YZ 450F volnoběh
#1 06.02.2011 16:37:15
radekmx747
Motorka: Yamaha YZ 450F 2009
YZ 450F volnoběh
Ahoj, nevíte někdo kolik otáček od zašrubované polohy se má otočit štelovákem na karbecu u yamahy yz 450 f 2009?
když to jede na volnoběh tak se to drží v docela vysokých otáčkách po chvilce to klesne a jenom to bublá, ale jak přidám plyn tak se otáčky zvednou zase jakoby to běželo na sytič.
#2 06.02.2011 16:42:49
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: YZ 450F volnoběh
jestli třeba nemaš problem na šoupatku jak je vozíček 4 kolečka a v tom je hlinikova destička a placaty o-kroužek za 450 kč tam mužeš mít vuli a proto ti to tohle děla v horším případě vychozene cele šoupě
#3 06.03.2011 13:51:58
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Tristan:
Odborná rada...... znáš funkci toho kroužku a plíšku ( v plíšku je dirka).
Dělá mi to na jednom karburátoru taky. Otáčky se zvedaly v loni na jaře, přez léto se to skoro nestávalo a letos zima a nyní docela dost. Dělá to i ostatním co mají FCR 39,   FCR 40.
#4 06.03.2011 14:14:20
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Na Husce mi to dělalo taky ale bylo to jen o nastaveni smesi..
#5 06.03.2011 14:45:25
radekmx747
Vojta_410:
nejspis jo. byl jsem se na to zeptat v servisu a tam mě řekl že ta směs je moc chudá, že je zima. tak až budu mít chvilku čas tak to zkusím poštelovat.
#6 06.03.2011 18:55:39
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Vláďa Ka-čer:
Mužu se jen domnívat nejsem na to moc studovany člověk.Moje uvaha ktera muže byt špatna že ta dírka asi bude pro vzduch při volnoběhu a ten placaty okroužek bude těsnít to aby si to bralo vzduch jen přes tu dirku a bylo ho spravne množství pokud to přisava i mimo pak to muže mít vliv i na volnoběh ty karbíky nejsou špatne ale na tohle asi dost trpí že se časem vychodí. Lepší se zeptat odborníka sam bych rad znal spravnou odpověd. A kte zimě ona teplotni roztažnost je taky potvora takže to muže mít taky svuj díl na těsnost
Editoval Tristan (06.03.2011 19:02:08)
#7 06.03.2011 19:09:56
Vláďa Ka-čer
Věk: 50
Tristan:
V sobotu s tím  byla jízda pro zlost. Musím to nějak rozlousknout. Vůli šoupě nemá, není to moc vyběhaný. To samé mám na KX250F ta je dost vylítaná a volnoběh super.
Pokusím se kroužek vyměnit, ale možná s tím má trochu společné i ta bohatost, protože se to mění s venkovní teplotou.
#8 06.03.2011 19:13:46
radekmx747
Vláďa Ka-čer:
No jestli máš kde to zkusit nastartovat v teple v garáži nebo tak, tak pokud je to směsí tak by to mělo jít v pohodě. Já to moc nemám kde zkusit a venku ne a ne se oteplit  smile .
#9 06.03.2011 19:18:16
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
my se stím trápíme už hodně dlouho vimě že je problem tam protože už jsme si vyrobyli i tenky plast na vytěsnění a dali jsme tmel dokola a bylo to dobre ale chvili protože není tmel ktery by nerozpuštěl benzín
#10 08.03.2011 16:24:41
radekmx747
Tak jsem se s tím dneska chvilku pohrál a problém vyřešen. Bylo to jen chudou směsí. Trošku jsem obohatil směs a už se to vracelo pěkně.
#11 08.03.2011 16:25:42
Jak jsi s tím jinak spokojenej?
#12 08.03.2011 17:02:16
radekmx747
Tak mám tu motorku teprve chvilku a jel jsem na ní 2x po polňačkách a to jen chvilku takže ještě nemůžu říct. Ale už se těším až budu jezdit na trati.
#13 08.03.2011 17:09:11
Tak to jsme 2. Já sice nějakých 12mth za sebou už mám, ale to je málo... Jel jsi někdy na jiném ročníku?
#14 08.03.2011 17:34:20
radekmx747
Ne já jsem jezdil před tím na KX 125 1998 a s tím jsem byl spokojený, ale toto je můj první 4T.
#15 08.03.2011 19:05:21
Já jsem právě své YZF prodal a jdu do novějšího ročníku...
#16 17.05.2012 20:40:02
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi dotaz,dal jsem na YZ 450 rok 05 ladak a ted nevim jestli nemam pridat na bohatosti,docela to ted střili do laufu když letim a pak to odstavim...
