REKLAMAYAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov#21 01.12.2009 13:17:17
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovJa mám výšku 175 cm a ked som dal zadnú pružinu natvrdo tak bola moc vysoká aj pre mňa. Ale su možnosti ako ju znížiť. Prvá možnosť je bez investovania http://www.motorcycleloweringlinks.com/ … 50xr-stock offline #22 03.12.2009 12:23:57
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovdíky všem za radu.já mám drz 400s a myslel jsem že bych ju vyměnil za tu wr 250 ale vidím že jsou stejně vysoké takže zvolím upravu přepákování offline #23 04.01.2010 14:39:38
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovahoj, offline #24 04.01.2010 21:43:39
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovoffmoto: jj znam, ja uz toho prolez a procet fakt mraky Editoval zraloun (04.01.2010 21:50:10) offline #25 28.01.2010 15:00:40
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovCaute idem kupovat nove disky/kola/ na moju WR, viete mi poradit nejaku rozumnu znacku s rozumnou cenou??. Zatial ma presvedcili anglické SMPRO http://www.central-wheel.co.uk/ . offline #26 30.12.2010 17:49:31
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovJarok: Editoval Pipo (30.12.2010 20:57:29) offline #27 31.12.2010 08:48:23
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovTo je jakási klapka kvůli katalizátoru ve výfuku...oddělávají se z toho ty lankový táhla... to samý je na hrdlech... tam je na větší díře taky "restrikce" zase kvůli emisím ve středním pásmu otáček.... Ale fyzicky ti neporadím nemám ju.... spíš napiš uživateli MartinK, on teď dělá úpravy.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #28 31.12.2010 11:25:38
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovzraloun: offline #29 31.12.2010 14:58:39
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovKopi: ![]() offline #30 31.12.2010 15:34:27
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovNavrc.WR-F: offline #31 31.12.2010 15:44:05
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovNavrc.WR-F:ty budes mit vymeneny pruziny,tam olej moc nepomuze.ted sem se na ne dival,2 za kazdou.olej mam 5w.vy mate na 250 vymenu co 5 mth?na 450 je psana co 1000km,delan po 10 mth coz mi vychazi asi 310 mth.kazda vymena s filtrem. Kdo se boji,sere v sini offline #32 31.12.2010 16:24:12
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovskinas: ![]() offline #33 31.12.2010 17:18:00
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovNavrc.WR-F: offline #34 31.12.2010 17:28:59
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovKopi: ![]() offline #35 31.12.2010 17:41:28
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovNavrc.WR-F: Editoval Kopi (31.12.2010 17:45:09) offline #36 31.12.2010 17:49:53
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovNa to asi moc výmena oleja nepomôže. Najlepšie by bolo vymeniť pružiny a nechať k tomu doladiť tlmenie. offline #37 31.12.2010 17:54:01
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovAsi bych to taky tak viděl. offline #38 04.01.2011 12:00:06
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľoveste taka otazocka ... co na ten vymeneny vyfuk hovoria pri STK??? offline #39 04.01.2011 12:15:10
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovTo asi záleži na tom kde to děláš a co máš za vyfuk. Ten FMF muže mit homologovany dusítko jak LeoVince a pak nemáš problém ![]() offline #40 04.01.2011 12:29:17
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovJá jsem ještě nikdy na STK motorku nestartoval (asi věděli jaký bordel by 2V s laďákem vevnitř udělal), takže myslím, že pokud ti to svítí a bliká i bez motoru tak to taky nebude potřeba:-) Ale asi je to technik od technika offline |
