Servis DR 350
#61 16.12.2010 16:22:22
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
miyamoto:
 ano
#62 16.12.2010 16:43:05
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Servis DR 350
kontrolny srub na rysku na zapalovani , je tam strhnuta hrana na imbus ,jak to povolit ? foto c. 2
já to řeším tak, že mikrobruskou udělám do šroubu zářez na šroubovák kterým to snadno vyšroubuju...
#63 17.12.2010 12:31:27
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Servis DR 350
miyamoto:
a ja blbec sem sa trapil s kombinackama   a11   sikovky ma otec v aute tak az dojde to skusim
#64 17.12.2010 17:30:16
Re: Servis DR 350
Strhnutý šrouby řeším tak, že vezmu pružnej plátek do pilky a vyřežu v hlavičce šlic (drážku) na velkej plochej šroubovák. Mám takovej s šestihranem, na kterej pak nasadíš klíč a povolíš vše...
Na šestihrany se dá "naklepat" oříšek, ale z takové speciál goly... občas a opatrně to jde i s normální...
Vytahováky mám doma, tak napiš velikost a já ti ho pošlu pod stromek na zápůjčku...
#65 17.12.2010 19:24:44
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Servis DR 350
všechny rady výše popsaný jsou funkční, pro ještě snažší povolení ( sem řešil zapuštěnej šroubek na křížák a už pěkně vyhlodanej) pomůže náhřát to okolí, ona ta slitina (blok motoru)  má větší roztažnost jak ta ocel (šroub) a taky to pomůže, měl sem od kámoše pučenej takovej malej hořák do ruky na plyn do zapalovačů  něco na tento způsob http://dum-zahrada.nej-ceny.cz/167054/p … t-770.html
T.A.Edison
#66 18.12.2010 15:22:49
Pepr
Re: Servis DR 350
Suchman:
dik za ochotu ale neni treba , kamos nejake vytahovaky ma tak snad bude mnet spravny.  nejak sa s tym musim potrapit... v garazi je taka zima  a11
#67 21.12.2010 13:15:37
Pepr
Re: Servis DR 350
toto nasel sem na jednej stranke , co to spusobuje ? byl sem sa podivat a ja to mam tez  a16 , da sa s tym jezdit ?  myslim to o cem pise ze ked je to modre tak je to spatne
dik
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_rering17b.jpg
Editoval Pepr (21.12.2010 13:15:49)
#68 21.12.2010 21:41:55
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Pepr:
Zbarvení je v pohodě, hlavně zkus potahat za ojnici nahoru a dolů, jestli nemá vůli ve spodním oku. Chce to cit v prstech, ticho ať je slyšet slabé cvakání a zkoušet ve více polohách klikovky, nejen při HÚ. Věřím, že to budeš mít dobré, DR 350 na kliky moc netrpí.
#69 10.02.2011 21:04:58
Pepr
Re: Servis DR 350
moc daleko sem sa zatat nedostal, ale mam dotaz.  Kamos kupil tez Drko350 ku a uz ho aj porobil akurat nevi 2 veci , ja sem z teho tez jelen tak sa radsi zeptam vas odborniku.
V ulozeni vackoveho hridelu je takovy jako U kruzek v jakej polohe ma byt ? tak jak na fotke ?    a este na konci toho isteho hridelu je nejaky plastovy deklik ci co , je tam takova drazka asi na vsunuti hridelu , tou drazkou to ma jit nahoru ?  dik za rady
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00051.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00052.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00047.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00049.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00050.jpg
#70 11.02.2011 13:44:05
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Pepr:
Když jsem rozebíral svoje DR kaj jsem ten kovový půlměsíček našel nalepený na magnetu - předchozí majtel byl prase. Tak jsem ho vrátil tam kde ho máš ty - slouží asi jako nějaká aretace vačky - najdeš to ve fiši.
#71 11.02.2011 17:03:31
geloš
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Ocelový C-kroužek je správně, slouží k axiální aretaci vačkové hřídele.
Gumová ucpávka se nasazuje při konečné montáži víka hlavy, vsadí se do drážky k tomu určené.
#72 12.02.2011 08:44:36
Pepr
Re: Servis DR 350
geloš:
diky moc ,  na fotke cislo 4 je videt na tej gumovej ucpavke jakoby vybrani , ma se to ulozit do hlavy tim vybranim smerem hore , dole alebo to je jedno ?
#73 12.02.2011 10:20:36
geloš
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Pepr:
vybrání směřuje dolů, když už leží v hlavě vačka tak to ani opačně moc dobře nejde.
#74 12.02.2011 16:24:19
Pepr
Re: Servis DR 350
geloš:
este jeden dotaz , vacky maju byt nasmerovane dole alebo maju byt v rovine ? podla mna dole ale nejsem si isty
edit : a je mozne aby  ventily mneli vuli 35  ?  a31  a22
Editoval Pepr (12.02.2011 16:47:32)
#75 03.04.2011 17:17:30
Pepr
Re: Servis DR 350
chlapi ja za z teho uz zblaznim  sad  stykove plochy vyka ventilu a hlavy su dod*bane od srubovaku alebo takeho neceho a i kdyz tam dam silikon tak mi tece olej,uz to mam 3.krat rozhodene  , fakt neexistuje nejake tesneni pod vyko ventilu na dr 350 ?
#76 03.04.2011 18:00:10
Honza
Re: Servis DR 350
a odmasťuješ to pořádně? silikon předpokládám, že používáš motorovej ? necháš to dostatečně vytvrdnout ?
to není možný, aby to teklo, ten silikon pobere hodně, to by ty dosedací plochy musely být dosekaný snad majzlem
T.A.Edison
#77 03.04.2011 18:11:02
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Servis DR 350
Poradne odmastit hlavu i viko, potom nanest silikon (na motory), nechat zavadnout aspon 15 minut a potom na to teprve flakni viko. Musi to fungovat.
Ať se práší za kočárem!
#78 03.04.2011 18:12:06
Pepr
Re: Servis DR 350
Honza:
jasne ze motorovy , ten cerveny . Odmasnene je to myslim dobre , skusim to cez tyden este jednou , prestavam mi na to chut , jednu vec spravim dalsi se vysype...
#79 03.04.2011 18:13:37
Pepr
Re: Servis DR 350
miyamoto:
15 min sem necekal ,odmastnilsem to, nanesl sem silikon a plesknul sem to tam , skusim to teda nechat zavadnut , diky
#80 03.04.2011 19:28:48
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Servis DR 350
Červenej rovnou vem a zahoď. Kup něco pořádnýho a bude to 100% těsnit. Hlavně aby ti ty otřepy netrčely nahoru a nedělaly větší mezeru mezi hlavou a víkem. Je dobrý to pořádně očistit, pak pořádně odmastit a dát pořádnou těsnící hmotu.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
