Stránky: 1 2 Jak sundat spojkovy kos :)#1 06.12.2010 19:29:10
Jak sundat spojkovy kos :)Pekny vecer pratele offline #2 06.12.2010 19:49:40
Re: Jak sundat spojkovy kos :)No na XLku není problém si spojkovej koš podržet například dlouhým plochým pilníkem Editoval Noend (06.12.2010 19:50:38) offline #3 06.12.2010 19:54:47
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Nikdo tě bít nerbude. Nejčastěji se ne to používá vzduch - pneumatický utahovák. Je to hlavice na hadici od kompresoru, na kterou nasadíš ořech jako na ráčnu, nasadíš na maktku, uděláš trrr trrr a je to... Výroba a používání toho přípravku je víceméně zbytečná. Horší je to při utahování. Tam musíš dodržet moment a to se pak přípravek hodí. Je to takové udělátko, jak popisuješ - zajistí se tím spojkový koš/unašeč a dotáhneš to... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 06.12.2010 20:13:02
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Razovy pneu utahovak nemam offline #5 06.12.2010 20:17:05
Re: Jak sundat spojkovy kos :)dvě ozubená kola se běžně blokují třetím kolečkem vloženým mezi zuby, to je docela citlivá metoda. Ale šprajcovat koš přes ty výstupky pro lamely je prasárna. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 06.12.2010 20:31:16
Chtelo byto mozna nejaky kolecko vyfrezovat ze silonu offline #7 06.12.2010 20:59:32
Re: Jak sundat spojkovy kos :)tohle v obchodě asi nebude, možná to bude nabízet Yamaha jako originální nářadí a bude to sedět jenom na jeden typ koše. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 06.12.2010 21:14:22
Nevím, ale když se to něčím podloží, aby to nebylo přímo kov na kov, tak mi to přidržení spojkovýho koše nepřipadá nějak drastický offline #9 06.12.2010 21:34:02
Re: Jak sundat spojkovy kos :)A co to zajistit to kusem řetězu namotanym na zubech? Nebo ze starý kovový lamely navařit cosi, aby se to dalo podržet? Editoval Carel (06.12.2010 21:35:09) ... hop, přes potok ... offline #10 06.12.2010 21:55:09
Re: Jak sundat spojkovy kos :)http://www.bikeservice-tools.cz/obchod-detail/bs3112-univerzalni-nastroj-pro-zajisteni-prevodu/ Editoval elchupacabra (06.12.2010 22:00:21) offline #11 06.12.2010 22:05:25
Re: Jak sundat spojkovy kos :)tohle je ideální stahovák, ale kolik typů košů - tolik stahováků... Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #12 07.12.2010 07:42:20
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Často sa to blokuje vložením hliníkovej alebo medenej podložky medzi zuby. Kolieska sa nepoškodia, podložku vyhodíš. offline #13 11.12.2010 10:13:44
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Já koš povoluju úderovým klíčem, má 100N a zatím jsem neměl z ničím problém. offline #14 11.12.2010 10:16:08
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Jinak než jsem ho koupil jsem blokoval klikovku, pak se to už netočí. Blokl jsem jí tak že jsem obalil šroubovak do hadru a dal ho tam. Karterum to nic neudělalo. Editoval Ff (11.12.2010 10:16:30) offline #15 11.12.2010 15:19:26
Re: Jak sundat spojkovy kos :)offline #16 11.12.2010 18:58:13
Re: Jak sundat spojkovy kos :)Vem za ní offline #17 11.12.2010 19:01:27
offline #18 11.12.2010 19:10:12
Re: Jak sundat spojkovy kos :)to, že to je TONA mrdka... nechápu, že ta fabrika ještě neco vyrábí... offline #19 11.12.2010 20:23:50
TONA už nevyrábí. Končí pá pá k 31.12.2010. Kdo chce, může držet dvě minuty ticha... offline #20 11.12.2010 21:34:52
Re: Jak sundat spojkovy kos :)A sakra to abych klekl na šefa a nechal si koupit aspon dvě sady silnych očkoplochychh klíču. už tak je problemje sehnat. bo s těma tenkyma se neda dělat a nikdo jiny silne klíče neděla všechno to jsou tenke šunty ktere řežou do ruk Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
