jede ale nejede
#1 22.12.2010 20:23:37
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
jede ale nejede
Hjustne, mame problem..... Nakopnem masinu , ta vrci uplne krasne, dnes som vysiel asi 700m z domu , zdochlo to a potom uz nic... dotlacil som domov... zahadne mi to nastartovalo, vyrazil som na druhy pokus  spravil som asi 600m a co? a nic... skapalo to a naspat zasa tlacenka...
Problem c. 1 ako mozte vidiet v prilohe dioda( c 14) som zistil ze v masine chyba... uz dlhsiu dobu, podla toho aky bol ten konektor zablateny... Naco to tam je?? Aku ma funkciu ta dioda ??
            c. 2 ked pohnem zvazkom kablov co su tam v tom zvazku okolo CDI tak mi masina zdochne...( ak ste mali niekto takyto problem prosim poradte)
DAKUJEM gp
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1224_schema.jpg
ready to race....
#2 22.12.2010 20:31:11
Dingo
Motorka: XL600V
Re: jede ale nejede
Nestíhá ti dotýct benzín do karbecu  lol  lol proto ujedeš zruba půl kilometru  lol  takže nejdříve omrkni tohle.
#3 22.12.2010 20:37:04
peeco81
Věk: 2000
Re: jede ale nejede
Dingo:
tak henten problem sa da vylucit, lebo ked som to mal rozobrane tak to krasne vrci a ked pohnem s tymi kablami tak to zhasne... cize problem benzinu a sviecky a vsetkeho ostatneho sa da vylucit... ale dik za typ big_smile a25
ready to race....
#4 22.12.2010 22:31:18
NOJO17
Místo: Zvolen
Re: jede ale nejede
davno som riesil podobni problem ak si dobre pametam tak ta dioda sluzi asi kvoli kontrolke na neutral stojamovemu spinacu abi nesiel  prud naspet do cdi hmm
tvoj problem nebude toto
#5 23.12.2010 04:15:23
Dingo
Motorka: XL600V
Re: jede ale nejede
peeco81 napsal(a):
Dingo:
To že tam máš nějaký špoatný kontakt je jasné, to opravit musíš.
Ale to že ti to vrčí na místě nic neznamená - na volnoběh to bere málo. Udělej několik jízd. Pokud po každé skončíš zhruba po 500-700m tak je to jak jsem psal - benzín!
#6 23.12.2010 04:17:44
Dingo
Motorka: XL600V
Re: jede ale nejede
NOJO17 napsal(a):
žádný proud nazpět do cdi to nehlídá  usch  usch  usch  těch diod bývá většinou více a jsou tam proto, aby se jednotlivé úseky mezi sebou neovlivnňovaly - spojka-neutrál-stojánek. Jednoduše je to taková diodová logika. A vpodstatě tam ty diody být nemusí, ale pak jsou dané bezpečnostní prvky nefunkční, ale dají se obejít, takže to pak jezdí i bez nich.
Editoval Dingo (23.12.2010 04:20:18)
#7 23.12.2010 06:20:41
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: jede ale nejede
Kámoš měl tak podobnej problém a byl to přicpanej kohoutek na benzín.
#8 23.12.2010 06:33:14
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: jede ale nejede
peeco81:
Je to tak jak píše Dingo ono to máš na jednom okruhu s čidlem stojánku u TTRE myslím i se spojkou. Na jednu stranu pro CDI to uvažuje i za diodu se signálem neutrálu (stojánek a kvalt - zhasne) Ale na druhou stranu do palubovky chceš jen signál neutrálu... proto
Jinak pokud ujedeš opravdu kolem 500m, tak vyzkoušej víčko na nádrži, kohout, karbec....
Pokud hýbeš s CDI a chcípá, všechny konektory rozdělej, vyčisti a prostříkej něčím na kontakty....
#9 23.12.2010 13:41:49
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: jede ale nejede
TAK TAK ZAČNI TÍM ŽE NAJDEŠ ŠPATNEJ KONTAKT MŮŽE BÝT I PROKLEPANÝ, ZLOMENÝ DRÁT,UTRŽENÝ V KONEKTORU ATD.A PAK VYRAŽ NA PROJÍŽDKU A UVIDÍŠ.JE MOŽNÝ ŽE MÁŠ DVĚ ZÁVADY NARÁZ usch
#10 23.12.2010 16:09:35
peeco81
Věk: 2000
Re: jede ale nejede
Velmi vam dakujem, za cenne rady... tak dnes som prisiel na to,ze mi masina zdochla ako som pohol drotmi, co idu od motora cez taku plastovu spojku do CDI... troska som sa s tou spojkou pohral a uz to bez problemov ide... som sa obliekol vytiahol ju von a dnes som spravil , tak cca o 50 metrov viac ako vcera... potom som chvilu nakopaval- nic... chvilu som odpocival, potom naskocila... potom zase v polovici cesty naspat zdochla... dal som jej tak hodinku cas... potom naskocila na supu... takze bude problem asi s tym benzinom... nemate nejaku radu... ze kde asi by som mal hladat, co bude zacpane?
ready to race....
#11 23.12.2010 16:22:12
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: jede ale nejede
peeco81:
Víčko nádrže, pak kohout v nádrži..... a pak karbec... ale psal jsem to už výše...
#12 23.12.2010 16:31:37
peeco81
Věk: 2000
Re: jede ale nejede
Suchman:
ty si mi este na spravu oladom tej spojky neodpisal....
inak hosi.. domov som to dotlaci, teraz som siel do garaze a na supu to nastartovalo
ready to race....
#13 23.12.2010 17:08:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: jede ale nejede
peeco81:
#14 23.12.2010 22:07:00
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: jede ale nejede
milion možností usch zkus to bez víčka pokud pojede je ucpané víčko jestli ne naber benzín do flašky a zkus pokud pojede je to kohoutek pokud ne je to karbec(plovák a jehla co zavírá přívod).je to tak jednoduchý až je mě to blbý sem psat...další možnost že třeba ten kohoutek rozebereš, podíváš vyčistíš.
#15 05.11.2011 17:43:16
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: jede ale nejede
Napíšu to sem, ať zbytečně nedělám další téma... na dnešní vyjížďce stylem poli, louky, lesy, kraj (kochačka) mi motorka z ničeho nic chcípla... popis:
po klidné jízdě po asfaltu najíždím na polňačku, kde stejným tempem (žádný rvaní za heft) pokračuju... pár lehkejch kaluží a najednou motorka zablafe (měl jsem pořád plyn) a chcípne... kontroluju benzín, OK, čumím do nádrže, OK, pro jistotu pouštím rezervu... snažím se ji nastartovat, na pár pokusů žádná reakce, potom si lehce zabublala a chcípla, stavím se teda do stupaček abych ji dal pořádnej kopanec... opět pár pokusů nic, pak motorka naskočila (huráááá) při lehkém přidání plynu zase chcípla (to se opakovalo cca 2x), potom zase nechtěla naskočit, nastartoval jsem.. ujel 20 metrů a zase chcíp... to se opakovalo ještě asi 3x, než si to rozmyslela, v pohodě nastartovala a jela zas jako předtím. Něco podobnýho se mi už stalo dřív na jinačím stroji, tam se dostala voda k elektrice (pod fajfku). Tady jsem ale vůbec mokrem nejel. Mám z toho trochu hrůzu, sice jsem ji tam oživoval jen asi 10 minut, ale prakticky uprostřed ničeho a daleko od domova a začalo se stmívat. Nějaký zkušenosti s tímto jevem?? stalo se mi to poprvý, tak nevím co si o tom mám myslet... nerad bych takhle vykysnul v nějakejch sračkách s něčím vážnějším
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#16 06.11.2011 10:03:21
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: jede ale nejede
Vojtas:
U TTR normální, podívej se jestli ti nechybí těsnění nad fajfkou a rozpoj faston u indukčky, vyčisti, zmáčkni kleštěma a vystříkej kontoxem. Rozpoj i zbytek kabeláže okolo indukčky a vyčisti i to...
#17 06.11.2011 10:21:22
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: jede ale nejede
OK, díky, kouknu na to ano
#18 06.11.2011 10:23:20
Re: jede ale nejede
Tohle jsem řešil asi u 7mi TTRek a je to jednoduchý - celou elektroinstalaci rozeber, rozpárej, oprav prošoupané dráty, prostříkej kontakty, zkontroluj těsnění(viz. Suchman) a popř udělej nějaké opatření(PETka po dnádrží apod.
Pokud je vše v pořádku, tohle se neděje!!!
Kdyby sis s tím nevěděl rady, stav se. Je to pakárna na 2 večery.
#19 06.11.2011 10:26:47
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: jede ale nejede
udělalo mi to poprvý, takže zatím žádný velký poplachy kvuli tomu nechci dělat, každopádně nechci aby to najednou bylo pravidelně a nechalo mě to někde ve výjezdu a30
#20 06.11.2011 12:05:18
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: jede ale nejede
Tak v konečný fázi to byla prkotina, ale můžu bejt rád, že jsem vůbec dojel domů deb1 ... byl rozpadlej kabel co je mezi indučkou a fajfkou... vůbec nedržel v indučce. Vyčistil jsem komplet elektriku pod nádržej od bahna, prostříknul a dal kryt z PETky, když jsem byl v tom, tak jsem prostříknul i konektory pod nádržej... doufám že jsem ten problém objevil a nenašel jenom jehlu v kupce sena roll
Editoval Vojtas (06.11.2011 12:05:42)
