Motorky vs. Nízké teploty
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Motorka: Husaberg FE 550 09, Husaberg TE 250 12, Husqvarna TE 300 15
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
Zdarec,jak řešíte ježdění hlavně na 2T strojích v nízkých teplotách?Zakrýváte chladiče?Nahříváte válce horkovzdušnou pistolí?Píst je ohřátý hned a naroste,naproti tomu válec obalený vodou je smrsknutý.Jak na to,aby se neničil válce a píst.Mám nový píst a čerstvě poskládanou mašinu a nerad bych si snižoval žovotnost pístu a válce víc,než je nutné...máte někdo nějaké typy jak na to?Díkes
Editoval _Vlk_ (24.02.2011 19:35:25)
Padám sám,zvedám se sám...
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Motorky vs. Nízké teploty
Pokud parkuješ někde, kde je teplota nad 5°C tak je to v pohodě, jen když na dlouho nikde nezastavíš...
Pokus parkuješ na mrazu, tak bych se na startování motorky po GO vysral a počkal až bude tepleji. On pak ani olej správně nemaže atd...
- Michal724
- Pokročilý
- Místo: Znojmo
- Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
- Věk: 27
- Tel: 724979564
_Vlk_:
Ja bych to videl jinak,termostat ti tam studenou vodu bude poustet stejne jentak jak bude potrebovat.. cili si zahrejes pist aj valec a v tom valci se ti bude udrzovat prakticky stejna teplota ty chladici kapaliny...Vodnik nema takovy teplotni vykyvy.Mas to jak u auta..taky vzime nic neresis jen trva trochu dyl nez se to zahreje ptz ma vsechno daleko mensi teplotu..
Vetsi problem bych videl u vzduchacu kde je v zime proste nemozne to zahrat tak jak patri ptz to se strasne chladi...Strasne velke tepelne vykyvy..Ale aj tak se to neresi a jezdi se..
tot muj nazor
edit:slovicko
Editoval Michal724 (24.02.2011 19:26:18)
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
Suchman:
Motorka je v teple(kolem 20stupňů)
a právě jsem si říkal,že bych ju měl zajet až bude teplo.....ale absťák je sviňa
- Vláďa Ka-čer
- Místo: Vysoké Veselí
- Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
- Věk: 50
Mám na motorce Vapor-Trailtech s čidlem teploty vody. Nevím jak na tom jsou WR nebo KTM, KLX 450 ale nemá termostat. Při jízdě v -5 až -10 mám zaslepeno 90% chladičů a voda se drží na 80stup. Když jsem zakryl jenom jeden chladič... 50%, tak se voda nedostala ani na 40 stup.
Dal bych si na to pozor.
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
Michal724:
ty jo nevím,jestli to má nějaký termostat...vodní čerpadlo jde převodem z klikovky,takže to chladí a cirkuluje pořád.U vzducháčů to asi bude fakt horší jak říkáš...Četl jsem nějaký článěk kde psal nějaký mx závodník,že kolem 5 stupňů už zakrývají jeden chladič,ale tak tam ten vzduch prodí prakticky pořád,zatím co na enduru se člověk kolikrát někde zaseká a motor se moc nechladí,takže nevím....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Tak v tom případě, olej po startu maže jak má... a pokud nedáš 2 hod přestávku na mrazu, tak se nic nestane...
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
Vláďa Ka-čer:
také si to myslím,musím zakrýt co půjde
- Vlk
- Moderátor
- Místo: kde jsou dobří lidé
- Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
- Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
- Tel: mám
Byl jsem asi 2 hodiny včera a bylo jen -6 a zamrznul mi plyn, asi se dostala do bowdenu voda pri myti jinak pohoda Jinak zamrzani bowdenu byl i nejvetsi problem pri jezdeni na kole v zime
Editoval vlk (24.02.2011 20:15:42)
život je pes a my jsme jeho patníky
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
vlk:
no jo pohoda...snad bude taky pohoda až budeš jednou kontrolovat válec s pístem....víš jak to je tady s těma mašinama...jezdija do poslední chvíle Snad to bude ok
- Vlk
- Moderátor
- Tel: mám
_Vlk_:
delam si srandu, ja mam vzduchac venkovni teploty do -20 nemohou mit a taky nemaji vliv na vzduchace
Editoval vlk (24.02.2011 20:35:36)
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
8 3
vlk:
tak tomu bych moc nevěřil....tam nemáš vnější stěnu válce nijak oddělenou komorou od vnitřní stěny jako u vodníků,takže tam máš okamžitý přenos nízké teploty a dojde ke zmenšení,nebo zachování původní velikosti válce,ale píst se roztáhne okamžitě.A pak v podstatě hobluje kroužkama stěnu válce,nebo by se taky mohl kousnout.
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
Nazdar hosi, podla mna to moc mazlite, moc sledujete, motor ked pracuje okolo tych 90-100stupnov, kym sa tam dostane, neviem cca z 15-20 v pohode teplota tak musi prejst rozdiel 70 stupnov ak dobre ratam........nooo a ak je 0 tak prejde rozdiel 90 stupnov... to je v tomto meritku asi o 1/5 len....to len my ludia sme citlivi kedze pre nas je 0 brutalna zima a 40 kurevsky teplo.. to je stroj nedycha, neprdi, netrase sa v zime
ready to race....
- Vlk
- Moderátor
- Tel: mám
- peeco81
- Věk: 2000
vlk:
viem o com asi hovoris, len vies ide mi o jednu jedinu vec... 1.ked je vonku 20 stupnov motorka je v pokoji piest ma 20 stupnov a valec tak isto. 2. ked nastartujes zohrieva sa piest -ako si hovoril rychlejsie ako valec- rozdiel teplot medzi valcom a piestom v case medzi nastartovanim a zahriatim celej masiny do pracovnej teploty sa dostane na urcitu extremnu hranicu s ktorou museli vo vyrobe ratat, inak by sa kazda jedna masina zadrela 3. ked startujes z 0 stupnov a cakas kym sa masina zahreje tento rozdiel teplot medzi valcom a piestom , kedze vychadzaju zasa z rovnakej teploty cize valec 0 piest 0 by mal byt rovnaky- rovnake rozdiely v roztiahnuti materialu... ... fuu ale nechcem sa hadat, takto to aspon chapem ja
ready to race....
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Vzducháči větší zima než obvykle moc vadit nebude, řidič je na tom trochu hůř U 4T trvá dýl než se prohřeje olejová náplň na cca 50 stupňů aby olej začal plnohodnotně fungovat, to by mohlo škodit i při záběhu nového válce... Kdyby extrémě vadili prudké změny teploty tak by se nedalo třebas v létě s rozpáleným motorem bez újmy vletět do brodu, zatím tu myslím nikdo nepsal že by po něčem podobném zadřel...
Editoval adelanas (24.02.2011 21:24:44)
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
Muj nazor je ten že 2T je neralna zaležitost v tehle zimě zahřat na provozní teplotu bez jakehokoliv zakrytí chladiču musel by jsi pořad držet plny vím jak jsme vyjel na silvestra v noci pul hodiny a pořad byla studena když to zakryješ nevíš jakou maš teplotu a spekulovat o teplotě když nemaš teploměr nevím no. riskuješ to same jako když jezdíš s podchlazenym motorem což je u 2T docela devastace motoru. dokud mě nehřeje vyfuk do nohy vím že není zahřata. asi bych si počkal. termostat by exc měla mít v rozdvojce nad valcem co vede z valce do chladiču
hlavně válec i píst je u většinou z jiného materíálu a u vzducháčů je píst slitina AL a válec je ocel/litina atd... AL se rozpíná daleko více než ocel a tak je píst kónický a při dosažení prac. teploty se "srovná"... našel jsem doma informace o starém leteckém motoru Walter Minor a rozložení teplot na pístu: na dně pístu 250-310 a na válci 246-288 (záleží kde), jsou to sice údaje k ničemu, ale jen tak pro zajímavost...
jinak na TT jsem drandil i při -10 a motor stejnak pořádně hřál, zase to bylo dobrý na ruce...
- volodaj
- Místo: Martin
- Motorka: žiadna, ex YMH WR 250f, ex HSB FE 400
- Věk: 32
Keď je pod nulou zakrývam chladiče oba. WR nemá termostat tiež. KTM majú, ale len endurové. 2T by v zime nebolo od veci aj trochu bohatšie otryskovať.
