Vata do výfuku
#1 04.04.2011 18:43:08
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Vata do výfuku
Zdravim.protože se mi rozpadl vnitřek výfuku,tak jsem to rozdělal abych to dal svařit a zjistil jsem,že tam není žádná vata a11
tak jsem brouzdal po netu a zjistil jsem,ře by tam měla být asi vata drátěná a pak obalené v té normální vatě.
ale nevim,jestli to má být obalené celé,protože tam je zhruba v 1/3 přepážka
nebo o té 1/3 dát vatu drátěnou i normální vůči většímu teplu z motoru a zbytek jenom drátěnou?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/224_imag0305.jpg
#2 04.04.2011 18:47:47
Re: Vata do výfuku
Máš podobný výfuk jako já crd .Vata je na té větší straně přepážky .dal bych tam jenom vatu to bude stačit.
#3 04.04.2011 18:48:30
šimano TTR 600
Motorka: TTR 600/02,GSR 600
Tel: nokia:)
Re: Vata do výfuku
taky by mě zajímalo jestli tam ta vata musí bejt a co to bude dělat,když jí tam nedám vůbec,taky jsem nedávno rozdělal výfuk a tak třetina vaty mi tam chybý,tak jí bud vyhodim všechnu a nebo bych tam dal novou,ale jakou?třeba co se dává do vejfuku na auta??k ní bych měl přístup,tak jestli to má cenu zkoušet?máte někdo nějakej tip? ano
#4 04.04.2011 18:54:43
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Tel: 776610542
Re: Vata do výfuku
radekvaculik napsal(a):
myslíš,že na té menší straně nemá bejt nic?
já mám ten začátek z toho tepla trocu zbarvenej,tak jsem právě myslel,že by tam mělo taky bejt
#5 04.04.2011 19:02:59
Re: Vata do výfuku
Ne jenom na konci.Já jsem svuj výfuk skrátil o 10 cm zdál se mi moc dlouhý a když jsem s motkou někde špelil tak to dostal výfuk. skoušel jsem to i bez vaty jde to víc po plynu,ale řve to jak kráva a spotřeba je větší. Je třeba skusit
#6 04.04.2011 21:04:25
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Tel: 776610542
Re: Vata do výfuku
ještě jedna otázka:v té děrované trubce mám (taky)děrovanou spirálu
teda měl,já jsem ji tetka pomocí lehkého násilí odstranil big_smile
máš ji tam taky?
#7 05.04.2011 01:29:45
Re: Vata do výfuku
Nemám taky jsem ji odělal.
#8 05.04.2011 06:22:43
Re: Vata do výfuku
Zdar Kamile! Tenhle lauf jsem repasoval před rokem a mám to v živé paměti!!!
#9 05.04.2011 12:12:07
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Tel: 776610542
Re: Vata do výfuku
Taky zdravim VEDÓCIHO
potom co jsem se tu dozvedel,tak tam dam kov.vatu
nebo Raduz jeste neco poradi? key
#10 05.04.2011 12:15:55
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: Vata do výfuku
kamil TTR:
ja mam origo vyfuk ale s vatou mam taketo skusenosti, neviem ci to pomoze.
Ked sa mi povolil vonkajsi plast vyfuku, lebo sa mi utrhli nity, ktore ho drzali, tak mi to vyhadzalo vsetku vatu, zvuk to malo lepsi, aj motor isiel od spodu troska ochotnejsie ale o to horsie sa choval vo vyssich otackach a strielal do vyfuku, ked som povolil plyn,
Akonahle som tam vatu dal, zvuk sa stisil, do otacok od spodu ide troska horsie ale vo vyssich otackach sa chova lepsie aj to strielanie do vyfuku prestalo.
Ćize vatu som tam radsej nechal.
Tolko moje skusenosti
ready to race....
#11 05.04.2011 12:24:15
Re: Vata do výfuku
Večer dodám foto i video - vatu nechat a ta spirála i s přepážkou tvaru čočky tam měla zůstat!!!
Ono to sice pak líp "dýchá", ale není na to vyladěné sání!!!
Nýty doporučuju nerezové!!!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_hpim1593.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_hpim1592.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_hpim1594.jpg
http://www.offmoto.com/uploaded/Video031.mp4
http://www.offmoto.com/uploaded/Video032.mp4
 key   cool   ano
Zavařeno, převatováno a celé to bylo tzv "Iné kafé"  ano2
#12 29.04.2011 12:30:28
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Motorka: SX 144 08´, KLX 650 sm
Tel: 724 778 409
Re: Vata do výfuku
Mám otázku, leží mi tu otevřenej vejfuk FMF na CR125 a uvažuju ho přešťouchnout. Mám tu kovový hobliny co jsem dával do tlumiče do auta. Myslíte že to bude fungovat u 2T ? nebo se mi tam bude srážet víc oleje atd. už ted mi olej močí dolním nýtem. Chlapec předemnou lil 1:20 Valvoline  heh11  Ted leju Denicol 1:50 a pořád močí horem dolem  blee1
VTEC inside  heh2
#13 29.04.2011 12:51:52
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
Re: Vata do výfuku
Rada36:
Nemělo by to téct vůbec, krom par kapek sem tam. Piliny ani nic drátěného bych tam nedával. Ted jsme kupoval kámošovi vatu a stala 390kč, to není ni hrozného. Spatně udělaná koncovka má vliv na výkon,…
#14 29.04.2011 12:59:34
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Vata do výfuku
Bazi:
Jelikož nejsem mobilní tak pro vatu si nemůžu sjet big_smile Se při tom marození nějak nudim tak udělám pokus. Zkusím hobliny na parkety co jsem dával i do Integry a uvidím. Po čase udělám rozborku a dám vatu a uvidí se smile
VTEC inside  heh2
#15 06.06.2011 18:06:54
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Vata do výfuku
Tak jsem najel na hobliny asi 5mth a je to špatný  ne  motorka absolutně nemá spodek.Tak že spojčit a zase spojčit.  Nahoře je to vzteklí nějak moc ale jen co zasáhne přívěra. V křivce se oběvil kopanec jakej nepozoruju ani u 250tky big_smile  Obědnávám vatu  ano
VTEC inside  heh2
#16 06.06.2011 21:57:08
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Re: Vata do výfuku
Rada36:
1:50? heh11 . To si na 125 moc nepojezdíš, dávej 1:30 ať máš klid. Já dávám 250 1:33 dle manuálu a neteče nic....jen ji musíš otvírat,ať zdrhnou pavouci  ano
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#17 06.06.2011 21:58:28
Nortik
Místo: Litoměřice
Re: Vata do výfuku
Bazi alias Lišák:
 ano  přesně řečeno ano
#18 06.06.2011 23:21:56
Re: Vata do výfuku
Nortik:
Nedymí ti to RMko pri 1:33? Ja dávam do EXC300 1:50 Castrol TTS a keď tomu na rovinke otvorím dýchacie cesty (príveru) a obzriem sa za seba, vidím zadymené. Pri voľnobehu je čisto, len s tou príverou.. A inak výfuk mám suchý  wink
#19 06.06.2011 23:25:52
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Re: Vata do výfuku
kiwibibo:
2T dymi vzdy ne?:-D
#20 06.06.2011 23:32:19
Re: Vata do výfuku
xkoldy:
Myslím, že určite záleží na stave motora, na oleji aký používaš a na tom pomere miešania...
