Stránky: 1 TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraci#1 13.03.2011 20:44:34
TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciAhoj klucí, už delší dobu pozoruju u mé TT 600 že při akceleraci se ozývá z motoru takový těžko popsatelný zvuk..jako škroukání nebo dření...sorry ale blbě se zvuk popisuje offline #2 13.03.2011 20:53:31
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleracicbpepe: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 13.03.2011 21:01:48
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciTo je těžký takhle říct. Tyhle motory jsou všechny dost hlučný a leze z nich celá parta různých těžko identifikovatelných zvuků (aspoň tedy z mojí motorky a motorek mojich kámošů) Ze začátku jsem se stresoval co to zas je za zvuk,ale teď už na to seru. Dokud to neklepe,tak si toho radši nevšímám jinak by to se mnou mohlo seknout o zem. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #4 13.03.2011 21:43:43
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciLasky: Jasný chápu že se to těžko řekne..taky s toho nechci dělat žádnou voňafku a něktéré zvuky neposlouchám,ale tohle je mi fakt divný..vždy po přeřazení na vyšší kvalt a následné přidání plynu se ozývá cca 2-3 sekunky takové detonační jako dření jak motor rve..mohl to být čep..ale ten by byl možná slyšet i na volnoběh.. offline #5 13.03.2011 23:18:05
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciPodle toho jak to popisuješ tak budeš potřebovat asi novou řetězovou sadu. Mrkni na řetězové kolečko zda neni orvaný z jedný strany. Nebo jinak nadměrně opotřebovaný. To dělá právě ten hluk. To chroupání v nízkých otáčkách při rozjezdu. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #6 14.03.2011 03:17:22
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciTen řetěz by to mohl být taky. Měl jsem jednou vydřenou gumu na rolničce a to byl taky krásnej zvuk. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #7 14.03.2011 09:05:25
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciNene ... řetěz jsem tedy novej nedával..ale malou rozetku co je v karteru ano..tak tam to asi nebude..Kouknu se tedy jestli to někde nedře o karter. offline #8 14.03.2011 09:50:43
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciTak dej ještě novej řetěz a určitě to přestane chroupat. Vytahaný řetěz špatně dosedá do nového řetězového kolečka. A pak to dělá ten hluk. To je základ. Editoval Ládínek (14.03.2011 13:36:32) Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #9 14.03.2011 18:50:28
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraciLádínek: offline #10 14.03.2011 22:48:01
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleracicbpepe: offline |
