ml ? asi myšleno do jedné nohy ..
#13 08.04.2011 12:50:28
Indian
Motorka: WR450F/06
beachbitch:
Tak myslel som pre teba novu,  je my jasne, ze je starsia. Sviecku aj tak mozes skontrolovat, pre istotu. Nech trebars neprepalis piest. To ze chyta pekne, to je dobre, to je taky prvy-zakladny znak ze je vsetko ako ma byt.
Neviem ako ti napisu ostatni, ale ja by som ten olej do prevodovky neriesil dajak, daj tam lubovolny aky tam ma ist, bez ohladu na  to, co tam bolo pred tym. nic sa nestane. Hlavne nech je to vhodny olej, aby ti nesmykali, alebo sa nelepili lamely. Kolieckam je v podstate jedno v com sa tocia. Je to predsa 2t.  Nema sa tam co pokazit zmenou oleja.
Co sa tyka oleju do benalu, plati to iste.
Do vidlic kup gufera NOK(asi 20e), nie ariete, tie moc nevydrzia, o mesiac by si to menil znova.
Ak ma vidla volu, treba aj nove puzdra, lebo to bude o chvilu tiect znova. Niekedy staci iba vycistit prachovky a prejst opatrne popod gufero pasikom z folie-vysvedcenia, tym sa vycisti a je to zas nejaku dobu OK.
A poriadne ju prezen cez vikend. Prajem vela stastnych mth. smile
Editoval Indian (08.04.2011 12:53:18)
#14 08.04.2011 13:12:11
beachbitch
3 1
Díky díky
snad se na ni dostane mám to jako doplněk ke kolu tak snad se čas najde:)
ale myslím že určitě jooo .
s tou svíčkou neměla by být ani černá ani mokrá jak jsem se tu někde dočetl .
#15 08.04.2011 15:45:17
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
do suzuki rm 125 se leje 650 ml prevodovyho je to stejne jak u 250
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2113_p1010373.jpg
Editoval Mira450 (08.04.2011 15:49:15)
#16 08.04.2011 23:35:16
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Mira450 napsal(a):
Chyba já leju do RM 250 750 ml. smile)
#17 08.04.2011 23:40:32
beachbitch
3 1
A já objevil na víku 700ml tak příště budu důkladněji koukat a až pak otravovat  big_smile
#18 09.04.2011 08:42:57
Mira450
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Fru:
ale ja mam na viku 650 ml
#19 09.04.2011 11:07:13
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Čau já měl RM 125. Kolik oleje se tam dává je vyražený na motoru. Tuším 0,7??? asi už si nepamatuju přesně. Já tam lil převodovej olej pro motokrosy Shell,ale je to jedno co tam dáš za značku. Hlavně ať je to převodovej olej pro krosky.
Tu chladící kapalinu můžeš jakoukoliv. Já dával od Europartu,ale je to jedno.
