REKLAMAPřípravy na zimu#21 19.11.2010 11:59:25
Re: Přípravy na zimuTady jsou za 6.500,- : offline #22 19.11.2010 12:52:32
Re: Přípravy na zimuViTTek: offline #23 19.11.2010 13:41:41
offline #24 19.11.2010 15:46:03
Re: Přípravy na zimuBy mě zajímalo, jak se s tím pojede třeba po suchu nebo o asfaltu. To bude masakr :-D Až se ti před očima promítne celej tvůj posr*nej život.....tak ať je na co koukat offline #25 19.11.2010 16:15:43
Re: Přípravy na zimuHellborn> Tak to ti asi nezreferujem. Po asfalte najazdím minimum aj na drapákoch nieto ešte na hrotoch. offline #26 19.11.2010 17:56:40
Re: Přípravy na zimuHellborn: offline #27 19.11.2010 18:16:34
Re: Přípravy na zimuAha no máte pravdu ogaři,omlouvám se...mám doma katalog od treleborgu a na obrázku jsou s hroty a v ceníku je malým písmem napsáno,že jsou bez hrotů a pod tím je cena 4500 s hroty... Padám sám,zvedám se sám... offline #28 19.11.2010 20:34:14
offline #29 19.11.2010 21:21:19
Re: Přípravy na zimuPo asfaltu s hroty to ani neskousej, skousel to minuly rok jeden manik v zime po asfaltu a uz neni kvuli tomu mezi nami :-D Strom byl pevnejsi Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #30 19.11.2010 21:31:28
Re: Přípravy na zimuviteka32: offline #31 20.11.2010 08:43:06
Re: Přípravy na zimuPo asfaltu to s hrotama poměrně dost klouže, navíc se to chová velice nevypočítavě. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #32 20.11.2010 09:35:55
offline #33 20.11.2010 12:33:01
Re: Přípravy na zimuZdarek, no kámoš to loni zkoušel taky dělat si takovej spešl drapec... narval tam takový desítky možná dvanáctky šrouby a nahoru podložku plus dvě matky...ALE jak najel na silnici tak šrouby lítaly ven... :-D takže každej den řešil šrouby a navíc to pořád proskřípávalo zevnitř duši...a to tam měl vlepenou duši starou aby k tomu nedocházelo a stejně to nebylo moc platný! Pak ty matky zvenčí normálně na prasáka přivařoval ke šroubům...ale na ty silnici to šlo stejně hned do hajzlu...tam to fakt není dobry.. :-D ale jinak to na měkým povrchu bralo jak prase... Na co vylezu, na tom odjedu... offline #34 20.11.2010 13:41:11
Re: Přípravy na zimuZnamy uz asi osmym rokem do gum cpe vruty, zadny sroubovani z obou stran a nikdy nebyl problem s dusi ani nicim podobnym ...............kdo jezdí v sedě, je pomalej................... offline #35 20.11.2010 14:09:48
tak zjisti podrobnosti, jak veliky vruty a jestli do nový nebo ojetý gumy??? offline #36 20.11.2010 15:24:37
Re: Přípravy na zimu2-hrnek: offline #37 20.11.2010 18:55:19
Re: Přípravy na zimuČau borci! Su doma po operaci,moc času na prolézání netu a díval jsem se na videa,jak borci zvenku gumy do špalku navrtávají krátké šroubky se šestihranou vyšší hlavičkou. Žádné provrtávání a stahování matkama,jenom vrtne a je to tam. offline #38 20.11.2010 19:45:41
Re: Přípravy na zimuMartjas: offline #39 21.11.2010 12:20:46
Re: Přípravy na zimuKubeja: ...............kdo jezdí v sedě, je pomalej................... offline #40 21.11.2010 12:25:20
Re: Přípravy na zimu2-hrnek: Editoval ViTTek (21.11.2010 12:25:34) offline |
