karbec
#1 05.03.2011 23:25:15
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
karbec
Zdar hoší offmoťáci mám takový problém s kaburátorem.
Tak od začádku, jak jsem skládal moto tak jsem všechno čistil i karburátor. Bohužel mi to těd začalo blbnout, už jsem vyskoušel skoro všechno a vúbec nic mě nenapadá čím by t mohlo být. Problém je takový ,že se mi to z volnoběhu při přidání plynu začne dusit ale tak divně skusím sem dát video.
Předem Dekuji
Editoval Pitr (05.03.2011 23:25:47)
Je třeba vyzkoušet všechno
#2 06.03.2011 06:00:19
miyamoto
Místo: Beroun
Re: karbec
Hladinu mas v pohode? Doteka Ti benzin?
Rozepis se co uz jsi zkousel a co nepomohlo.
Ať se práší za kočárem!
#3 07.03.2011 20:16:49
Pitr
Místo: Valachia
Re: karbec
No zkoušel jsem hýbat s jehlou nahoru a dolu a beze změny, spodním šroubem na karburátoru jsem taky zkoušel točit , a11 měl jsem sundané vičko jestli jsou dobře ozasené rozvody jsou v pohodě. Karbec rozborka asi 4x s hladinou v plovákové komoře jsem nehýbal. Jenom svíčka je už jetá tak skusím dát novou ale když jsem dal druhou starší tak to taky dělalo. Když jsem svíčku vyndal tak podle zbarvení bylo hodně směsi ale když jsem dal jehlu dole tak stejné. Z výfuku žádný kouř olej to nežere, startovat to jde bez problémů neutral Neví co by to mohlo dělat mad
přesný popis :
                     Po nastartování ,stáhnutí sitiče a zahřátí ve volnoběžných otáčkách při razantním přidání plynu se motor dusí, při rychlejším opětovném přídání jede bez problémů ani nestřílí Benzín je nový. Možná to vyřeší svíčka a delší projetí a klidně tomu nemusí svědčit počasí a2
#4 07.03.2011 20:40:36
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: karbec
Pitr:
presne to mi robila bohata zmes
#5 08.03.2011 18:17:19
Pitr
Místo: Valachia
Re: karbec
Pepr:
Čau a co jsi s tím provedl? samozřejmě mě napadá snížit jehlu a co ještě
#6 08.03.2011 18:22:19
Pepr
Re: karbec
Pitr:
jeste sem vymenil vzduchovy filtr , byl totalne zasrany  cool
#7 08.03.2011 18:45:05
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Re: karbec
Pitr napsal(a):
Pepr:
Jina jehla, mensi trysky
#8 08.03.2011 18:52:49
Pitr
Místo: Valachia
Re: karbec
Filtr jsem čistil a trysky byly stejné jako před tím a před tím to jel v pohodě. Bez filtru jsem to skoušel taky i co je ovzdušnovák z motoru jsem sundal uvidime jak bude tepleji díky za rady. ano
#9 08.03.2011 18:58:38
Pepr
Re: karbec
Pitr:
este mna napada ze vlastne sem mnel aj vysoku hladinu v karbeci , po vypnuti motoru mi valil z prepadu benzin , spravil sem vechny 3 veci naraz a bylo po problemu , takze nevim ktere presne to spusobovalo , jo a neni zac  smile
