Počítání motohodin
- martta
- Motorka: XT 600 (96), CRF 450R (08)
Počítání motohodin
Zdravím znalé,
mám (asi hloupý) dotaz, nicméně mi to poslední dobou vrtá hlavou.
Jak je to s počítáním motohodin.. Motohodina, jak mám pocit z významu tohoto slova, by měla označovat dobu, kdy pracuje motor. Tedy se počítá každý okamžik, kdy dochází ke spalování paliva nezávisle na otáčkách, či dodávaném výkonu. V tomto případě mi, ale přijdou servisní intervaly motocyklů poměrně dost krátké.
Nebo je to jinak a počítá se jen, když je výkon motoru z určité části využit!? - pak tedy doba běhu motoru a počet motohodin nesouhlasí..!?
Mám v tom trochu zmatek...
díky
- volodaj
- Místo: Martin
- Motorka: žiadna, ex YMH WR 250f, ex HSB FE 400
- Věk: 32
Re: Počítání motohodin
Motohodina by sa mala počítať ako hodina práce pri menovitom výkone. Žiadny z lacných meračov to asi nezohľadňuje. Počítajú len dobu behu motora.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
ono záleží jak u jakého typu motorky...
Někde je motohodina opravdu jen 1hod provozu = 1mth A u některých se počítají pracovní otáčky tj. 1hod při např. 6000ot = 1mth nebo taky 1hod při 3000ot = 0,5mth
Ale v každým případě, ať je měřeno tak i tak, výrobce s jednou variantou počítal a na ni uvádí servisní intervaly.
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Už se to tu kdysi řešilo. Počítá se jen čistě "navrčený" čas. Nemá na to vliv jak rychle, nebo pod jakym plynem jezdec jede. Je pak jen na daném jezdcovi aby podle toho jak za plyn tahá usoudil, jestli udělá repasi dříve nebo později. Proto třeba závodník repasuje motor po 40mth a hobík se stejnou motorkou dělá repasi po 200mth a taky bez poruchy.
Dej koním pít...
- Semis
- Veterán
6 2
Variantu co píše Suchman jsem nikde neviděl, ale to neznamená, že to neexistuje..
Dej koním pít...
- Boss(cz)
- Místo: Praha
- Motorka: XT600,DR-Z E
- Věk: 24
jedna hodina prace motoru pri jmenovitych otackach
jedna hodina - casovy udaj, 3600s, 60min jmenovite otacky - otacky motoru pri jeho jmenovitem vykonu. neplest s maximalnimy otackami
takze napr. TT-cko ma v TP napsano 31.5 KW pri 6500ot/min
takze pokud nechas motor bezet 1hod. pri otackach 6500ot/min. bude to pro tenhle motor prave ta motohodina.
z toho plyne ze motohodina je zavisla jen na otackach motoru. ty totiz muzes libovolne menit. cas nezmenis, to bys musel byt panbuh.
budiky s pocitadlem motohodin mely uz v 50-tych letech pasovy traktory Detak a Stalinec takze zadna novinka. a to jsou dieslove motory, takze zadnej dratek kolem vysokonapetovyho kabelu jako dneska a pocitalo jim to taky smile
to jsem oslehnul z jineho clanku, tak aby nekdo nenadaval ze tu publikuju jeho slova!!!
Editoval Boss(cz) (16.02.2011 21:16:55)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Semis:
Proč?
Kdyť varianta 1. to je měřák mth od čonga připojenej na zapalko
Varianta 2. je třeba KTM 450EXC kde jsou jako "pracovní nebo střední uvažované otáčky" zvolené něco mezi 2800 - 3000 ot/min. Takže pokud motor běží hodinu s konstantníma otáčkama 3000ot/min budeš mít na měřiči 1mth, pokud poběží při 6000ot/min načte ti měřák 2mth za 1hod provozu. Pokud poběží na volnoběh, nenačteš 1 motohodinu ani za 4 hod provozu.
- Semis
- Veterán
6 2
Boss(cz):
Tys to tak rozvinul, že tomu uplně nerozumim
Všechny měřáky co jsem zatím měl v ruce, včetně toho origo co byl na KTM mi měřily pouze uplynutý čas od nastartování do vypnutí motoru, nehledě na tom, jestli jsem to točil málo nebo hodně, nebo jestli jsem jel v klidu nebo v zátěži.
Dej koním pít...
- martta
Výborně, výborně, sice více názorů, ale vybral jsem si teorii, která vyhovuje mé filozofii servisování a jasem spokojen.
Všem moc děkuji za cenné rady a vysvětlení..
Za založení nového vlákna se omlouvám, samozřejmě jsem hledal, nicméně vyhledávací engine zde použitý je lehce méně sofistikovaný, než by extrémně líný uživatel internetu, jako já potřeboval. Tedy se žádný mnou zdaný text neshledal s výsledkem. 1. pád jsem tedy opravdu nezkoušel..
Každopádně děkují, již mám jasněji..
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
martta:
S vyhledáváním si nelam hlavu, já přes něj ještě nikdy nenašel, co jsem potřeboval.
K měřičům, podle mě ty levné měřáky jsou jen náhražky hodinek, které se jen rozběhnou při nastartování motorky a s měřením motohodin to nemá co společného.
Ono proto taky výrobci uvádí údaje v mth, protože ty jsou stejné pro amatéra i střelce. Jediný rozdíl je že amatér na dosažení stejného počtu mth potřebuje 1,5x delší čas.
V opačném případě nechápu, proč by se někdo motohodinou zabýval a neudělal servisní intervaly v manuálu po hodinách
- martta
Suchman:
No taky to vyhledávání až tolik neřeším - když na to přijde, tak se to dá podstrčít googlu, který většinou na požadovaném webu lépe najde co je potřeba..ale té práce..
A s ti počítáním a meřením je to vážně divočina - juknul jsem do manuálu a mám údávany intervaly v km.. takdy docela prča.. tak to neřeším a jen tak odhaduju kdy a co..
Jen mě zajímalo, zda někdo má jasno v tom, jak to zamýšlí výrobci..
díky
- Lišák
- Motorka: prodaná
- Věk: 32
- Tel: Nokia, Kocábov : )
tak ted nevim do ktereho vlakna mam psat  ja mam merak MTh zapojeny dratem na fajku od svisky, - inducka dava inpulzy ktery snimac zaznamenava jako MThodiny, cim vic otacek tim vic Mth (mam RM-z 250)
- Semis
- Veterán
6 2
Hele a kde jste přišli na to, že by měl měřák motohodin rozlišovat mezi zátěží motoru? To je přece věc každýho jezdce aby posoudil jak za to tahá a tomu přizpůsobil servis. Měření motohodin vzniklo jako náhrada tam, kde není možné nebo efektivní měřit ujeté kilometry (které jinak vypovídají o servisním intervalu). Na mojem bývalém KTM jsem měl origo měřák v přístrojovce a ještě naše motohodiny od PZ racingu a obojí měřilo naprosto stejně. PZ Racing vycházel na 100% jen z uplynutého času. Stejně to měl i kámoš na EXC 450 09 i 10. Fakt jsem nikde zatím neviděl tenhle typ měření hodin a to se o to celkem zajímám.
Dej koním pít...
Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů u kterých nelze měřit jinak množtví odvedené práce nebo příkon. Typicky u stavebních strojů, traktorů. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám motoru a je definována takto:
Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Udává tedy přibližně zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např. spotřebu paliva, určuje servisní intervaly apod.
Pro přesnější popis zatížení a opotřebení motoru a tedy i odvedené práci a jeho skutečného stavu, by bylo třeba uvádět ještě dobu trvání práce v občanském čase a celkovou spotřebu paliva.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motohodina
Ať se práší za kočárem!
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Semis:
Já nemluvím o zátěži motoru, ale o práci v jmenovitých/středních otáčkách motoru, určených přesně pro ten daný motor.
Měření km nevypovídá o tom, jestli někdo jel kilometr v ideálních otáčkách, nebo na maximální otáčky. Pro to měření MTH jasně. Ale stejně tak nevypovídá měření mth, jestli jsi odjel 1mth se zátěží při maximálních otáčkách nebo ne. Toto by bylo technicky náročné. Stejně, v případě, že by někdo odjel 1mth bez zátěže v maximálních otáčkách, tak je to <|> a nepomůžou už žádné servisní intervaly.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Dalo mi to tochu času, ale pročetl jsem to.
To, na čem se shodnete všichni je asi důležité: Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Různé měřiče asi můžou mít rozdílné postupy/nastavení měření, ale základní měřiče se stejně pleští na kabel od indučky a měří to opravdu jen čas chodu motoru. Jednoduché, levné, ale nikdy to neřekne(stejně jako údaj o najetých km), kdo a jak se strojem jezdil. To je možná info zásadní a na to jaxi měřič není
Jak jsem se včera přesvědčil, v motoru můžete pak nalézt kdejakej bordel...:
