Rm 250 světelný zapalování
#1 27.03.2011 19:52:29
Martin993
Zdravím měl bych dotaz, zda je možné, když mám na své suzuce světelný zápalko dělané tak že obyč rotor ještě navedený a na deklu zápalka mám světelné cívky, jestli je možné to dát do původního stavu ? myslím si že když motorku nechci mít na světlech tak je zbytecný težký zapalování. Foto dodám
#2 28.03.2011 11:54:55
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Rm 250 světelný zapalování
myslíš že těch 200gramů má smysl řešit? já bych byl za světlo rád
#3 28.03.2011 12:26:58
Indian
Motorka: WR450F/06
TO stazene zapalovanie ma za nasledok endurovejsi priebeh motora, vacsi spodok, mensiu spicu, okrem toho by malo to zapalko byt na trochu inom principe ako origo mx zapalko, a malo by tocit o cca1000ot. menej.  mam to doma origo v Honde CRE. Malo by to ist prerobit tak, ze by si to cele vymenil za origo mx. zapalko. Moze to byt ale spraven aj tak , ze na rotore je magnet a origo zapalko a za nim(dalej od stredu motora) je pridany navyse este jeden magnet a svetelna cievka a na krter je dorobeny medzikus a viko, V tedy by mohlo stacit dat dolu ten rotor navyse. Moze byt ale ina aj riadiaca jednotka, valec a piest, adne kolo/ako u mna/, . A vyskusat ci sa daco zmeni. Zapalko cele by ti mozno niekto, kto chce svetlo,  rad vymenil za origo motocrosove.
#4 28.03.2011 13:53:33
Martin993
Indian:
presne jak píšeš tu druhou možnost to mám. na rotoru mam jeste magnet a v deklu kolem toho navedený cívky. Jde mi o to ze nechci endurovej prubeh. Chci špici. Tak myslis ze by to slo s toho sundat ? jeste jsem nestudoval kam to je vse zapojeny... nemuze kvuli tomu byt i jine CdI ? ale myslim ze to svetelny je zapojeny do jine krabicky a to zakladni je do cdi.
#5 02.04.2011 11:29:05
Indian
Motorka: WR450F/06
Martin993:
U mna je ta svetelna cievka elektricky uplne samostatny okruh-samostatne kabel. Zo zapalovanim nema nic spolocneho. A zo zapalka ide samostatny kabel z motora do CDI.  Myslim, ze u teba to bude podobne. Mal by sa zmanit priebeh, pretoze odstranaenim magnetu odlahcis kluku. Zmeni sa jej zotrvacnost, motor by mal byt ostrejsi. Ale neviem to na isto, nerobil som to nikdy. Mne ten enduro priebeh vyhovuje viac na hobby jazdu.
Okrem toho ale moze byt v moto aj iny piest, privera(pruzina), valec, mozno i prevodovka, vyfuk-mozno koleno, urcite tlmic-je dlhsi, tichsi, a tiez ine zapalovanie-svetelny snimac(asi), mäkssie tlmice.
Ono tak ako HM robilo hondy CRE z CR-ky, tak sa robili Yamahy WR 2t z YZ-ty, a tak isto aj z KX-iek a RM-iek. Boli to take fabricke prerabky japonskych cross na ostre enduro, kedze fabriky moc taketo 2t endura nevyrabali. IIch cena bola pomerne vysoka - trebars ta Honda HM-ka 250ka sa predavala nova za 12000eur. Dnes  tak isto robia SM - cestne verzie. Neskor to pokrylo KTM s exc, gas gas, hsq, atd..
#6 02.04.2011 21:20:55
Martin993
Indian:
jojo mám to tky tak :)každé je samostatně.Jinak píst,válec, převodovka a přívěra a tlumiče jsou stejné jako klasické RM, výfuk tam byl delší - tížší (prodám) dokoupil jsem klasickou koncovku z Mx modelu ;-) tedka dělám nicasil + píst tak uvidim po zajetí jak mě bude motorka vyhovovat. Kdyžtak dám to zapalování do základu a prodám všechny přepínače + ten magnet s cívkama a přední maskou no ;-) někomu se to určitě bude hodit. Děkuju ti moc za rady smile)
#7 03.04.2011 07:14:15
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Martin993:
Zdravím,
mám RM 250 taky a jelikož nejsem po mnohaleté pauze ještě moc rozjetej, tak mi holká dává zabrat. Nevím jak jsi na tom s 250 2T ty, ale pokud s ní začínáš a plánuješ jet tratě, klidně bych si pro začátek enduro průběh nechal. Možná trochu straším protože jsem moji koupil trochu upravenou pro sx, ale  ten rozdíl není až tak markantní od originálu. V každém případě mi třeba kvůli ostrému vršku dělají problémy skoky s krátkým nájezdem z pomalé zatáčky, kde bych uvítal delší průběh 2 a 3. Takhle zatáhnu a pořád se dohaduji se zadní gumou, že vedle mne nemá co dělat  heh11  a13
Na druhou stranu 250 2T je ůžasnej boj, to ti 4T se svým fajnovým přenosem výkonu na hlínu nenaloží  buee   .........přeji hodně skvělých zážitků  ano  heh1
Editoval Nortik (03.04.2011 07:17:38)
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#8 03.04.2011 09:45:16
Martin993
Nortik:
no já právě měl KTM sx 250 z téhož roku a u tý jsem měl pro strach uděláno a tudle jsem měl zmáklou jak nic, je tky možný že s vylítaným pístem a slabou kompresí už to nemělo tolik sil tak uvidíme ale kvalty jsou stejné motokrosové krátké, protože převodovka je stejná.
#9 04.04.2011 16:15:37
Pokud ten přídavný rotor odmontuješ, skoro nic se nestane. Jen to změní charakteristiku motoru.
V té době (90. léta minulého století) se krosové dvoutakty hodně předělávaly v Itálii. Třeba na Hondu jiná převodovka sice existovala, ale rozumnější bylo použít sériovou a jen delší pětku. Jiná charakteristika motoru se udělala tuningem wink .
Ono by mělo být na stroji všechno vyvážené, je bláhové si myslet, že když odmontuju světelný generátor, pojedu jak Mistr světa...může to být úúúplně jinak...
#10 04.04.2011 16:29:48
Martin993
Zdenalbenal:
ano motorka je dotažena z italie s italskými papíry. Motorka neměla opravdu takový vršek jaký jsem si představoval... měl jsem sx 250 a Cr 125 a todle me prislo ze by se dala jeste vytáčet dál. Je mi jasný ze vám spíše vyhovuje pohodlí ale mě dokud jsem mladej tak mám radši dravost.
#11 08.04.2011 14:08:14
No tak s tím motorem hoši nic nedělali, jen přidali generátor a tradičně, "po italsku", to vytunili slovně. Motorka pro kšeft...
#12 08.04.2011 15:46:19
Martin993
Zdenalbenal:
jeste tak sehnat kryt zápalka no a klidne bych to vyzkousel smile
#13 08.04.2011 15:50:18
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Martin993:
tak vem ten muj motor tam kryt je  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
