REKLAMArozvody wr#21 24.03.2011 21:31:09
Re: rozvody wrto zas tak velká dira neni. WR 450 má M33x1. Vyrobit se to dá v pohodě na soustruhu, ale je potřeba mit dobrej nuž a umět to. Jinak se to dá koupit asi za 300,- ![]() offline #22 24.03.2011 21:36:57
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:A nebo mít kamoše soustružníka offline #23 24.03.2011 21:51:09
Re: rozvody wrproč ju máš vyviklanou? Nemáš startér? ![]() offline #24 24.03.2011 21:52:22
Re: rozvody wr
Tak tak, na WR je rozvoďák na strane zapaľka. Husaberg je na tieto veci trochu exot Editoval volodaj (24.03.2011 21:53:38) offline #25 25.03.2011 19:47:58
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:Starter je jen starost na víc.Správnej chlap si to pěkně nakopne offline #26 25.03.2011 19:57:05
Re: rozvody wrStartér je právě o starost míň. Od toho co mám WR nemám problém nastartovat ![]() offline #27 25.03.2011 20:12:51
Re: rozvody wrNavrc.WR-F:A co až se zesere.To budou lítat tisíce za volnoběžku offline #28 26.03.2011 08:50:54
Re: rozvody wrarwey: ![]() offline #29 26.03.2011 10:08:29
Re: rozvody wrarwey: offline #30 26.03.2011 12:10:23
Re: rozvody wrviteka 32: offline #31 26.03.2011 16:48:35
Re: rozvody wrHelejte chlapi potřeboval bych ještě troch poradit ohledně tý bohatosti co jsem ladil kvůli tomu vejfuku.Motorka se ted chová normálně ale ještě to asi neni to správný ořechový pač mam pořád černou svíčku.Potřeboval bych tam asi dostat ještě vzduch a šroubkem už se mi moc nechce kroutit pač mam pocit že už bych ho asi celej vytočil ven.Pomohlo by šoupnout jehlu dolu? offline #32 04.05.2011 22:57:11
Re: rozvody wrarwey: offline #33 05.05.2011 16:48:43
Re: rozvody wrlachimichal: offline #34 05.05.2011 19:52:23
Re: rozvody wrarwey: offline #35 06.05.2011 10:30:41
Re: rozvody wrHoward: offline #36 06.05.2011 10:46:43
Re: rozvody wrPritvrdiť čiastočne dotiahnutím struny, inak len jej výmenou ak to nestačí. Ventil je na plnenie nádoby dusíkom, nepritvrdí ti centrál. offline #37 06.05.2011 10:57:47
Re: rozvody wrvolodaj:myslíš ten šroubek co je na tý bombičce.To jsem zkoušel a nějak to nereaguje.Nemůže bejt ta bombička prázdná.Jak to poznám? offline #38 06.05.2011 11:06:06
Re: rozvody wrvolodaj: offline #39 06.05.2011 12:01:19
Re: rozvody wrarwey: Editoval viteka 32 (06.05.2011 12:30:38) offline #40 06.05.2011 12:01:31
Re: rozvody wrarwey> Netuším nikdy som to nerobil. Najťažšie na tom je zmerať či tam je správny tlak, lebo je tam toho plynu dosť malý objem. Takže potrebuješ merač, ktorý mu nedovolí uniknúť. Normálnym merákom ti počas merania všetok plyn ujde. Editoval volodaj (06.05.2011 12:41:31) offline |
