REKLAMASuzuki RM 250 nedrží volnoběh#1 31.12.2010 13:11:12
Suzuki RM 250 nedrží volnoběhZdravím, moje suza rm 250 nedrží volnoběh. Sytič funguje ale když chci zvýšit volnoběh tak s tím točím jak chci a nic se neděje. Gufera na klice to nejspiše nebudou, hybali jsme dynamem a ani se to nehne. Ještě je třeba dávat docela dost, spíše strašně moc sil do kopání aby chytla. Nevíte v čem může být problém? Editoval Ff (31.12.2010 13:11:36) offline #2 31.12.2010 14:55:13
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhdo válce ses nedíval? aby to nebylo přidřený Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison online #3 31.12.2010 15:24:37
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhDíval hned, válec je OK. offline #4 31.12.2010 15:30:37
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhTo startování to je zajímavé no.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 31.12.2010 16:03:16
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhJawson: Editoval Ff (31.12.2010 16:04:33) offline #6 31.12.2010 17:10:47
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhDalší problém. Teče z přepadu když zapnu benzín, nevíte čím to může být? Ty krosové motorky to jsou jen starosti. offline #7 31.12.2010 20:19:58
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhFf: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #8 31.12.2010 20:20:26
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběha plovál se sem měl seknuty Auto se používá jen když nejede motorka. offline #9 01.01.2011 01:26:35
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhJá bych prověřil kompresi a bohatost ve spodní části, tj. buď šroubkem bohatosti přidat, nebo jinou volnoběžnou trysku. Jestli to ale dřív fachalo v pohodě, tak to velikostí trysky nebude (pokud není přicpaná). Dej koním pít... offline #10 01.01.2011 12:56:57
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhSemis: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #11 01.01.2011 13:01:09
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhNJN ale ta bohatost se nastavuje jak? Mám sahat na jehlu nebo na ten šroubek? Editoval Ff (01.01.2011 13:02:30) offline #12 01.01.2011 13:02:59
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhProtože jsou pry 2 typy směsí. Spodní a horní pásmo. offline #13 01.01.2011 15:33:05
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhMě se sral volnoběh a taky nešel naštelovat. Problém byl v karburátoru. Tam co dosedá jehla měla bejt taková mistička jako sedlo,aby tam ta jehla dobře těsnila. Jenže tam nebyla a tak jsem ani nepoznal,že chybí. Přišel na to až pán co tomu rozumí hodně. Na soustruhu vytočil malinkej váleček a navlíknul na jehlu,připájel to a motorka chodila. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #14 01.01.2011 15:42:08
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhkámík má taky rm 250 rok asi 96 a nedržel mu volnoběh,tak to odvezl k mechanikovy a ten po všem možném bádání přišel na to že to dělá zapalování. Tak ted schání offline #15 01.01.2011 18:02:53
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhFf: Dej koním pít... offline #16 01.01.2011 20:41:47
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhTak zítra jdu na karbec. Teďka jsem otevřel motor a kontroloval ojnici, nikasil a píst. Vše ok. offline #17 02.01.2011 19:36:02
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhTo je trochu obrácený postup. Já myslel jen našroubovat budík místo svíčky a změřit tlaky Dej koním pít... offline #18 02.01.2011 21:59:48
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhAha, podle Jawsonovy RM 250 po GO (stejný model) je kompres ok. offline #19 03.01.2011 16:43:46
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhJeště omrkni klapky v sání, když už to máš rozebraný. Nesmí tam být absolutně žádná vůle mezi tou lamelou a dosedací plochou. Dej koním pít... offline #20 07.01.2011 17:17:10
Re: Suzuki RM 250 nedrží volnoběhMyslím že to jsou gufera na klice, (hnědá kapalina na klice). Tam to asi saje vzduch, jehla volnoběhu je prověřená na 2 RM 250 a je OK. Vsázím na ty gufera offline |
