REKLAMADemontaz kyvne vidlice - XR 400#21 03.02.2011 20:59:40
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Nejlepší způsob jak povolit tu hřídel a nejenom jí ale všechny šrouby a matky je za použítí pneumatického utahováku.Podmínkou je mít ho doma a k tomu výkonný kompresor.Já s ním pracuji pomalu každý den a není šroubový spoj který bych nepovolil.Vím že to asi každý doma nemá ale za použití tohoto kladiva se nic nezničí není potřeba žádná hrubá síla žádné mlácení. offline #22 03.02.2011 22:00:49
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400sedous:ja myslim,ze to povoleny ma,potrebuje dostat ven tu osku a na to jen povolovac a malatok Kdo se boji,sere v sini offline #23 03.02.2011 22:18:57
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Tak ja dúfam, že za toho polroka od kedy je posledná reakcia to nejak zvládol offline #24 04.02.2011 00:15:01
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Kluci já bych potřeboval taky poradit, mám stejný problém, matice šla v poho povolit, ale oska je tam asi zaoxidovaná a nejde za boha ven.. mám ale strach do toho pořadně třísknout, protože si myslim že pro ten ram to neni moc dobry, bojim se aby někde nepraskl - je to nejaka slitina hliniku, nemate jeste nejaky tipy? nebo myslite že se nemusim bát že rupne ram? díky offline #25 04.02.2011 06:07:02
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400volodaj: offline #26 04.02.2011 08:04:35
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12: offline #27 04.02.2011 17:12:07
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Vojta_410:mam ten sam ram,podloz ho nad stupnou drevenym spalkem.bude to zarezly v kyvce,jsou tam ocelovy valecky. Kdo se boji,sere v sini offline #28 05.02.2011 12:10:04
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400...tak to nepopolezlo ani o milimetr a jeste jsem si obrazil kloub na palcu. Su tak vytocenej, ze jsem si musel dat panaka slivovice. Odpoledne to zkusim znovu, ale nic si od toho neslibuju. Uplne me tece voda ze zubu jak do toho mlatim palicou offline #29 05.02.2011 12:48:04
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12:poloz to na bok,poradne ten sroub nastrikej WDckem,nech to pres den pusobit,a musi to jit Kdo se boji,sere v sini offline #30 05.02.2011 12:49:43
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400A když hýbeš kyvkou točí se i ta oska nebo ne? offline #31 05.02.2011 12:51:45
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Taky jsem s tim měl trochu problém. Nasříkal jsem to olejem, nechal přes noc a druhej den znova a pak vymlátit palicí. Když to chceš vyndat, tak nemáš na výběr. Držim palce Editoval faky (05.02.2011 12:54:11) offline #32 05.02.2011 13:02:28
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Jak píše Kraťas, chce to zjistit, kde je to zarezlé. Pokud se ti hýbe osa s vidlou, tak to v motoru nedrží a jsou ke hřídeli přizezlé pozdra poz. 7. Je to pčece jen už starší stroj a pokud to nikdo každý rok nerozebíral a nemazal, tak to bývá dost problém a bez velkého kladiva se asi neobejdeš. Na našem XR 400 to někdo tak násilím mordoval, že prasklo uchycení v motoru a musel se vařit karter. offline #33 05.02.2011 13:04:26
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Zrovna tohle jsem dělal včera a tohle mi docela dost pomohlo. offline #34 05.02.2011 18:04:31
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Osa se nehybe, bude to kousnuty asi v motoru. offline #35 05.02.2011 18:43:52
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12:odrezovac je o nicem,chce to hodne vzlinavej olej.pouzivam WD nebo jakejsi povolovac od W5 Kdo se boji,sere v sini offline #36 05.02.2011 18:51:57
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400skinas: offline #37 05.02.2011 18:56:23
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12: offline #38 05.02.2011 19:43:02
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400johnyquatro: offline #39 05.02.2011 19:52:45
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400johnyquatro: offline #40 05.02.2011 20:30:59
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Pokud máš nějakej ten kvalitnější, tak ten potřebuje 8-10atm a to ti domácí kompresor dá stěží... ale hlavně jde i o průtok vzduchu Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
