Ventilové vůle TT600R
#1 11.02.2011 13:32:22
Zdar chlapy,
budu poprvé dělat ventily tak bych se chtěl zeptat jak na to. Co všechno je potřeba sundat abych se na ně dostal, jaký jsou vůle a tak podobně. Předem dík za příspěvky. key  ano
Editoval HonzaTT600R (11.02.2011 13:33:05)
#2 11.02.2011 13:46:07
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Ventilové vůle TT600R
HonzaTT600R:
Shodíš sedlo a nádrž, pod víčka si kup zrovna nová těsnění... stojí to do 100,-
Pod sání si kup origo yamaha, ale to co je na víčku filtru... kulatý třeba v MATEZE.
Sání   0,05 - 0,10
Výfuk 0,12 - 0,17
#3 11.02.2011 14:34:36
A já jsem dnes po 17:00 na skypu, tak se kdyžtak ozvi a probereme to... Buděš ale asi šestej, kdo mi může volat, tak se nediv, když bude obsazeno  deb1 , tak vydrž...
#4 11.02.2011 14:53:59
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
jedna citace z webu:
"Sundej nadrz. Na viku hlavy jsou z predni strany dve kulate vika tusim na 17 klic. Ty oddelas a tak se dostanes k vyfukovym ventilum, ze zadni strany je jeden ovalny kryt ktery drzi dva imbusy. Ten kdyz sundas tak se dostanes k sacim ventilum. Pri nastavovani musis mit motor v horni uvrati, takze sundas tu velkou kulatou krytku z leveho boku motoru a mensi ktera je vlevo nad tou vetsi. Nasadis orech na matku co je v tom velkem otvoru a budes tocit az najdes v tom malem okynku hurni uvrat znaceno myslim HU. V tu chvili by mely byt vsechny ventily volne, pokud tomu tak neni udelas jeste jednu otacku. Motor by ses mel snazit v teto poloze udrzet, nejlepe kdyz ti to nekdo podrzi. No a pak vyzkousis jak mas nastavene ventily. Poprp povolis matku na ventilu a sroubem nastavis na vuli kterou ma tvuj model mit a zpet dotahnes, tak aby se ti ta vule nerozhasila."
a německej popis http://www.offmoto.com/uploads.php?file … rizeni.pdf
modrá je dobrá ;-)
#5 11.02.2011 15:08:54
mart:
jasny dik vsem za prispevky ano
#6 15.06.2014 13:38:38
BOLDA
Místo: Bučovice
Motorka: KTM EXC 250
Máte někdo ten ořech na štelování ventilu jako je na tom německým návodu nebo to stahujete normálně rukou?
