XT600 CHOD MOTORU
#1 02.01.2011 13:58:56
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
XT600 CHOD MOTORU
motor jede ale v určitych intervalech jakoby (odfukuje)do sani,nevite někdo co stim?
#2 02.01.2011 15:53:26
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: XT600 CHOD MOTORU
Pokud by to šlo zpět od motoru, tak překontroluj vůli sacích ventilů - může být nulová a ventily správně nedovírají. Oprava by byla jednoduchá- nastavit správnou hodnotu. Pokud to odfukuje z přepadu z motoru, pak jsou zřejmě opotřebené kroužky nebo vymačkané drážky pro kroužky v pístu a tlak se přetláčí ze spalovacího prostoru dole a odfukem uniká. Oprava už by byla složitější- rozebrat motor a posoudit stav válce a pístu, příp. vyměnit. S tím se většinou ale nabalí řada dalších věcí.
Editoval viteka 32 (02.01.2011 15:54:12)
#3 02.01.2011 16:38:31
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
viteka 32:
ventily jsou v pořadku kontroloval jsem,začalo to dělat zničehonic,namužeto to byt karburatorem?
#4 02.01.2011 17:31:28
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
tibor1266:
takže vyřešeno,špatně seřizeny karbec,jiának diky .
#5 02.01.2011 19:09:27
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak to byl fofr, jak rychle jsi to vyřešil. ano  ano
#6 09.01.2011 13:24:50
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
viteka 32:
přisavalo miti v jedne komoře vzduch,potom jsem to utěsnil a začlo to dělat takže jsem znovu přešteloval karbec.
