TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?
#21 08.12.2010 22:08:38
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: TTR 600.nemuzu nakopnout a kdyz zkousim jiskru tak na ni skacu a nic.?
Navrc.WR-F:
no to verim....ja jsem se pri tom este opiral druhou rukou o zem a projelo me to celyho big_smile
#22 09.12.2010 06:31:18
Umíš zacházet s multimetrem?
#23 09.12.2010 09:25:40
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Zdar. Já podobnej problém taky řeším. Je to na bráchovo TT600S. Někdy jede, někdy ne.Někdy jiskru háže,někdy ne. Svíčku jsem měnil,opticky jsem všechny kabely zkouknul a vypadají dobře. Multimetr mám a zacházet s ním umím. Kdybys měl náhodou nějake tip jak s tím měřěním postupuješ,tak by to bylo super. Teď je motorka zrovna ve stavu kdy jiskru neháže,tak bych to mohl proměřit.  Minule už jsem jí vzteky naložil na káru a vez jí ke kámošovi,že se na to podíváme spolu,tam jsem jí sundal a motorka jela,tak jsem na ní dojel domů a druhej den zas mrtvá.Myslím,že to musí bejt nějaká blbost,nejspíš kontakt.
Kdybych to měl k tobě blíž,tak bych zajel jak už jsi tu jednou někomu psal,ale mám to fakt dost daleko,tak se s tím musím poprat sám.
Díky za rady.
#24 09.12.2010 10:14:29
TT600R a TT600S jsou elektricky jiné stroje!
U Ska jsem se několikrát setkal s mezizávitovým zkratem na cívce statoru a pak to horší - vadné CDI. Oboje jsou nemilé závady, které se
Rko s tím potíže vůbec nemá. Přeměř cívky ve statoru a uvidíme...
#25 09.12.2010 13:16:36
šimano TTR 600
Motorka: TTR 600/02,GSR 600
Tel: nokia:)
kdyz jsem ji byl kupovat,tak mi ji nakop majitrl pred mima ocima na poprvy a ja to projel,pak jsme ji hodily na vozejk a od ty doby nic,nejak to nechapu.
#26 09.12.2010 13:26:59
Aha. Kluci, není tu někdo poblíž, kdo TTRko má? Potřeboval bych tady s Šimanem trochu pomoc.
#27 09.12.2010 13:36:29
šimano TTR 600:
Brnkni mě na mobil, až budeš stát u motorky. Nejseš náhodou z Příbrami tu u Brna?
#28 09.12.2010 13:48:15
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
Suchman:nene jsem z Příbrami ktera je 260km od Brna
#29 09.12.2010 14:00:50
šimano TTR 600:
Ok, tak nic, zavolej... projdeme postup startování  wink  ano
#30 09.12.2010 14:07:32
A máš tam nějakýho kámoše, kterej umí s multimetrem?
#31 09.12.2010 16:03:44
Lasky
Raduz TT600r napsal(a):
A je to tady. Kurva fix. Před pár měsíci jsem na tuhle motorku sháněl víko zapalování,páč bylo rozbitý po pádu. Mimo jiné byla i proseklá cívka. To jsem odnesl jednomu týpkovi a ten jí převinul. Říkal,že je na ní asi o 5-10% závitů míň. Prej je to tak vždycky a jinak to prej ani neumí. Prej mu technický možnosti nedovolí to tam nahustit tak jako je to originál z výroby. TTčko prej nikdy před tím nedělal,ale už dělal pár XTček a nějaký jiný silniční motorky a prej to bylo vždycky o.k. Je pravda,že od tý doby co jsem tu motorku dal dohromady po nehodě se to takhle jebe.
Ještě jedna věc se mi tam přihodila. Když jsem montoval to víko.tak mi tam neseděl pořádně snímač. Kvalita toho odlitku (kterej mimochdem stál 8700kč  a31 ) je srovnatelná s tím když v roce 1942 soudruzi  v SSSR odlejvali díly na tank T34. Za ty prachy fakt prasárna. Když jsem motor prvě natočil,tak rotor klepal o snímač,Tak jsem to zas rozebral a upravil to tam rozbruskou tak,aby to sedělo pořádně. Pak pohoda,ale za nedlouho přišly tyhle problémy. Myslíte,že by to mohl dělat ten snímač po tom co dostal ty rány?
Jak to proměřím? Na tý cívce mám měřit odpor? Nebo indukci? popř.jaký hodnoty bych měl naměřit?
Díky moc za rady.
#32 09.12.2010 16:28:27
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Suchman napsal(a):
šimano TTR 600:
Ja jsem se taky po koupy motorky dlouho trápil se startováním.
skákal jsem na tom jako magor.
Po příjezdu na sraz offmota,jsem dostal školení.Suchman poladil směs a od té doby mi to příjde,jako když startuju fichtla. usch
#33 09.12.2010 16:39:56
Jojo, srazy mají něco do sebe...  cool   ano
#34 09.12.2010 19:16:56
Lasky:
nemužeš mit uvolněnej dát od snimače? Mě se na XT uklepal a taky mi to občas jelo a občas ne...
#35 09.12.2010 19:36:30
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
Navrc.WR-F:kouknu zitra diky moc všem za rady a napady ano  ano
#36 09.12.2010 23:03:34
Lasky
Navrc.WR-F:
Teď jsem to z kámošem diskutoval v hospodě a taky jsme se shodli,že to bude muset bejt nějakej přiblblej drát. Budu muset vzít měřák a dokud je motorka ve stavu,že nejede,tak s ní moc neklepat a měřit kabel po kabelu.
#37 10.12.2010 19:45:40
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
tak chlapy moje TTRka si už vrní jako kočička.tímto chci poděkovat všem za rady a nápady,co jste mi kdo dal a hlavně Raduzovi a Suchmanovi.FAKT VŠEM VELKÝ DÍK key  ano  Zejta ji hned protáhnu do lesa a1
#38 10.12.2010 20:10:14
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
šimano TTR 600:
a příčina? řešení?
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#39 10.12.2010 20:19:04
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
lacerta82:hodně jsme měřily a všechny kontakty rozpojily,vysušily a nastříkali a už to maká,ale čim to bylo přesně to ti nepovim,měl jsem jí celou rozhozenou a pak složil a blafla ano
#40 10.12.2010 21:41:21
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
fajná oprava  ano
