spojka dr 350
#1 14.03.2011 20:33:49
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
spojka dr 350
zdravim panove , motor stal asi 4 mesice bez oleja a vcera sem iba tak nahodu chytil tahlo spojky a je uplne volne , nema zadny odpor , je mozne ze sa za tu dobu lamely nejak zlepili ?  a8
#2 14.03.2011 20:46:33
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Tel: 722956627
Re: spojka dr 350
Pepr:sundej viko,rozhod lamely,namoc znovu do oleje a pujde.ted sem to resil,10 dni stalo WRo bez oleje a slepeno.
Kdo se boji,sere v sini
#3 14.03.2011 20:50:15
Pepr
Re: spojka dr 350
skinas :
to sem este rozebrane nemnel , je tam velika sanca ze to spatne slozim ? big_smile
#4 14.03.2011 21:14:32
skinas
Místo: Paterin
Tel: 722956627
Re: spojka dr 350
Pepr:neni,skladej to postupne na sebe,jak to budes tahat ven a musis to zase slozit.ja to delal taky prvne a v klidu.
#5 14.03.2011 21:25:03
Pepr
Re: spojka dr 350
skinas:
ok dik , dam vedet co a jak
#6 27.03.2011 18:14:25
Pepr
Re: spojka dr 350
takze spojka rozhozena , lamely vyluhovane v oleji , slozil sem to a zadna zmena  a19  to tahlo co je  (na fotce oznacene)  ve strede ma vuli asi 1 cm kdyz ho potahnu prstama nahoru , to je dobre nebo spatne ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00258.jpg
#7 27.03.2011 20:34:01
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: spojka dr 350
Pepr:
Jo to je v pohodě ma to vuli.Neměl jsi to už někdy rozdělané, totiž to ozubený táhlo musí být nasunuto na ten čep se zuby je to ale divné že by se to samo potočilo
Je třeba vyzkoušet všechno
#8 27.03.2011 20:39:38
Pepr
Re: spojka dr 350
Pitr:
jako nasunuty na to  co je ve vyku  ? je sem to spatky slozil odfotil a tym sem ukoncil dnesni den
#9 27.03.2011 20:50:51
Pitr
Místo: Valachia
Re: spojka dr 350
Pepr:
ano to co je na víku
#10 27.03.2011 20:52:48
Pepr
Re: spojka dr 350
Pitr:
ale ten cep jde ze strany pritlacaku nebo co to je ne ?  ven trci jen ten ozubeny konec , nebo se pletu ?
edit : na parts depot je to taky tak namalovane http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … ction=7744
Editoval Pepr (27.03.2011 20:54:09)
#11 27.03.2011 20:57:06
Pitr
Místo: Valachia
Re: spojka dr 350
Pepr:
Ano trčí jen ozubená tyčka. ten kroužek je zevnítř přítlačáku možná to mám ve fotkách v albu už nevím mrkni se
Je tam ještě male kluzné ložisečko
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_p1010164.jpg
Editoval Pitr (27.03.2011 20:59:44)
#12 27.03.2011 21:01:42
Pepr
Re: spojka dr 350
Pitr:
jo chapu ,tak to mam dobre ne ? akorat ta vule mne tam sere , kdyz potom s tahlem spojky na vyku tak vlasne ten cep se pohne jen o tu vuli a je tam doraz...
#13 27.03.2011 21:16:04
Pitr
Místo: Valachia
Re: spojka dr 350
no to táhlo by mělo dojet na doraz té vule, samozřejmě ve směru hodnových ručiček je to jen vule lechce pootočitelnou rukou. Pak nasadíš tu malou páčku s lankem a už by měla spojka fungovat.
#14 27.03.2011 21:19:30
Pepr
Re: spojka dr 350
Pitr:
jo taaak , rozumim , diky moc , zitra se na to vrhnu
ten posun casu mi ocividne nedela dobre big_smile
#15 27.03.2011 21:20:43
Pitr
Místo: Valachia
Re: spojka dr 350
tak ať to dobře funguje zdar key  ano
