REKLAMAudelal jsem si radost :-)#41 29.03.2011 12:56:16
Re: udelal jsem si radost :-)moc hezká, co tam máš za pneu? offline #42 29.03.2011 13:16:14
Re: udelal jsem si radost :-)Raduz TT600r: aku v motorce zrovna jako potřebnou věc nepovažuju... offline #43 29.03.2011 13:40:21
Re: udelal jsem si radost :-)Tak ako píšu predo mnou. Predtým som mal HSB bez štartéru, teraz mám na Yamahe štartér a už by som 4T bez štartéru nekúpil. Nie je nič horšie ako keď vo výjazde meter pred koncom na blate nedočiahneš moto nakopnúť, ešte držíš brzdu a neviem čo. Musíš zísť dolu a skúsiť znovu, prípadne tlačiť ako Barbar Conan. Pritom by stačil zázračný gombík, štartnúť motorku a meter bez námahy potlačiť. Tak isto pri jazde v drážkach, keď sa nedá nakopávačka ani vyklopiť, vo vode, pri dlhšom jazdení keď je človek úplne KO atď. Pri 2T to až také kritické nie je, lebo tam stačí kopnúť na dráhe 5-10 cm a chytá :-D. To nevravím, že osobne mám asi 175 cm a na páku v horšom teréne poriadne nedočiahnem. Editoval volodaj (29.03.2011 13:40:48) offline #44 29.03.2011 13:42:29
Re: udelal jsem si radost :-)Navrc.WR-F: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #45 29.03.2011 14:04:39
Re: udelal jsem si radost :-)Přesně tak.WRF a YZF startujou na drc za jakejchkoliv podmínek.Startér je prostě dobrá věc pro lenivý lidi jako jsem já. offline #46 29.03.2011 14:36:09
Re: udelal jsem si radost :-)S těma kolejema máte jednoznačně pravdu. To je bez debat. Ale asi jsem moc staromódní. Já a aku - Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #47 29.03.2011 18:56:25
Re: udelal jsem si radost :-)Raduz TT600r: offline #48 29.03.2011 20:39:53
Re: udelal jsem si radost :-)Tagy: offline #49 29.03.2011 20:47:33
Re: udelal jsem si radost :-)no divam se ze vsechny dotazy uz zodpovedeli kluci :-) je jen souhlasim, starter neni pohodlnost je to povinost . pokud mas jeste silu to nekde startovat kickem , nejezdis tak a tam kam by jsi mel . nedovedu si predstavit ze bych to v nekterych situacich kde uz pomali plivu krev jeste nakopaval ? ani hovno :-) svetla povinost . viditelnost tebe i tvych spolujezdcu je mnohem lepsi a prehlednejsi. kolikrat se vracic na vecer a jsi rad za kazde svetlo ktere mas :-) blinkry vubec jo a co povazuju za velmi dobrou vec coz moje holka ma je brzdove svetlo .... to mi asi date za pravdu . jedes nekde kladu a nejednou sup a moto pred tebou stoji :-) baterka , starter , svetla ? zakladni rozdil mezi endurem a croskou :-) offline #50 29.03.2011 21:00:32
Re: udelal jsem si radost :-)když už je tu takový boj tak mi to nedá a taky přispěji... offline #51 29.03.2011 21:22:13
Re: udelal jsem si radost :-)Williams: offline #52 30.03.2011 18:44:32
Re: udelal jsem si radost :-)nevýhoda internetu... někdy to vyzní úplně jinak než to člověk myslí... offline #53 30.03.2011 19:03:49
Re: udelal jsem si radost :-)tak kdyz to cloveku chcipne v prudkem kopci ,nohy ma kratke ze ani nedosahne na zem,tak je rad ze to tlacitko má a zadni brzdove svetlo je opravdu paradni vec i kdyz je lip se na nikoho nelepit a nechat trochu rozestupy offline #54 10.04.2011 19:41:07
Re: udelal jsem si radost :-)k čemu je prosím ten válec na svodu? offline #55 10.04.2011 19:50:42
Re: udelal jsem si radost :-)Není to na nějaký lepší odvod tepla ? Nevím jen zkouším .. offline #56 10.04.2011 19:53:36
Re: udelal jsem si radost :-)Kubeja: Editoval Nortik (10.04.2011 19:55:55) Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #57 10.04.2011 23:47:10
Re: udelal jsem si radost :-)Já jsem slyšel, že je to pro snížení hlučnosti, ale co je na tom pravdy nevim.. offline #58 10.04.2011 23:55:00
Re: udelal jsem si radost :-)je to proti boji s hlučností... sníží to kolem 1,5 dB... takže pro normální lidi dost na prd, pokud se nesnaží trefit do limitů FIM... offline #59 11.04.2011 05:23:45
Re: udelal jsem si radost :-)Něco s hlukem to má taky, ale hlavně je to kvůli průběhu výkonu. Při nižších otáčkách se proud plynů dostává aji do té nádobky, tím se zvýší objem potrubí a má to větší spodek. Při vysokých otáčkách se tam ten plyn už nedostane a proudí rovně, jak kdyby tam nádobka nebyla a tím se zas zvyšuje výkon ve vyšších otáčkách... ![]() offline #60 11.04.2011 06:35:15
Re: udelal jsem si radost :-)Navrc.WR-F:takovou kokotinu mohopu vymyslet jen pro šikmovokou motorku,zbytečná zátěž. offline |
