Stránky: 1 přední vidlice DRZ-S#1 16.01.2011 20:38:42
přední vidlice DRZ-SZvažuju překrytí neoprénu na předních vidlích klasickou harmonikou a bude potřeba vyhodit vidle z brejlí. Protože jsem to ještě nedělal, tak dopředu sonduju. Pozor, teď přijde debilní dotaz. offline #2 16.01.2011 20:52:43
Re: přední vidlice DRZ-SVyosiť voči kolesu sa nedá, lebo spodní klzák sa ti otáča okolo svojej osi. Výškovo nastaviť najlepšie šublerou. Zmeraš vzdialenosť jednej zátky od okuliari, potom druhej a hotovo. Značky tam asi nebudú. offline #3 16.01.2011 21:50:53
Re: přední vidlice DRZ-Sještě hrozí riziko, že se ti pootočí brýle a bude to trošku dovrtule, to je třeba si taky ohlídat. ale když o tom víš tak to není žádný problém Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 16.01.2011 21:56:18
Re: přední vidlice DRZ-SVyosení hrozí v tom případě, že máš vidle ohnuté a nasadíš je tam jinak - udělej si na ně rysky a máš to offline #5 17.01.2011 00:01:30
Máš na to nějakej trik ? Bodl by! offline #6 17.01.2011 09:43:11
Re: přední vidlice DRZ-SPovoliť okuliare aj spodnú osku. Potom utiahnuť spodné okuliare, zapružiť predkom so stlačenou prednou brzdou, utiahnuť osku a nakoniec utiahnuť vrch a malo by byť všetko OK. offline #7 18.01.2011 17:20:29
jak zbude chvílka času, tak do toho du, díky offline #8 18.01.2011 22:13:11
Re: přední vidlice DRZ-SRado sa stalo, sme tu od toho aby sme si navzájom pomohli. Preto sa mi tento web páči. Neriešia sa tu kadejaké žabomyšie vojny a chodia sem naozaj pohodoví ľudia. offline |
