Stránky: 1 Beta-ktm těsnění pod hlavou#1 03.04.2011 16:18:56
Beta-ktm těsnění pod hlavouAhoj. Nevite nekdo jak jsou dlouhy origo srouby v hlave? Mam s tim problem...koupil jsem novy tesneni, hlavu i valec srovnal a dotahl na predepsany moment a po chvili mi zacne protekat chladici kapalina skrz tesneni offline #2 03.04.2011 17:07:32
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavou4ks M10x150 a 4ks M10x158 pokud se nepletu. šrouby zjistíš jednoduše sundej hlavu vytahni těsnění a poskladej to bez těsnění a zašroubuj šroub a podívej se jestli si sedla hlava šroubu až na doraz. pokud ne tak se tí opřel už na konci zavitu a pod hlavou šroubu je mezera pak maš natahle šrouby muže byt pod ním trochu mezera ale jde omezeru v řadu desetin možna setin a nestahuj je momentem jen lehce rukou. ne každe nahražkove těsnění je špatne ale některe jsou fakt šmejdy a jen to jako těsnění vypada Editoval Tristan (03.04.2011 17:21:11) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 03.04.2011 18:21:24
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouvyres to podlozkou pod matky pokud to jde offline #4 03.04.2011 18:32:37
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavoupodložky to nevyřeší, on ten šroub ještě má kam jít. Ale už nemá tu pevnost a tak se pod zatížením natahuje jak žvejkačka Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 03.04.2011 21:16:04
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavoukdyž už podložku tak si sežen nějakou tvrdou ocelovou pod šroub protže obyč se ti vymačka Editoval Tristan (03.04.2011 21:19:16) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 03.04.2011 22:24:19
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouJeste me napadlo...meril jsem to tesneni co tam bylo a to nove...dira valce je lemovana pliskem.. U toho tesneni co tam bylo jsem nameril 1,2mm tloustku papiru i toho plechoveho lemu-takze je vse v rovine. U toho noveho tesneni jsem nameril 1,2mm tloustku papiru a ten lem ma 1,25mm i kdyz uz bylo tesneni na moto-vubec se to nezmacklo do roviny...mozna je chyba v tom tesneni. Treba ta hlava lezi jen na tom lemu a okolo to tece, i kdyz je to dotazeny na 50Nm....ze by se to nezmacklo?! offline #7 03.04.2011 22:33:59
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouzkus ty šrouby jestli to není něma že se ti opřou jinak je po tom těsnění hovno. je to relativně nova motorka moc se mi těm šroubum nechce věřit ale zkus at víš Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 08.04.2011 10:01:36
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouzavity jsou dost dlouhe...kazdy sroub ma rezervu asi 5mm offline #9 08.04.2011 10:25:09
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouSilikon NEEEE Editoval Tristan (08.04.2011 10:32:24) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 08.04.2011 10:32:31
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavoureadys: Editoval Bazi (08.04.2011 10:34:05) offline #11 08.04.2011 10:36:58
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavoupříště se možná obrátit na merako! Bude to určitě nejlevnější a kvalita bude vysoká a hlavně poraděj. offline #12 08.04.2011 10:37:43
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouTristan: S tim silikonem jsem to myslel obrazne offline #13 08.04.2011 10:38:29
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavoudobrý vyrobce motoru ví co ma použít za matroš a jak ma udělat těsnění aby bylo vše ok. ti ostatní se na něj jen podívají a udělají na pohled stejne a aby to bylo levnější tak si to ještě upraví ale to nejsou dobře ušetřene peníze stejně jako naprat někde tmel s heslem radší víc jak meně a pokud možno ještě rudě zářící jinak kdyby si v tom někdo liboval mohu mu poradit kde sehnat tmely na motor v modre žlute červene zelene barvě Editoval Tristan (08.04.2011 10:40:49) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #14 08.04.2011 10:44:22
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavou offline #15 08.04.2011 10:53:03
ty ja se ani nedivím s tím že ti někdo vyrobí něco co nefunguje už je takova doba. vzniknou takove firmy ktere se přiživý na lidech co šetří potom začnou podražet cenou kvalitní dodavatele do prvovyroby stroju ti co chtějí zvýšit zisky na to kývnou a pak mají problem s novymi stroji to je realita a zkušenost. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #16 08.04.2011 11:05:59
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouAlespon uz vim co mam/nemam kupovat offline #17 08.04.2011 11:18:36
Re: Beta-ktm těsnění pod hlavouno po revoluci sis s dilama vybirat nemohl, bral si co bylo ted po 20 letech je doba jina offline |
