Servis DR 350
#21 25.11.2010 18:10:59
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Servis DR 350
Taky jsem dělal gufera a sundavali jsme je kleštěmi a zmegnetizovaným šrubovákem key ,  vydělal jsem ty malé dvě závlačky na ventilech, ale rozdíl byl na tom že jsem měl sundanou hlavu. Pak jsem si ještě nechal přelapovat válec byl v pořádku, tak jsem koupil jenom nové těsnění pod hlavu.Těsnění pod válec mám plechové.Na víčkách ventilů jsou gumičky v malých zámcích pokud jsi šteloval někdy ventily tak by jsi je měl vidět na tom malém víčku. Jinak je to tu pěkně napsané pokud sundáš výfuk tak hned poznáš, že ti to bere přes gufera a2
Je třeba vyzkoušet všechno
#22 25.11.2010 18:23:16
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Servis DR 350
Pepr:
čemu na tom nerozumíš, narveš do válce provaz, stlačíš to klikou tj. píst to přimáčkne na ventily => sou zapřený o ten provaz a ty se můžeš opřít do pružiny a vyjmout ty pojistky a sundat pružiny, vyměníš gufero a dáš vše zpět a hotová práca smile
T.A.Edison
#23 25.11.2010 19:49:52
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Servis DR 350
Pitr:
Jak to poznas kdyz sundas vyfuk?prosim vysvetlit smile
#24 26.11.2010 18:42:49
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Servis DR 350
Wenca24:
Suchman pisal ze ked das dole vyfukovy svod tak na otvorenom ventile by si mal vidiet pripaleny olej , ja som to dnes pozeral a nezdalo sa mi ze by tam bol pripaleny nejaky olej ale zase je pravda ze niesom odornik.
chlapi uz som bol odhodlany dneska to na 100 % rozhodit ale nakoniec som si to naposlednu chvilu rozmyslel, netrufam si na to , nebol by tu niekto ochotny mi s tym pomoct ? Kludne pridem (ked to nebude velmi daleko) , doveziem cely motor, velmi rad s niekym pokecam o motorkach , podakujem , zaplatim a odidem
PS: gufera a tesnenie pod hlavu mam objednane od gelnara,predpokladam ze v pondelok alebo v utorok by to mohlo prist
#25 27.11.2010 07:36:29
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Klidně se s tím stav, nějak to spácháme. Ale jak tak koukám do mapy tak Holíč je kousek od Hodonína. Takže kdyby se někdo ozval z jižní moravy tak to budeš mít blíž. Kdyby ne tak se ozvi. To dáme. wink
#26 27.11.2010 09:39:57
Pepr
Re: Servis DR 350
ViTTek:
mohol by si mi povedat aspon mesto kde byvas  ?  nech mam predstavu jak je to asi daleko   wink
#27 27.11.2010 14:42:02
Pepr
Re: Servis DR 350
Sally06:
tak zvladnut sa to da, otazka je ci to zvladne moje auto  a1
treba sa dohodnut s Vitekem kedy by mnel cas    a14
Editoval Pepr (27.11.2010 14:44:34)
#28 27.11.2010 16:40:41
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
Re: Servis DR 350
to Pepr: tož to bychom se určitě ze sallym dojeli kouknout a pokecat ano .šak uvidíš co ViTTek
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#29 27.11.2010 20:11:58
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Jo, je to tam jak píše lacerta82. Je to cca 230km, což je dost. Přes týden chodím normálně do práce a jsem doma až po čtvrté, ale víkendy jsou v poho. Záleží na domluvě. tongue
Editoval ViTTek (27.11.2010 20:12:53)
#30 27.11.2010 20:15:19
Pepr
Re: Servis DR 350
ViTTek:
takze lepsi cez vikend asi, ja musim it aj tuto sobotu do prace ale robim max do 11 , to znamena ze keby o pul 12 vyrazim tak kolem 14 hodiny by som tam mohol byt , bolo by to mozne ?
Editoval Pepr (27.11.2010 20:15:36)
#31 27.11.2010 20:21:39
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Pepr:
Jaké datum máš na mysli??
#32 27.11.2010 20:23:17
Pepr
Re: Servis DR 350
ViTTek:
4.12. 2010   , teda dalo by sa aj cez tyzden , zalezi na tebe ci by sa ti chcelo
#33 27.11.2010 20:29:09
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Pepr:
Ok zatím nemám myslím nic v plánu. Přes týden je to horší - né že by se mi nechtělo, ale může se stát v práci nějaká nahodilá událost a já dorazim kdo ví kdy.
#34 27.11.2010 20:31:42
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Nazdar chlapi,
právě jsme dělali repasi hlavy DR 350, jestli nebude v pondělí velký fofr, hodím sem fotky jak vypadá originální svěrka na ventily od Suzuki, hlavu mám ještě v regále.
Jestli můžu, přidal bych pár poznámek.
- zkuste přesněji uvést spotřebu oleje, 2-3 dcl na 1000 km je celkem v normě, při ježdění v extrémním terénu i více
- pokud motor viditelně bíle kouří jedná se už o stav těsně před smrtí
- koukat kanálem na výfukové ventily nic neprozradí, karbon jde do výfuku vždy, ať už přes kroužky nebo přes gufera, naopak karbon na talířcích sacích ventilů prozrazuje úník oleje okolo vodítka ventilu
- než vytáhnete ventily z hlavy, zkontrolujte těsnost ventilů v sedlech, nalít benzín do kanálu a sledovat průsak do spalovacího prostoru
- po rozložení zhlédněte stykové plochy sedlo - ventil, výborně pomůže lupa, určitě aspoň lehce začistěte jemnou brusnou pastou, hlavně výfukové ventily mají obvykle dost vypálený povrch, ideální je zapracovat frézama a upravit geometrii sedel
- zakývaním ventilem ve vodítku zjistíte opotřebení vodítka, normálně ventil kýve +/- 1 mm
- odstraňte karbon ze spalovacího prostoru, i když je DR 4-takt, vždy se ho tam dost usadí
- při zpětné montáži pružin, ventilů a klínků pracujte v čistém, přehledném prostoru, je to práce pro šikovné zlodějské prsty, když se někdy nezadařilo, hledali jsme i hodinu spadlý drobný klínek
Přeju hodně zdaru při práci, kdyby jste jeli na Severní Moravu, zavolejte a klidně se stavte za mnou do Opavy.
Geloš
#35 27.11.2010 20:32:43
Pepr
Re: Servis DR 350
ViTTek:
jasne v pohode , tak zatial s tym pocitam, keby nieco tak treba napisat  smile
#36 27.11.2010 20:34:29
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Servis DR 350
Pepr:
Dobrá dohodnuto. Když tak piš SZ.
Editoval ViTTek (27.11.2010 20:34:49)
#37 27.11.2010 20:43:54
Pepr
Re: Servis DR 350
geloš : je to asi tak 3-4 deci na 500 kilometrov
#38 27.11.2010 20:46:39
geloš
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Pepr: no to už je lehce za zenitem, kolik máš najeto km ?
#39 27.11.2010 20:48:00
Pepr
Re: Servis DR 350
geloš:
mam tam druhy tachometer z xtcky , ale na origo je ktory mi k tomu byvali majitel dal tiez je tusim nieco okolo 18000
#40 27.11.2010 20:56:15
geloš
Věk: 47
Re: Servis DR 350
Pepr: Ještě bych doplnil k předchozímu, když už je dole hlava, je dobré kouknout i na válec, píst a kroužky.
